ShutDownWithoutLogon Registry
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Macconner
  • Laatst online: 15-05-2013
Macconner
as if is mathers...
. Ls,
Je kan binnen W2k, en NT4 in de registry deze key op 1 zetten zodat je een server niet hoeftin te loggen om de ShutDown te doen.. wereld.. echter na ut installen van Sp2 op W2k werkt het dus niet meer..
Iemand een ideetje???
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
Date: May 31, 2001 11:16 AM
Author: zen piglet (zenpiglet@hotmail.com)
Subject: shutdown
this option can be enabled in group policy:
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
knip en plak van een ander forum
geen idee of het werkt ;-)
Skill is when luck becomes a habit.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
[b]Op dinsdag 26 juni 2001 12:56
Dank.. ik gaat ut vanavond us proberen!.
  • eek
eek
@MagickNET
meld ook ff als het gelukt is
zodat anderen erwat aan hebben.
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
.. Nou.. Ik heb het niet kunnen vinden... dus mocht iemand nog Ideeén hebben.. graag..
  • beerns
  • Laatst online: 23-08 09:42
beerns
it is I, Leclerc
Je kunt het natuurlijk doen via je local domain policy. Daar staat het zowiezo (zo heb ik het nl ook werkend! ingesteld) en anders via het register:
Disabling Shutdown Without Logon
This setting enables the user to shut down the server from the logon dialog box even if the user is not logged on. Set this value to 1 to enable this option.
Root Key: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key: SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Entry: ShutdownWithoutLogon
Data Type: REG_SZ
succes:)
Erik heeft bij ons in het dorp best wel een slechte naam. Ik geloof Hans ofzo, of Rob.....
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Op donderdag 28 juni 2001 11:19 schreef beerns het volgende:
Data Type: REG_SZ
succes:)
Via register werkt niet, daar opent hij het topic mee.......
Nou dan moet je nog maar eens goed kijken bij
Local security policies/local policies/security options
daar staat bij mij als derde de optie om af te sluiten zonder aan te loggen :D
