Atag VA 6611 RT vaatwasser zuigt/pompt de hele tijd
  • Teunroos
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 19-07 13:35
Mijn Atag 6611rt is permanent het water (dat er niet is) aan het zuigen/pompen.
Aan en uit zetten en stoppen eruit halen heeft allemaal geen zin, resetten lukt ook niet.
Kan er iemand helpen?
  • AUijtdehaag
Heb je al onder de vaatwasser gekeken?
Daar zit vaak een vlotter (met stukje piepschuim) ter voorkoming dat je keuken onderloopt in geval van lekkage.
Als er water onder de vaatwasser staat, spreekt de vlotter aan, waardoor de pomp continue blijft lopen.
Oppassen, er loopt ook elektrische bedrading wellicht.
Je hebt dan ergens een lekkage onderin. (en vaak moeilijk op te sporen)
Zie ook hier.
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-07-2016 18:39 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
Ik zie de link met duurzame energie / domotica niet helemaal, een niet goed functionerende vaatwasser is meer iets voor het elektronica subforum. Ik heb hem daarheen verplaatst
  • jubeth
  • Laatst online: 21-10 11:18
jubeth
Teunroos schreef op maandag 4 juli 2016 @ 18:22:
Heb je hier ooit de oplossing voor gevonden? Wij hebben exact die machine, met exact dat probleem. Ik heb hem al uit de inbouw plek gehad, bijna helemaal op zijn kop geplaatst, er zit geen spatter water meer in, maar het kreng blijft pompen met errormelding "teveel water in machine" en gaat niet meer starten.
Ik kan ook nergens vinden hoe je de VA6611NT reset. Dat lijkt me het enige nog.
Vermoedelijk gewoon einde verhaal met deze machine, is al meer dan 6 jaar oud.
[ Voor 0% gewijzigd door jubeth op 12-04-2017 12:42 . Reden: correctie ]
  • PieterW89
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 18-10 17:05
Als iemand dit ooit nog eens voorheeft : er zijn blijkbaar 2 vlotters
1tje met piepschuin onderin de lekbak. Deze is voor noodsituaties zeg maar. als er onder in de machine water in heeft gezeten kan deze wel het probleem zijn.
De 2e zou blijkbaar voor de machine intern zijn. Maar deze kan wel eens gebreken vertonen als er wat vuil water door is geweest. Deze link geeft een goed idee.
Veel succes allemaal :)
