probleem met combinatie TV, blue ray en receiver
Beste Tweakers,
Ik heb de volgende situatie
een Sony KDL 50W809C daarop aangesloten met HDMI een Panasonic DMP-BDT 320 en een Technics SA-DX930 receiver
nou is die receiver wat ouder maar hij geeft nog steeds een geweldig geluid en voldoet met dolby digital en DTS prima. 1 groot nadeel geen HDMI aansluitingen maar wel 2 optische uitgangen nou heb ik er een optische kabel op aangesloten maar no way dat ik optisch geluid krijg als ik een blue ray afspeel. echter met een CD doet hij dat wel
heb de instellingen gechecked bij de blue ray speler en wat ik ook doe er komt geen geluid, zodra ik TV volume aanzet natuurlijk wel maar ik wil het optisch naar mijn receiver.
kan iemand me helpen? ik snap het echt niet meer heb voor het gemak van alle apparaten een manual gelinkt aan het type nr mochten er vragen zijn of als ik iets vergeten ben te melden geef het even aan en dan zal ik het beantwoorden danwel toevoegen.
de handleiding zegt bij optical:
Set "HDMI Audio Output"to Off
dit heb ik gedaan maar werkt niet
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2016 14:12 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-07-2016 22:33)
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Dat laatste is in ieder geval correct, mits het apparaat het ook ondersteund.
Even ter verduidelijking, optische kabel gaat nu rechtstreeks van Blu-ray naar receiver?
Ik denk dat je het binnen de instellingen van je Blu-ray speler moet zoeken om het opgelost te krijgen.
The next submenu relates to Sound and includes options for setting the Sound Effects, Dialogue and Dynamic Range Compression, all of which are best left off. Then there is Digital Audio Output where you can select which audio signal to output, the BD-Video Secondary Audio and the HDMI Audio Output. You can choose to send your Dolby/DTS/MPEG audio as either Bitstream or PCM but note that setting BD-Video Secondary Audio to 'On' and sending your lossless audio bitstreamed will result in it being sent in its lossy format. Next we have the PCM Down Conversion, which allows you to output audio at 192kHz or 96kHz as 48kHz if necessary. Then there is Downmix for multi-channel to 2-channel stereo, Audio Delay and 7.1 Audio Reformatting which will play 6.1 and 5.1 surround encoded audio at 7.1 when set to auto. Finally there is High Clarity Sound feature, which is supposed to improve sound quality by turning off the video signal for HDMI output..
[ Voor 112% gewijzigd door hardware-lover op 06-07-2016 19:09 ]
Testing, one, two ...
  • mcg_nl
  • Laatst online: 25-09 02:30
Ik hoop dat de " 2 optische uitgangen" ingangen zijn anders gaat het echt niet werken :)
Audio track van de bluray op stereo zetten. (HD audio formaten kunnen niet over een optische kabel, en ik weet niet of de bluray speler het omzet naar een ander formaat)
mcg_nl schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 17:35:
scherp +1 hahaha
ja het zijn ingangen... blue ray speler kan signalen omzetten maar ik dacht dat 5.1 ook over optisch kon?
  • Beste antwoord ✓
  • hardware-lover
hardware-lover
het werkt niks meer aan doen haha thnx allemaal
