  • hetisbartmaar
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-10 12:26
Beste Tweakers,
Ik zit op school bij 'Licht en Geluid.' Dit is een groep jongens die vooral technisch zijn er het wel leuk vinden om het gala en andere feesten, kerst etc. te voorzien van geluid en licht. Nu hebben we vorige week een grote opruiming gedaan en mochten we de overbodige spullen meenemen naar huis als je dat wilde. Nu lag er een VGA kabel van 20 meter + aux jack in de draad met eromheen een gevlochten bescherming (kijk foto onderaan). Als we deze kabel gebruikte was het beeld geel/groen achtig. We hebben toen gekeken en er bleek een draadje los te zitten bij het koppelstukje. Geprobeerd te solderen alleen niet echt geholpen. Nu heb ik deze kabel dus mee naar huis genomen omdat een VGA kabel van 20 meter + gevlochten bescherming nooit verkeerd is als je VGA apparaat gebruikt.
Mijn vraag:
Mijn vraag is of iemand ooit eerder VGA heeft gesoldeert en mij kan vertellen waar welk draadje moet. Ik kan namelijk niks op internet vinden.
Ik heb dus toen zelf de draadjes die los waren geprobeerd te solderen.
Ik had toen iets gevonden op internet. Kan het alleen niet meer vinden :F
Ik heb bij een allekabels een set gekocht van connectoren. Kreeg er zelfs 4x zoveel dan besteld! Dus het kan fout gaan.
Foto's
Deze foto heeft GEEN dikke/kleine grijze draden netzoals de andere.
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/90d11dc0cb8e4a828375adcefc844153.jpg
Dit is de andere kant, zit nog vast en heeft dikke/kleine grijze draden.
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/1519d73bfb0f4d71bffa3a3e96cb9133.jpg
Vanaf een andere hoek.
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/8c0c490e6a5b40bdab161f617ce9f9b5.jpg
Dit soort bescherming zit er omheen voor diegene die het willen weten.
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/dbc247f8474c4b44b9e75477fbfd9f37.jpg
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/ca8fca7e068a4069836c63c0c08ce6c8.gif
  • Biersteker
  • Laatst online: 24-10 21:48
zoekterm is sub-d ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theavguide.co.uk/AdvHTML_Upload/vgaplug3.jpg
grijs lijkt mij ground
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
In principe wil je gewoon beide kanten precies hetzelfde aansluiten qua pin nummers.
Daarbij erop letten dat de male en female varianten precies gespiegeld zijn.
Als het goed is heeft de connector (vrij miniscule) cijfers bij elke aansluiting.
Enige wat boeit qua kabels is dat de 3 coax'en op 1 2 en 3 zitten, met de bijbehorende afscherming op 6 7 8.
Tikfout in titel gefixed
