Processor, geheugen, fsb!
  • Super_Grover
  • Laatst online: 11-08 14:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Mijn nieuwe mobo is een msi k7t turbo met een amd athlon 1,3 Ghz (deze draait op 200mhz)
Nu heb ik 512mb sdram geheugen op 133mhz!
Kan dit, of moet ik ook geheugen hebben wat op 200mhz loopt of heeft niets met elkaar te maken!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Nee hoor, de geheugenclock kan je apart instellen met hostclock+33 in je bios
//add//
een 1,3 Ghz draait toch niet op 200 ???
//add//
  • _Menno_
  • Laatst online: 20-08 09:36
Op dinsdag 26 juni 2001 12:18 schreef KillerAce_NL het volgende:
//add//
//add//
Hij bedoelt dat de FSB van de processor op 200MHz draait
ernstige typo
  • Super_Grover
Super_Grover
oke sorry,
Newbie vraagje wat is gsb, is dat anders als fsb? dus heeft ook niets met geheugen te maken?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 12:28 schreef _Menno_ het volgende:
Hij bedoelt dat de GSB van de processor op 200MHz draait
Dat bedoel ik dus ook, geen GSB maar FSB...
  • Exirion
  • Laatst online: 21:20
Exirion
Gadgetfetisjist
Op dinsdag 26 juni 2001 12:29 schreef Super_Grover het volgende:
oke sorry,
Nee, hij bedoelt gewoon de FSB. Het geheugen kan op de FSB frequentie draaien (100MHz), maar ook op FSB+33=133MHz.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ik zal duidelijker antwoorden:
Je processor draait gewoon op 100 Mhz FSB(200 ddr) en dan moet je in je bios je memory instellen op host+33 Mhz, dan draait je geheugen op 133 Mhz.
  • Super_Grover
Super_Grover
Oke dat is duidelijk! 8-)
Straks ff alles inelkaar pluggen, vandaag namelijk binnen gekregen, joepie!!
Thnx :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 15:44
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 26 juni 2001 12:34 schreef KillerAce_NL het volgende:
moet 100ddr zijn staat dus gelijk aan 200
je fsb is dus altijd maar de helft van je fsb van je proc
  • Tupolev
  • Laatst online: 17:58
Op dinsdag 26 juni 2001 12:46 schreef epsilon het volgende:
Engineering
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
De FSB= 100
Effectieve FSB in DDR mode 200 Mhz, zo duidelijk???
Tjongejonge....
  • Super_Grover
Super_Grover
het zal wel aan mij liggen maar nu snap ik er niets meer van, alle termen door elkaar:
Is er iemand die danff duidelijk kan maken wat het het verschil is tussen de snelheid van het geheugen dus de fsb en de GSB of zoiets of was het ddr in ieder geval 200!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 12:54 schreef Super_Grover het volgende:
GSB is simpel=bestaat niet
Je CPU draait op een echte 100 Mhz bus
Alleen omdat die bus gebruik maakt van DDR wordt de effectieve doorvoer vergroot naar 200 Mhz
Je geheugen kan op 100 Mhz of 133 Mhz draaien.
Draai je je CPU nu op 100 Mhz en je wilt je geheugen op 133 hebben, dan kan dat.
Dan stel je in je bios host+33 Mhz in.
  • Felicia
  • Laatst online: 20:49
GSB bestaat niet is een tik fout zou moeten zijn FSB.
De athlon stond er om bekent dat deze een interne FSB had van 200 MHz terwijl het geheugen extern op 100 (en later op 133) draaide.
Maar door het ontwikkelen van DDR kan het geheugen op de volle 200MHz intern werken met de processor. Wat nu dus ook opgekrikt is naar 266MHz. (DDR staat voor double date rate als ik het goed heb waardoor er in 1 klokpuls 2 bitjes worden verstuurd wat normaal dus maar 1 bitje is)
damn typo's
  • Super_Grover
Super_Grover
Conclusie:
Ik verander in de bios de snelheid van 100 naar 133 mhz en de processor blijft gewoon op 200mhz draaien! :?
