Groupshield voor Exchange verwijderen
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • SuperGroover2
  • Laatst online: 20-12-2024
Heeft er iemand de procedure voor het totaal verwijderen van Mcafee Groupshield voor Exchange 5.5, versie 4.03. Ik weet dat bij Mcafeeb2b een volledige procedure staat beschreven, maar ik heb geen grant number om dit document op te halen.
Aangezien de procedure redelijk gecompliceerd is (veel risocovolle raw mode Exchange administrator acties :9 ) en ik in een productie omgeving zit te werken met dik 300 intensieve gebruikers ga ik liever niet zelf experimenteren.
Een geldig grant nummer mag natuurlijk ook 8-)
waarom zou je dat willen verwijderen??
wij hebben er hier veel profijt van, als ik in de mdb van groupshield kijk, zie ik heel wat homepage.vbs en magistr virii staan *D
maarja ik ga het ook niet testen voor je, want wij hebben 1020 mailboxen op onze exchange staan :)
  • SuperGroover2
Op dinsdag 26 juni 2001 12:12 schreef UnDnYaBLe het volgende:
Groupshield wordt hier op dit moment niet meer gebruikt, en is vervangen door Scanmail. Het grote nadeel van Groupshield , en zeker in deze versie, is dat het enorm veel shit achterlaat in de Directory, en de uninstall van het pakket zelf hier helemaal niets van corrigeert. In nieuwere versies (4.5 en ook 4.04) is dit wat beter voor elkaar. Verder is Groupshield niet 100 % water dicht voor VBS virussen, ondanks het blokken van de extensie wil d'r nog wel eens 1 door heen slippen.
Aangezien ik de huidige Exchange server aan het vervangen ben door een nieuwe wil ik de oude shit van Groupshield ook weg hebben. Dat scheelt het een en ander aan foutmeldingen zodra de oude server off-line gaat.
hmm... tja zoals ik zie, ik durf ga het ook niet testen :)
bij mij komen de vbs bestanden er nooit doorheen, misschien komt dat omdat ik .vb* geblokt heb
  • SuperGroover2
Ik heb het eerder bij een andere klant van me gezien dat ondanks het blokken van *.vbs (of *.vb* dat weet ik niet meer precies) er toch een *.vbs bestand (wat dus ook een virus was, een of andere love letter variant) zo door heen liep, en daarna door enkele gebruikers vrolijk werd geopend :( met de bekende mailstorm ten gevolg. Dit is op dat moment doorgestuurd naar Mcafee voor onderzoek. Ik heb alleen nooit meer iets daarvan gehoord :? . Ik zal eens bij een collega informeren wat de reactie is geweest.
Dit mailtje is op dat moment via de IMC binnengekomen en zonder meldingen in een mailbox afgeleverd, terwijl *.VBS werd geblokked, en de laatste DAT files (incl. engine updates) waren geinstalleerd.
Maar goed, dat lost allemaal mijn huidige probleempje niet op ;( . Iemand anders nog ideëen ?
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Groupshield voor Lotus Notes was heel erg gemakkelijk te verwijderen. Gewoon Ad//Remove programs + Reboot. We draaien nu met Norton AV for Lotus Notes :)
  • Poltergeist
  • Laatst online: 16:58
Lap tekst:
Problem Description:
Removing the GroupShield Exchange software without the uninstallation utility.
Manual Uninstall of GroupShield for Exchange 4.0x
Problem Environment:
McAfee GroupShield 4.0x
Microsoft Exchange
Microsoft Windows NT
Solution:
NOTE: Network Associates recommends that you remove the GroupShield Exchange Client extensions first, then remove the GroupShield Exchange server application.
To remove the GroupShield Exchange Client extensions from a workstation, follow these steps
NOTE: Click Start in the Windows taskbar, point to Settings, then choose Control Panel. Next, locate and double-click the Services control panel to open it.
Stop these services:
Network Associates GroupShield Exchange
Network Associates GroupShield On-Line Update
Network Associates Alert Manager
When you have finished, close the Services control panel.
Start the Windows registry editor, then locate and remove the following registry keys and values:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Uninstall\Network Associates GroupShield Exchange Client
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions \GroupShield Exchange Client Extensions
Start Windows Explorer, then locate and delete each of these files where they exist in the Program Files\Microsoft Office\Office directory:
MCSCAN32.DLL
SCAN.DAT
LICENSE.DAT
MESSAGES.DAT
NAMES.DAT
CLEAN.DAT
CLNTINST.EXE
MAPISCAN.DLL
MBSEXTN.DLL
RENAMER.EXE
DSEXGCDU.DLL
EXGMSG.DLL
README.TXT
RWABS32.DLL
RWABS16.DLL
MBSEXTN.HLP
MBSEXTN.CNT
INETWH32.DLL
LICENSE.TXT
EVUNINST.EXE
EVUNINST.INI
Next, delete these files from the \WINDOWS directory:
EXGUTIL.DLL
EXCHANGE.DRV
Lastly, delete this file from the \WINDOWS\System directory
MSVCRT.DLL
To remove the GroupShield Exchange server application from your computer, follow these steps:
Start Exchange Administrator in Raw mode. To do so, open a Command-Line Prompt window, then type:
..\exchsrvr\bin\ADMIN.EXE /R
at the command prompt. When the Exchange Administrator application opens, follow these substeps:
Select the server from which you want to remove the application, then select Network Associates Anti-Virus. Next, choose Delete Raw Object from the Edit menu.
Move to the Add-ins directory, then delete the four Network Associates Add-ins installed there.
Select the Recipients container, then choose Raw Properties from the File menu.
Select Extension-Name-Inherited from the Object Attributes list.
Select DSAVUAdm from the Attribute Values list, then click Remove. Click OK to close the Recipients Properties panel.
Select the Network Associates recipient container, then choose Delete Raw Object from the Edit menu.
If there are third party or custom forms in the forms library, do not delete the form.
If no custom forms exist, choose Forms Administrator from the Tools menu. In the dialog box that appears, select the folder named "Organisation(809) English(UK)" or "Organisation(409) English(USA)" then click Remove.
Start the Exchange mail client, then delete the Quarantine Folder.
Start the Windows registry editor, then locate and remove the following registry keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AVExch32Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AVUPDService
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AlertManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee\AlertManager (Do not remove this key if you installed a version of Alert Manager with other Network Associates software)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Network Associates\GroupShield Exchange
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Uninstall\Network Associates GroupShield Components
Remove the following two registry keys if you removed the Alert Manager key earlier:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee\McALSNMP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\Extension Agents.
Start Windows NT Explorer, then locate and delete each of these folders, and their contents:
C:\Program Files\Network Associates\GroupShield Exchange
C:\Exchsrvr\Addins\DSAVUAdm
  • SuperGroover2
Kijk, daar heb ik wat aan. Die procedure bedoelde ik.
Thanx !! *D
