Hallo mensen,
Ik heb enkele dagen geleden mijn 2 nieuwe monitoren (LG 24GM77-B) binnen gekregen.
Nu is dit een 144 Hz monitor maar wanneer ik kijk in beeldscherminstellingen zie ik dat er 60Hz staat.
Ik gebruik 1 hdmi voor 1 beeldscherm (vooral voor gaming) en een DVI-D voor de ander. Ik ben hier niet erg bekend dus wat kan ik het best veranderen om toch die 144Hz te kunnen halen. Overigens heb ik ook geen geluid terwijl de monitoren wel ingebouwde speakers hebben. :-( :-(
Processor: Intel Core i5-4690K 3.4 GHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 970 MSI
Motherboard: MSI Z97 GAMING 5
Ram: Kingston Technology Savage 8GB 1600MHz DDR3< (2x4GB)
SSD: Samsung 120GB 850 EVO
HDD: Seagate Barracuda 3TB
Power Supply: Cooler Master G650M
Case: NZXT H440
Operating System: Windows 10 Enterprise 64-bit
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2016 09:41 ]
  • TopsNL
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 06:21
Laat even zien wat de specificaties van het systeem zijn waar je ze op aan sluit, met name de videokaart. Ik mijn eigen ervaring is het geluid van monitor speakers erg matig dus die gebruik ik niet. Grote kans dat je in Windows wat moet aanpassen om geluid te krijgen via de monitor.
De HDMI monitor zou geluid moeten kunnen geven aangezien HDMI ook geluid doorgeeft.
Je kan ook even kijken in Windows onder scherm resolutie om te kijken of je daar de hz hoger kan instellen. Maar laat eerst even je specs zien.
  • White Feather
Sowieso kan de monitor geen 144 Hz op HDMI (pag 36 van de manual: http://www.lg.com/us/lgec...NAL_NAME_b1_a1=ENG_US.pdf)
Dat gaat alleen op DisplayPort of DVI-D Dual lane (dus niet iedere DVI-aansluiting heeft dat, niet iedere kabel heeft dat en bijna geen enkele converter/adapter heeft dat (alleen hele dure actieve adapters DisplayPort>DVI)
Geluid gaat waarschijnlijk alleen via HDMI en DisplayPort werken. Bij zowel analoog als DVI (pag 18 in de manual, zie boven) staat namelijk een kabeltje van audio out uit je computer naar een versterker (niet iedere grafische kaart en monitor ondersteunt audio over DVI.
In verder inderdaad even je specs vermelden, van alles wat je er op wilt aansluiten.
ik heb een msi gtx 970
Case: NZXT H440
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Gebruik je wel een dual link dvi kabel?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Jestar076
  • Laatst online: 14-11 14:17
DVI kabel die mee geleverd is moet je gebruiken, had ik ook met mij benq.
  • prutser001
prutser001
Je weet wel dat je bij 'Display settings' -> 'Advanced display settings' -> (juiste scherm selecteren) -> 'Display adapter properties' -> tabblad 'Monitor' en daar het aantal hertz moet instellen?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 08:34:
Hallo mensen,
Met DisplayPort kan je sowieso 144Hz.
Met HDMI (1.4) op 1080p is de max volgens mij 120Hz.
Aangezien het scherm geen DisplayPort heeft moet je waarschijnlijk de DVI-D aansluiting gebruiken.
  • Poedelini
  • Laatst online: 13-10-2024
Ik heb het scherm ook en ik haal gewoon 144 Hz. Wel met een DVI-D Dual link kabel.
En om de speakers werkend te krijgen is wat ingewikkeld. Ik heb gelezen dat het via een hdmi kabel of display port kabel moet. Maar dat heb ik niet geprobeerd. Ik heb externe boxen.
Iemand zei dit erover;
'The only way to get audio to your monitor is through either the DisplayPort input or one of the HDMI inputs. If you do not want to connect your PC to one of the monitor's HDMI inputs, you will need to use an HDMI to DisplayPort cable to connect your PC's HDMI output to your monitor's DisplayPort input. Also, make sure you set your motherboard's HDMI audio out as the default audio selection.'
Bron; http://www.tomshardware.c...56/lg24gm77-speakers.html
[ Voor 60% gewijzigd door Poedelini op 05-07-2016 10:42 ]