  • Tupolev
idd.
Engineering
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 13:10 schreef Super_Grover het volgende:
Conclusie:
Als je CPU op 100 Mhz draait en je zet host+33Mhz aan dan draait je mem op 133 Mhz
Maar pas op dat je je niet vergist en je CPU toch op 133 Mhz loopt, want door die setting (host+33 Mhz)loopt je geheugen dan op 133+33=166 Mhz.
Dus ff goed kijken of je echt een 200 Mhz DDR hebt of een 266 Mhz DDR.
k7t turbo kan geen ddr........
als je een amd athlon koopt met een fps 266.... kun je 266mhz ddr gebruiken (als dat kan op moederbord maar dat kan niet op dit moerderbord) of 133mhz geheugen
als je processor op 200mhz loopt kun je 200mhz ddr gebruiken(als dat kan op je moederbord maar dat kan niet op dit moerderbord) of 100mhz geheugen...
llama
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 13:18 schreef llama het volgende:
llama
AAAAARRRRGH, daar hebben we het niet over!!!!
Lezen! Het gaat over geheugen op 133 laten lopen terwijl de fsb op 100 staat....
//vooral zo doorgaan, breng je die jongen nog meer in verwarring//
  • Tupolev
Spraakverwarring alom hier, het lijkt wel de toren van Babel.
Engineering
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 13:21 schreef Tupolev het volgende:
Pcies, bah leg je ook eens wat uit.
wat ik zei was volgens mij ook hier ook niet echt duidelijk dacht ik dus...... zette ik het erbij als aanvulling........
llama
  • Super_Grover
Super_Grover
llama
Mijn processor is 100% zeker weten een AMD athlon thunderbird 1,3 Ghz op 200, dus ook al ondersteund het mobo wel of geen ddr, het geheugen kan gewoon op 133mhz lopen, door een omzetting in de bios, en van de fsb van de proc blijf ik af!
Alles loopt dan soepeltjes!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 26 juni 2001 13:28 schreef Super_Grover het volgende:
Yess, u got it man!
  • Super_Grover
Super_Grover
Nou, harstikke bedankt, ik weet wel dat in de FAQ staat, blablbablabla, maar toch maar ff
Thanx :) :) :) :)
Eventjes alles op een rijtje zetten :)
Je processor heeft een FSB van 100 (100x12=1200). De FSB van een 1.333 is 133 (10x133), Ze zeggen niet 100 en 133 FSB omdat er een dubbel doorvoer kanaal is (2x100=200 en 2x133=266)
Zo werkt 't ook met DDR geheugen en gewoon SDRAM... SDRAM heeft een enkel doorvoer kanaal en is dus 1x133=133 mhz. DDR heeft een dubbel doorvoerkanaal en loopt dus op 2x133=266. In theorie is DDR dus 2 maal zo snel als gewoon PC133 SDRAM, echter omdat de architectuur van de AMD's (en mobo's) niet gebouwd is om volledig gebruik te maken van de dubbele doorvoer kanalen van het DDR zal het uiteindelijke verschil tussen DDR en PC133 SDRAM zo'n 5-10% bedragen.
{QUOTE] Mijn processor is 100% zeker weten een AMD athlon thunderbird 1,3 Ghz op 200, dus ook al ondersteund het mobo wel of geen ddr, het geheugen kan gewoon op 133mhz lopen, door een omzetting in de bios, en van de fsb van de proc blijf ik af!
Alles loopt dan soepeltjes![/QUOTE] dat weet ik ook wel...... alleen bestaat er wel eens een 200mhz 1,33ghz ??????? volgens mij niet...... hoe wou je dat voor elkaar krijgen met 100 mhz ram
llama
  • Bulldog
>> [url="/listtopics.php/7"]Processors & Mobo's[/url] :)
