Is voor dit systeem 450W voeding te weinig?
  • Cvynt
  • Laatst online: 09-01-2025
Ik heb dit systeem besteld. Ik had eerst een andere GPU in gedachten maar op het laatste moment toch veranderd naar deze GTX1070. Het stomme van mij is dat ik daarna helemaal niet meer gedacht heb om de voeding aan te passen. Moet ik deze veranderen? Of trekt hij dit wel?
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MSI B150I GAMING PRO AC€ 102,95€ 102,95
1MSI GeForce GTX 1070 AERO 8G OC€ 476,-€ 476,-
1Cougar QBX€ 46,-€ 46,-
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 56,95€ 56,95
1Corsair SF450€ 83,95€ 83,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 139,90€ 139,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.104,75
  • Clavis
  • Laatst online: 22:55
Verwacht dat het geen probleem is. Misschien op max load.
550 was iets safer geweest. Maar 450 moet lukken.
  • Mitch. V
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 04-07 18:06
Zelf heb ik hier ook mee gezeten. Je voeding is prima in orde om alles genoeg stroom te kunnen geven.
Je systeem verbruikt maximaal ~275w als je echt op z'n staart trapt.
  • iChris
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 17-05 15:48
Met een 450w heb je genoeg.
[ Voor 51% gewijzigd door iChris op 05-07-2016 12:34 ]
  • Cvynt
Heren, bedankt voor de snelle antwoorden!
  • MacPoedel
  • Laatst online: 23:11
Ik ben niet zo bekend met die behuizing, maar past daar geen gewone ATX voeding in? (Volgens Anandtech tot 140mm lang en eventueel meer als dat ten koste kan van de videokaart en/of optische lezer: http://www.anandtech.com/...bx-mini-itx-case-review/3).
Als je meer ruimte wilt kun je wel een SFX voeding nemen, maar dan moet je daar wel een extra bracket voor kopen omdat de gaten niet overeen komen (Corsair biedt die ook aan). En een SFX voeding werkt met een kleinere fan dus kan iets luider zijn. (als -The_Mask- zegt dat de SF450 stil is, dan geloof ik dat wel :)).
[ Voor 29% gewijzigd door MacPoedel op 05-07-2016 15:33 ]
Clavis schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 12:33:
Nee dat is onzin, meer nutteloos vermogen is niet veiliger, meer kwaliteit en betere beveiligingen in de voeding is veiliger.
Cvynt schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 12:30:
Zoals hierboven wordt gezegd ondersteund deze behuizing standaard alleen ATX voedingen, voor een SFX voeding heb je een bracket nodig, die wordt standaard niet bij geleverd.
pricewatch: Corsair SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133) heb je dan nodig.
MacPoedel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 12:46:
En een SF voeding werkt met een kleinere fan dus kan iets luider zijn.
Nee de SF450 is een hele stille voeding, veel ATX voedingen maken een stuk meer geluid.
De videokaart is trouwens alleen voor € 627,30 leverbaar en dat is gewoon veel te veel geld voor zo'n kaart, daar mag wel 200 euro vanaf.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2016 14:08 ]
  • Cvynt
Ok,dan bestel ik er die nog bij. De betreffende videokaart heb ik al gepreorderd voor 479.
Cvynt schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 16:16:
Heeft de webshop ook een verwachte leveringsdatum geven? Anders kan het wel weken duren waardoor misschien er ondertussen al weer veel betere videokaarten verkrijgbaar zijn of misschien zelfs andere onderdelen.
  • Janspook
  • Laatst online: 20-09 18:21
Janspook
Fryslân boppe
450 watt is inderdaad genoeg maar dan loop je snel tegen de max van je voeding aan. Persoonlijk zou ik voor een 450 watt voeding gaan.
Gewoon een spook
  • loki504
  • Laatst online: 10-10 16:42
Janspook schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 20:13:
8)7
450 is genoeg. Maar loop je tegen de max aan? en vervolgen een 450w voeding nemen?
http://www.hardwarecanuck...e-gtx-1070-review-17.html
nog net geen 300w met een zwaardere CPU. neem er 50 bij voor OC. en je houd nog 100 over met de zware GPU. Tevens zullen die waarden inc inefficiëntie zijn. Dus werkelijk nog iets lager.
Zie echt 0.0 reden om voor even zwaardere 550 te gaan. Je krijgt zelfs bij de 600W niet eens 1 extra pci-e kabel. Dus waarom voor de zwaardere gaan.
  • MacPoedel
Het is een mITX build, er gaan nooit 2 videokaarten tegelijk gevoed moeten worden en een processor met een TDP hoger dan 100W is ook bijzonder onwaarschijnlijk (aangezien voor processoren met hoger TDP, zoals Broadwell-E, zo goed als geen mITX moederborden zijn). 450W is dus eigenlijk voldoende voor zo ongeveer alle mogelijke hardware denkbaar, behalve dan misschien een dual GPU videokaart, maar denk dat je wel kunt stellen dat die hier nooit van toepassing zal zijn.
Je kan twee GTX 1070's in SLI draaien op een goede 450W voeding zoals deze, dus het is onzin wat je zegt.
