  • Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
Af en toe hoor ik eens een klik uit mijn PC komen, deze heb ik zelf gebouwd. Vooral bij hoge load (3D mark oid) dan tikt ie heel wat af :).
Heb de hele pc al gedemonteerd en opnieuw in elkaar gezet, maar blijft tikken. Enig idee waar dit aan kan liggen? De PC blijft het gewoon voor de rest normaal doen, loopt dus niet vast of FPS drops.
ASUS Maximus VIII Ranger
Intel Core i7 - 6700K
16 GB DDR4 - Corsair (Low Profile)
Hyper 212 EVO
Samsung EVO 850 SSD - 500 GB
NZXT S430
Corsair RM750X
MSI Radeon R9 390X
Windows 10 - 64Bit
  • usefulidiot.198
  • Laatst online: 28-10 23:21
Hoe is je kabelmanagement? Misschien dat 1 van de kabels tegen een fan aan tikt?
PSN: nameless-iD_
  • Falcon93
usefulidiot.198 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 00:53:
Ook al gekeken, heb een window in mijn kast en alle kabels zijn weggewerkt en raken geen fans
  • nhanssen
  • Laatst online: 11:33
nhanssen
QVL is non-tweakers
Hoe is de S.M.A.R.T van je HDD of is het geen tik vanuit je harde schijf? Enkel een SSD..
Wat zijn de temperaturen idle en max/wanneer je benchmarkt? Misschien dat het tikken zijn door het uitzetten van metalen?
[ Voor 52% gewijzigd door nhanssen op 02-07-2016 01:39 . Reden: Correctie ]
Spec's PC
  • jan99999
  • Laatst online: 25-10 06:07
Een stuk papier oprollen tot een koker, dit aan je oor zetten, en dan in je pc gaan luisteren.
Laat iemand anders een spel spelen, dan kun je misschien luisteren waar het zit.
Tikken kan zijn als een hd bijv te weinig stroom krijgt, maar andere onderdelen misschien ook, is je voeding goed en sterk genoeg.
[ Voor 27% gewijzigd door jan99999 op 02-07-2016 09:40 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
jan99999 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 09:39:
Voeding lijkt me sterk, is een degelijke 750W. Ook is er geen HDD dus daar kan het ook niet vandaan komen.
@OP
Probeer eens te verifiëren of het niet stiekem door een fan komt door de fan speed omhoog te schroeven, eerst van je CPU fan en als die het niet is je GPU fan. Als ze het beiden niet zijn dan moeten we weer even verder kijken.
  • master_viper
  • Laatst online: 27-10 09:14
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Je hebt het over een klik, maar ook over een tik? Wat is het, zit wel verschil tussen de 2. Kun je ongeveer een locatie bepalen van het geluid?
-= Very annoying forum person =-
  • mash_man02
  • Laatst online: 25-10 09:44
Sommige ROG borden hebben een relais om audio plopjes bij poweren van de audio electronica te onderdrukken die tijdens het aanschakelen kunnen voorkomen.
Is dat het niet ?
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Rhin
  • Laatst online: 28-10 16:17
Is het niet een van je side panels die tegen het frame aantikt door vibraties van een ventilator? Dat heb ik ook wel eens gehad. Oplossing: (fans met) rubberen standoffs kopen en/of je sidepanels wat steviger aanschroeven.
  • Falcon93
Rhin schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 13:29:
Bijna :). Ik heb even de sidepanel er vanaf gehaald en het blijkt dat het doorzichtige plastic dit geluid maakt, waarschijnlijk door de warmte? Als ik er tegen aandruk maakt hij dus dit tik geluid ook, ook als hij er niet op zit.
Het gaat om een NZXT S430, het plastic gedeelte veroorzaakt dit tik geluid.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2020 23:37 ]
