  • Hoolz14
  • Laatst online: 22-05-2024
Mijn vraag
Sinds een tijdje zijn wij overgegaan van DSL naar Glasvezel bij onze provider, om een betere en snellere verbinding te hebben.
Het glas komt binnen > gaat naar modem > eigen router (bridge) > WiFi.
Nu is het probleem, zodra er iemand in het netwerk Youtube, Netflix of iets download deze de snelheid wegtrekt, maar nog erger; mijn ping gaat van 49 naar 500+
Nu ben ik op zoek naar een oplossing hiervoor, maar zit met de handen een beetje in het haar.
Asus RT51U Router met standaard software.
PC
Er een router bijgekocht (RT51U) met QoS ondersteuning.
Bandbreedte toegewezen (alle IP adressen 10/10 max) behalve mijn PC. 50/50
Kanaal veranderd van de WiFi
Dus kortom: Als ik online wat aan het doen ben, en de buurman zet een download aan dan trekt het netwerk dicht. Ook als QoS aan staat.
Bedankt voor het lezen van mijn bericht :-)
  • nooberke
Heb je dit probleem ook bekabeld?
  • BaZnGaNL
  • Laatst online: 27-11 17:40
En als je zonder je eigen router? Dus het WiFi van de modem zelf? Heb je dan ook deze problemen?
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Wie is je provider en wat is je router? (want ik lees nu router > bridge? staat de router in bridge ? niet elke provider levert je een glasvezel modem router combi (caiway bijvoorbeeld moet je je eigen router bij gebruiken). Je hebt wel 1 router (in router modus) nodig anders gaat het niet goed komen.
Test daarnaast ook even of het probleem op optreed wanneer je via een netwerk kabel verbonden bent, dan weet je of het eventueel in de WiFi zit of niet.
Je ping is zowieso erg hoog, hier over wifi (ziggo internet) op 16 ms (naar 8.8.8.8, google dns), heb ook glas gehad daar was het zelfs nog iets lager.
Geef ook even aan waar je jou ping meet. In een game is het vaak wat hoger omdat de servers verder weg staan. Neemt niet weg dat deze niet zomaar 10x zo hoog mag worden als alles goed is.
  • Hoolz14
BaZnGaNL schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 11:04:
Ja, de problemen waren hiervoor ook al met de geleverde router van Tele2.
VVV-007 schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 11:27:
De provider die wij hebben is Tele2. Bekabeld zou inderdaad de mooiste optie zijn, maar helaas gaat dat hier niet in huis.
Heb nu een speedtest gedaan op speedtest.net waarbij er gewoon 7MS ping staat via WiFi.
Maar dit zakt helemaal in zodra mijn bovenbuurman maar iets aanzet om te downloaden.
Waardoor er in game (ik speel Assetto Corsa) de ping dus naar 500+ verschiet en het dus niet meer kan spelen.
De Asus router krijgt overgens het IP adres van de ISP (Bridged) vanaf het modem van de provider.
  • Tens
  • Laatst online: 14:29
Tens
Evil must be punished
Hoolz14 schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 12:39:
weet je zeker dat je niet meelift op de wifi van de buurman?
  • Hoolz14
Tens schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 12:42:
We verbinden allebei aan dezelfde Asus RT51U (woon op kamers)
Edit: Ik heb ook een regel in de router gezet dat elk IP adres 10MB/10MB krijgt, behalve mijn PC IP die volledige snelheid krijgt.
Huis is van hout, en de WiFi komt tot aan de zolder.
Ben ook met een WiFi analyser gaan kijken om het juiste WiFi channel te selecteren, waar de minste mensen in de buurt op zitten.
[ Voor 13% gewijzigd door Hoolz14 op 07-07-2016 12:48 ]
  • Tens
Tens
Op kamers, dat had ik niet begrepen.
Met wifi blijf je dit soort problemen houden, of je nu een 20/20 of een 100/100 abbo hebt.
Omdat je toch twee routers hebt nu; Probeer dit eens:
modem in bridge mode > nieuwe asus als router (met wifi voor jou) > oude asus als AP met wifi voor de rest.
  • Hoolz14
Tens schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 13:01:
Dit heb ik inderdaad nog niet geprobeerd. Ga ik als ik thuis ben straks gelijk even proberen :-)
  • nooberke
Toch even bekabeld testen puur voor het proberen.... Waarschijnlijk zit het probleem gewoon in de wifi verbinding namelijk...
