Sitecom homeplug LN-555 veroorzaakt WiFi-storing op iMac
Mijn vraag:
Ik heb een Ziggo modem/router en een Sitecom homeplug welke ik beide dezelfde naam heb gegeven (waarbij ik op hoofdletters heb gelet), beide hebben ook hetzelfde wachtwoord.
Beide zitten op een ander kanaal. Ziggorouter op vast kanaal 8 en de homeplug op vast kanaal 13.
Wanneer ik deze instelling doorvoer schakelt na enkele dagen de WiFi van de IMac en mijn MacBook automatisch uit. De WiFi in niet in te schakelen, echter wanneer ik de homeplug uitschakel en de iMac of MacBook opnieuw opstart maken ze beide weer direct verbinding met WiFi.
Wat mogelijk belangrijk is is dat ik vanaf de homeplug ook LAN kabel naar mijn iMac heb zodat ik meer snelheid heb dan via WIFi. Ik wil echter WiFi wel gebruiken bijv. voor mijn WiFi printer.
Router van Ziggo is de CISCO EPC3928 modemrouter
De homeplug is van het merk Sitecom LN-555
Ik heb geprobeerd andere kanalen te gebruiken, die niet overlappen maar dat gaf geen verbetering.
Kan het iets te maken hebben met "Chanel width"?
De Ziggo staat nl op standaard - 20 MHz en de Sitecom staat op 40MHz
Settings Sitecom:
Fragment threshold 2346
RTS threshold 2346
Beacon interval 100
DTIm periode 5
Data rate = auto
Short preamble
Broadcast essid= enable
Settings Ziggo:
RTS threshold 2347
DTIM periode 1
Transmission rate =auto
Beide zitten op band 2.4 GHz Sitecom B+G+N en Ziggo B/G/N Mixed
Hopelijk hebben jullie een idee en misschien uitleg zodat ik het misschien kan snappen :)
Dank Corne
  • dion_b
  • Laatst online: 23:36
dion_b
say Baah
2.4GHz en 40MHz? :X
Nog los van of dat oorzaak is van je probleem, doe eens heel gauw beide op 20MHz :o
Er zijn in de 2.4GHz maar 3 los van elkaar bruikbare kanalen (bij benadering), de rest overlapt allemaal. 3 kanalen van 20MHz. Als je met 40MHz werkt overlap je sowieso al met twee van die drie 20MHz-kanalen. Dat is voor beide netwerken beroerd. Ook voor de 40MHz-netwerk, want door twee keer zo breed uit te zenden is je zendsterkte 3dB lager, dus ontvang je ook 3dB minder. Dat is het verschil tussen een stabiele en een instabiele verbinding.
Best practice is sowieso om alleen 1, 6 en 11 te gebruiken op 20MHz in 2.4GHz, en om waar mogelijk devices naar 5GHz te sturen (wat iig met de EPC3928 mogelijk is).
Verder is de LN-555 een draak van een low-end prutding met zowel qua PLC als WiFi worst-in-class performance. Heb twee jaar terug het ongenoegen gehad een trial met die dingen te doen en het was een ramp - maar ik was enkel op de PLC aan het focussen, niet op de WiFi, dus kan ik weinig roepen over specifieke issues daar.
Oslik, blyat! Oslik!
Dankjewel voor je snelle reactie!
Ik heb zojuist mijn Sitecom naar 20MHZ gezet.
Ik ga dit eens even aankijken, zodra het meer dan 1 week goed gaat kom ik op het topic terug om het af te sluiten.
Groet Corne
