Kaart maken en leveren in Anno 1404: Venice
Dag allemaal,
Hoe maak ik een kaart in Anno 1404 Venice en lever ik die? Ik zit bij de eerste quest 'Cartographer' van het tweede scenario 'Ray of hope'. Daar moet ik van drie punten die op de kaart zijn aan het pinken een kaart maken. Er staan twee dingen die ik ervoor nodig heb, die heb ik mijn schip. Als ik er dan naar toe vaar gebeurt er niet echt iets. Iemand enig idee?
Alvast bedankt,
Farct
  • Sitelabs
  • Laatst online: 06:37
Door de benodigde resources mee te nemen naar de verschillende locaties op de kaart. Schip bij het stipje en wachten tot je melding krijgt. Daarna door naar volgende stipje met de zelfde resources. Succes!
Iets uitgebreider:
Search or Map an Island
Load the required goods, and move your ship to the pinged location(s). Let it stay there a few minutes; if you interrupt it, you'll have to start over. You will know it's on task if a rotating telescope or treasure chest appears above the ship. You'll be notified when it's done, whether it found something or not.
If you are asked to search islands for a person or treasure, you will use up the required items for each search, until you find the object. Which is to say, you may find it in the first try - and not need any more of the goods. So if you are hard-pressed for the goods needed to search (i.e., messing up your production chains), do them one at a time, if time allows.
Somewhat often, you will be asked to map islands. This usually requires equal amounts of indigo and paper. If you have set up a Book chain, note that it produces indigo twice as fast as paper (if it's balanced) - and Northburgh sells paper. The wise captain might sock away some of Northburgh's paper for a rainy day, then when a mapping quest comes, take half of the paper needed from your reserves, and shut down your book factories until you have enough indigo. The paper mill(s) will have made the other half of the required paper in the meantime.
[ Voor 76% gewijzigd door Sitelabs op 03-07-2016 20:02 ]
  • Koekiemonsterr
  • Laatst online: 00:44
Koekiemonsterr
I am so huuungry!
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2016 @ 19:52:
Dag allemaal,
Alvast bedankt,
Farct
Als nieuwe gebruiker weet je dit misschien nog niet, maar er wordt wel enig eigen onderzoek verwacht voordat je hier vragen gaat posten.
Het antwoord op deze vraag lijkt me vrij goed te vinden op het wereldwijde web. Kom je er dan nóg niet achter, dan stel je vraag vooral hier, onder vermelding van de al door jou ondernomen stappen.
Dus onthoud dat voor de volgende keer... :)