Toevallig al is de 5ghz band geprobeerd, je overigens matige, Router zou dat moeten ondersteunen
  • Hoolz14
nooberke schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 13:21:
De 5GHz komt niet op bij mijn PC, maar wel bij mijn Telefoon.
Hiermee dus niet kunnen testen nee.
  • nooberke
Hoolz14 schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 13:22:
Je kan toch youtube kijken op je telefoon via de 5Ghz band en dan kijken of de "normale" problemen optreden op de 2.4Ghz waar je pc op zit
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Even voor de duidelijkheid: wat zijn de specs van het internet? Want als je 10MB toewijst per PC maakt het weinig uit als je internetverbinding 50mbps is bijvoorbeeld ;)
Het beste stel je QoS in zodat je games niet/minder nadelig beïnvloed worden. MB limieten zijn leuk, maar de oorzaak van hoge ping ligt hem vooral in de prioriteit van de pakketten.
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
  • Hoolz14
Jean Paul schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 13:42:
Ik heb beide geprobeerd in te stellen, maar met beide blijft het probleem zich voordoen.
Ook kan ik nergens vinden hoe ik de prioriteit van de pakketten kan instellen.
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/fBwUia.jpg
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Je zal sowieso de Traditional QoS moeten gebruiken, deze staat toe om prioriteiten in te stellen. Dit kan meestal op MAC, IP en/of poort :)
  • Hoolz14
Jean Paul schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 14:45:
Ok, die heb ik nu ingesteld, en zie dat ik daarna poorten kan instellen en prioriteit geven.
Alleen snap ik niet welke poorten ik hiervoor moet forwarden.
Screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/AwoLJR.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/on3FkY.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/B6OZUr.jpg
Edit: Speedtest http://www.speedtest.net/my-result/5459123042
[ Voor 5% gewijzigd door Hoolz14 op 07-07-2016 14:56 ]
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Dat is een kwestie van uitzoeken welke poorten gebruikt worden voor de services/games die je draait :) Verder zie ik dat je een source IP in kan stellen, wellicht kan je jouw IP op alle poorten instellen.
  • EricJH
  • Laatst online: 28-11 04:37
Draait hij ook een torrent programma?
Heb je de modem al in bridge mode gezet?
[ Voor 0% gewijzigd door EricJH op 08-07-2016 04:36 . Reden: Typofix ]
  • Hoolz14
EricJH schreef op donderdag 07 juli 2016 @ 19:16:
Nee hij draait geen torrent programma's. Alleen zijn PS4 doet wel eens updaten.
Het modem die ik van Tele2 heb, daar heb ik het public IP assigned naar het MAC van de Asus.
Foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/aC9hB5.jpg
  • RGAT
Test gewoon even bekabeld, geen probleem op de kabel en je weet dat wifi je probleem is, zelfde verhaal met de kabel en je pc of router heeft iets.
Fixing things to the breaking point...
  • Case
  • Laatst online: 28-11 11:23
en misschien lees ik er overheen, maar je schrijft dat de ping naar 500 gaat, maar welke ping heb je het dan over? De ping intern? (naar IP adres van je modem), of naar een extern adres?
Mijn Firewizzie
  • Hoolz14
Case schreef op vrijdag 08 juli 2016 @ 10:11:
Naar een game server in zweden. Ben ook de enige die er last van heeft in het spel dus aan hun server kant ligt het niet.
  • RGAT
Dat kan, maar om de oorzaak vast te stellen moet je zo veel mogelijk factoren uit kunnen sluiten.
Probeer dus pings naar je router en eventueel ook een speedtest van je provider.
Draai die testen over een kabel zodat je gelijk kan bevestigen/uitsluiten dat het aan wifi ligt.
  • Case
om te testen moet je inderdaad 2 pings openzetten, 1 naar je modem, en 1 naar die gameserver. Als beide pings omhooggaan heb je geheid last van een Wifi probleem.
Als alleen de ping naar de gameserver omhoog gaat zit je bandbreedte gewoon dicht. (meestal de upload, niet de download)
Mijn Firewizzie
  • Hoolz14
Op dit moment zit mijn buurman op het netwerk, en heb ik een speedtest (wireless) gedaan.
Tevens heb ik de QoS op 50/50mb ingesteld, maar heb ik de PS4 en de Laptop van mijn buurman via MAC address naar 20% bandbreedte gezet. Ik heb dit ook getest op beide machines en ze kwam niet hoger als 10/5.
http://www.speedtest.net/my-result/5464311749
Zoals je hier kunt zien is alle bandbreedte als nog weg, terwijl er nu zeker nog 30 over zou moeten zijn.
Het lijkt erop alsof de Ping nu goed blijft, maar dat de downloadsnelheid weg valt.
Ook zie ik in de Router real-time traffic manager dat hij niet hoger komt als 500kb/s.
De QoS nu veranderd naar 35/35 upload / download.
Restultaat blijft het zelfde:
http://www.speedtest.net/my-result/5464330050
[ Voor 16% gewijzigd door Hoolz14 op 09-07-2016 18:37 ]
  • nooberke
En heb je al via de kabel geprobeerd ondertussen.... Je kan wel aan je qos blijven kutten maar stel nu eerst eens vast waar het probleem zit
  • RGAT
Ja je kan wel steeds hetzelfde testen maar dat lost niets op ;)
  • Hoolz14
Nu getest met de kabel op speedtest.net via de laptop (Wifi uitgeschakeld)
1e test: kabel
http://www.speedtest.net/my-result/5468034940
2e test: Kabel
http://www.speedtest.net/my-result/5468041713
3e test: Kabel
http://www.speedtest.net/my-result/5468044824
4e test Kabel
http://www.speedtest.net/my-result/5468047521
5e test Wifi (naast de router beneden)
http://www.speedtest.net/my-result/5468052865
6e test Wifi laptop (boven)
http://www.speedtest.net/my-result/5468057565
[ Voor 60% gewijzigd door Hoolz14 op 11-07-2016 15:40 ]
  • nooberke
Waren er tijdens de het testen nog andere gebruikers bezig? De diversiteit binnen de bekabelde testen is zo enorm groot dat het haast wel lijkt of er iets behoorlijk wat bandbreedte opslokt
Heb je op de kabel ook last gehad van de hoge pingtijden?
  • Hoolz14
Er stond op dat moment niets aan, behalve mijn test laptop. Heb dit nog nagekeken in connected devices.
Het spel kan ik niet testen op kabel helaas. Die staat boven en kabels doortrekken gaat niet
  • nooberke
Probeer dan als volgende is direct op het modem te testen? Een glasvezel lijn zou normaliter gewoon strak de 50/50 moeten leveren. En niet vier maal een totaal verschillend resultaat
  • Hoolz14
Ik ga vanavond verder testen als ik thuis ben.
  • Nox
  • Laatst online: 28-11 20:46
Nox
Noxiuz
QoS op die router moet gewoon uit. Als 'ie aan staat throttled hij gewoon alles behalve de games die hij herkent. Nergens voor nodig. En ik snap niet wat je buurman hiermee te maken heeft. Haal die er ook eens van af.
Begin eerst eens direct op je modem met een kabel, default settings een speedtest te doen naar verschillende servers. En zorg ervoor dat je laptops cpu niet op 99% staat met al die adds op de speedtest pagina die in flash zijn gemaakt. Beste is speedtest met een adblocker uit te voeren.
Ga daarna een router toevoegen en meerdere apparaten. Kijk dan gewoon wanneer het fout gaat. Als het fout gaat, test dan ook direct zonder router ook om uit te sluiten dat er iets bij tele2 niet lekker zit.
[ Voor 68% gewijzigd door Nox op 13-07-2016 00:02 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Hoolz14
De bovenbuurman zal er niet vanaf gaan helaas. Wonen in 1 huis waarvan 3 mensen gebruik maken van het internet. waaronder ik en mijn buurman. (hij kijkt voornamelijk video op youtube/netflix).
Test op het modem bekabeld:
http://www.speedtest.net/my-result/5472928781
2e test:
http://www.speedtest.net/my-result/5472931540
3e test
http://www.speedtest.net/my-result/5472933618
Ook hier zit er veel verschil in de MS van de ping.
Ook is de laptop weer het enige op het netwerk.
naar een server in utrecht blijft hi jwel constant 1MS.
http://www.speedtest.net/my-result/5472939404
Ook vanaf de asus router blijft hij constant:
http://www.speedtest.net/my-result/5472944390
Wireless naast de router:
http://www.speedtest.net/my-result/5472947457
Vanaf zolder (buurman)
http://www.speedtest.net/my-result/5472953343
Speedtest op de laptop van de buurman:
0ms / 3.68 down / 4.63 up
[ Voor 71% gewijzigd door Hoolz14 op 13-07-2016 11:40 ]
  • Hoolz14
Net een zeer hoge ping, een speedtest bekabeld gedaan en daar was geen hoge ping.
Het zit hem dus in de WiFi.
Zijn er mogelijkheden om de ping te reduceren via WiFi als er iemand Streamt in het netwerk?
Of kan het er mee te maken hebben dat de apparaten die streamen te ver weg staan van het AP ?
  • EricJH
Dat laatste kan zeer zeker een rol spelen.
  • nooberke
Het aanschaffen van een fatsoenlijke Router kan ook veel schelen... Je huidige is niet bepaald een toppertje...
Ook zou je kunnen overwegen je desktop te voorzien van een 5ghz wifi adapter of powerline
  • EricJH
Waar staat je router? Een strategisch betere plaats kan helpen. Hoeveel man zitten op de router? Kun je een tekening van je situatie maken waar wat staat en waar wie zit?
  • Hoolz14
het huis heeft 3 verdiepingen
De router staat in het midden van het huis op verdieping 0 (begane grond)
Ik zit op verdieping 1 (1.5 meter van de router af met het plafond ertussen (houten vloer))
De buurman (moeder waar ik kamer huur) op zolder met laptop (HP elitebook) en een PS4.
Vandaag ook weer last gehad, zodra er wat gebeurde wat de buurman op het netwerk deed (Youtube/Netflix) zakt mijn ping in (Assetto Corsa) van een constante ping naar een onstabiele ping. Dit geld ook voor speedtests.
Wat ik me afvraag;
Kan ik deze ping elimineren door bijvoorbeeld PowerEthernet te gebruiken ? (Ethernet over stroom?)
Heeft dit nadelen?
Over wifi haal ik genoeg bandbreedte, maar de ping is echt 3 keer niks als de buurman wat aan zet.
  • EricJH
Ervan uitgaande dat het probleem bij de wireless zit los je het met een bedrade verbinding op. Powerline adapters hebben weer hun eigenaardigheden.
De router op de eerste verdieping zetten kan ook bijdragen aan een oplossing omdat de bovenbuurman dan een beter signaal krijgt. De router staat dan netjes in het midden van het huis.
  • VVV-007
Je kan ook een AP bij plaatsen, en die aan de buurman 'geven' Jij blijft dan (alleen) op de huidige router zitten kwa draadloos. Zorg er alleen voor dat je ze beide een ander kanaal geeft (kanalen 1,6 en 11 hebben de voorkeur).
een KPN ap van 50 euro (ook voor niet KPN klanten) is hiervoor prima geschikt
  • Hoolz14
VVV-007 schreef op vrijdag 15 juli 2016 @ 07:43:
Ik had nog een wat oudere linksys liggen die ik er nu achter heb gehangen.
Net een snelle test gedaan (Youtube boven aangezet en op mijn pc een speedtest en zag er tot nu toe goed uit).
  • Hoolz14
Ook na de linksys te hebben geplaatst, blijft de ping erg verschillen.
Hier een ping naar google.nl
Afbeeldingslocatie: https://snag.gy/6nmzZy.jpg
Ik blijf het toch vreemd vinden dat de ping zo der mate hoog word, terwijl er 1 laptop een stream aanzet.
(ook heb ik alle IP addressen nu gelimiteerd naar 10/10mb.)
  • EricJH
Even voor de duidelijkheid Wie hangt er aan de oude Linksys en wie aan de Asus? Ik neem aan dat beide netwerken in gescheiden adresbereiken zitten.
Wat me bevreemdt is dat de ene keer een stream van de buurman wel voor problemen zorgt en de andere keer niet. Het probleem met de ping kan bijvoorbeeld ook een probleem met veel gelijktijdige verbindingen zijn bij je buurman waar de Asus slecht op reageert.
We moeten er rekening mee houden dat er op de laptop van je buurman nog andere dingen contact met internet zoeken die veel capaciteit vragen. Denk bijvoorbeeld aan online back up, updaters van games of andere programa's met p2p ondersteuning, malware,...
Scan voor alle zekerheid de laptop van je buurman met de volgende scanners:
  • gmer (rootkit scanner)
  • TDSS Killer (rootkit scanner)
  • Malwarebytes Antimalware
  • Super Antispwyare
  • Hitman Pro
  • Zemana Antimalware Free
[ Voor 3% gewijzigd door EricJH op 16-07-2016 16:44 ]
  • Hoolz14
EricJH schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 16:43:
  • Super Antispwyare
  • Hitman Pro
Ik zelf zit op de Asus, en de buurman gaat op de Linksys.
Ik heb zelf even gekeken (heb de laptop zelf ook geinstalleerd en houd deze ook schoon voor de buurman) maar kan geen gekke programma's vinden voor P2P. Het enige wat hij gebruikt is Chrome browser.
Ook in de services.msc zijn geen gekke programma's te zien.
Met de laptop bekabeld geen problemen. 5MS op de kabel.
  • EricJH
Gebruikt hij geen Steam voor games? Er staat me iets van bij dat het p2p distributie gebruikt. Geen One Drive of vergelijkbaars?
Laat voor de zekerheid de bovengenoemde scanners eens lopen. Weet je zeker dat als het probleem optreedt je buurman's laptop toch niet stieken weer op jouw wireless is gaan zitten in plaats van op de zijne?
Verder heb ik voorlopig geen ideeën Wellicht dat iemand anders je met Wireshark aan de slag kan zetten om te zien wat er gebeurt op je buurman's laptop.
  • Hoolz14
Heb er een andere linksys ander gehangen nu, en een IP reeks gegeven van 192.168.3.1 (linksys router) en de asus router 192.168.2.1, en het ISP modem 192.168.1.1.
Heb sinds de switch constant google.nl gepingt, en het resultaat bleef vrijwel onder de 30MS.
Ik ga het de aankomende dagen even aankijken, maar het lijkt nu goed te gaan.
Vooralsnog vind ik het erg vreemd dat er zo een hoge ping ontstaat als de devices aan 1 router gekoppeld zitten.
[ Voor 14% gewijzigd door Hoolz14 op 16-07-2016 19:07 ]
  • nooberke
Hoolz14 schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 19:06:
Drie routers achter elkaar is ook niet helemaal zoals het hoort...
Kap nu ook is met die stomme QoS schiet je niks mee op...
Zitten er veel andere wifi netwerken in de lucht?
  • Hoolz14
nooberke schreef op zaterdag 16 juli 2016 @ 19:22:
Ja er zitten er best wel wat in de lucht hier.
Denk een stuk of 11 op de 2.4GHz band.
  • EricJH
Blijkbaar reageert die ene router niet goed. Heeft deze de laatste firmware? Het is een apart probleem als het louter een stream is die het probleem veroorzaakt. Zou je een test situatie kunnen maken waarbij de buurman via draad op de Asus router (die de problemen heeft) en zien of het probleem dan ook optreedt of niet. Ik ben benieuwd of het probleem eentje is met het aantal verbindingen of met de wireless verbinding.
  • Hoolz14
EricJH schreef op zondag 17 juli 2016 @ 22:13:
Een test situatie heb ik gedaan via mijn laptop bedraad, O.a. netflix streamen, youtube en dan is er niets aan de hand.
Helaas wil de huisbaas niet dat er draden worden getrokken (ja heel vreemd vind ik ook). Dus ik denk dat het tijd word om te verhuizen.
Dit probleem loopt al zeker een jaar nu namelijk, en na heel het internet afspeuren een helehoop wijzer, maar het probleem is er nog steeds. Het lijkt me vreemd dat hij '' buiten bereik '' van de Wi-Fi staat gezien hij bijna vol bereik heeft op zolder.
Zonet ook een race aan het doen met wat mede tweakers, maar afgehaakt omdat de ping weer zeer hoog was. (ging van 29 ping op de game server naar 500+).
  • nooberke
Tjah ik zou eens een poging op 5ghz wagen met een fatsoenlijke Router... Gewoon kopen bij een winkel waar je het eventueel gemakkelijk terug kan brengen
  • Hoolz14
nooberke schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 21:41:
Wat voor merk / type raad je aan voor een redelijke prijs?
  • Waterlelie
  • Laatst online: 25-11 09:52
Waterlelie
CHTH
https://www.kpn.com/prive...ternet/wifiversterker.htm
€49....hoef je niks aan in te stellen...gedraagt zich als een acces point...kan je router ook weer uit brugmodus.
[ Voor 37% gewijzigd door Waterlelie op 21-07-2016 22:02 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • nooberke
Waterlelie schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 22:01:
Prima optie ja... Alleen nog een adapter er bij dan voor de desktop
Bijvoorbeeld:
pricewatch: TP-Link Archer T4U
  • Hoolz14
Ga deze beiden bestellen.
Overgens, het KPN kastje kan gewoon opgezet worden naast de router?
Werkt die trouwens op elke router? niet dat deze gebonden is aan een experia box.
En is het bereik hoger als die van mijn Asus router? Als er een kabel doorgetrokken moet worden dan word dat sowieso moeilijk.
[ Voor 56% gewijzigd door Hoolz14 op 21-07-2016 23:36 ]
  • nooberke
Sluit hem direct aan op het Tele2 modem en laat die routeren... Dat sluit weer het 1 en ander uit
