  • roelandtiemens
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21-12-2017
ik heb een probleem met mijn upgrade naar ddr 3
ik heb momenteel ddr 2 in mijn pc, en die wil ik gaan vervangen door ddr 3
dit is bij mij mogelijk omdat ik een combo mobo bezit ( dus ddr2 en ddr3 slots)
nu werkt mijn nieuwe ram niet in mijn mobo en krijg ik dus steeds een bootloop
ik ben zelf een beetje kwijt wat ik nu moet gaan doen, want wat ik ook probeer niks werkt.
graag iemand die mij kan vertellen hoe ik dit kan oplossen en of evt kan laten werken?
specs:
mobo: msi g41m-p33combo (ms-7592)
cpu: intel core2quad q9300 @2,5ghz
ram: ddr2 ocz pc2-6400 (2x2gb) ->(ddr 3 muskin silverline 2x4gb pc3 10666)
videokaart: amd radeon HD6970
hdd: wdc wd15EARS
ssd: samsung mz7te
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Domme vraag maar zit het nieuwe geheugen wel in DIMM 2+4 en niet in 1+3
  • roelandtiemens
dimm 1 +3 is ddr 2
dimm 2+4 is ddr3
  • xtrme
  • Laatst online: 20-11 14:35
Bios reset ?
Heb het al met 1 module geprobeerd mssn DOA?
  • roelandtiemens
bios heb ik gereset voordat ik 1 stick ddr3 heb geprobeerd.
helaas werkte het niet en kreeg ik gewoon een bootloop.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
roelandtiemens schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 21:51:
dimm 1 +3 is ddr 2
dimm 2+4 is ddr3
Dat vraag ik dus: welk geheugen zit nu waar in?
Neemt niet weg dat je niet het oude geheugen er zomaar uit kan halen, nieuw geheugen in stoppen en draaien. Je zal met je DDR2 de BIOS in moeten, alle voltages/timings voor DDR3 instellen, BIOS opslaan, PC uitzetten, geheugen vervangen en dan opstarten.
Maar, staat dat Silverline geheugen wel op de QVL van MSI? Het komt me namelijk absoluut niet bekend voor als "regelmatig terugvindbaar" in QVL's van meerdere fabrikanten.
  • roelandtiemens
heb nu momenteel mijn ddr 2 ram erin zitten.
ik heb gebrobeerd dingen in te stellen voor ddr3 en daarna de ddr 3 in te steken.
ook dat heeft niet geholpen en gooit me weer terug in de bootloop.
  • poema
  • Laatst online: 24-11 20:55
Bios update? Bij MSI zie ik een laatste update van 2014 met "improved memory compatibility"
  • roelandtiemens
poema schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:11:
klopt, ik heb versie 32.13 er al in staan.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Maandag ff bellen?
MSI COMPUTER EUROPE B.V.: Tel : +31-40-267-6100
  • roelandtiemens
MAX3400 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:15:
Maandag ff bellen?
als er voor de rest geen oplossing is, dan zou ik dat indd even moeten doen.
  • poema
Kom je wel in het bios?
  • MiliaanR
  • Laatst online: 19:53
MiliaanR
Just for fans.
Maar je probeert ddr2 en ddr3 tegelijkertijd te draaien?
  • roelandtiemens
nope, hij looped al voor de bios
  • roelandtiemens
MiliaanR schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:26:
nope, apart van elkaar.
  • poema
Ik had het overigens ook met een g41 bordje. Alleen ddr3. Kingston valueram gekocht, 1 week bezig geweest om het aan de praat te krijgen. Niks. Samsung geheugen erin en gaan. Die kingstons draaiden wel weer perfect in een veel moderner moederbord. Blijft lastig ddr3 in oude 775 bordjes. Succes!
  • roelandtiemens
poema schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:50:
het moet indd ook op een of andere manier werken, maar ik krijg het gewoon niet voor elkaar.
heb al een x eerder een setje ram geprobeerd van de lokale pc zaak (mocht ik testen of het evt werkte) maar helaas geen geluk en boot niet.
zit nu echt vast hoe ik dit moet gaan oplossen 8)7 8)7
MAX3400 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 21:57:
Als je nieuw geheugen in je PC stopt worden die settings weer gereset.
  • roelandtiemens
nu ben ik er nog eens even mee bezig geweest.
maar het rare is dat hij ook geen fout aan geeft dat ram niet compatible is.
nu neem ik dus aan dat ut mobootje het wel ziet maar niet kan booten op een of andere manier.
als er echt geen andere oplossing is dan wordt het maandag toch msi even bellen om te kijken of zij het weten.
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
CAA is geen problemenhonk. Schopje naar PMG.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Dit is de QVL van je moederbord:
https://www.msi.com/file/test_report/TR10_2301.pdf
Lijkt erop dat er op die oude controller alleen DDR3-800 en DDR3-1066 kan werken. Je hebt DDR3-1333 gekocht die blijkbaar niet wil terugklokken. Je zal ergens een 1066 latje vandaan moeten toveren om dit te bevestigen.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:41
Volgens Intel kan de G41 chipset maar 4 GB aan met DDR3.
Er was toen namelijk alleen nog 2 GB per Dimm beschikbaar. Maar dit geldt voor heel veel moederborden. Die ondersteunen meer of juist minder dan de Intel specs. Probleem met de chipset is dat deze nogal kieskeurig is met de opbouw van de Dimm zelf.
Zie: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=102707
Het is een hele oude opbouw die je nodig hebt en helemaal lastig te zoeken. Het spul is natuurlijk al enige tijd oud. Toen was het al lastig in specs te vinden, laat staan dat ze deze opbouw nog niet verkopen of bij 2e hands dit vermelden.
Succes in de zoektocht!
  • roelandtiemens
White Feather schreef op maandag 04 juli 2016 @ 09:01:
als dat echt zo lastig gaat worden dan ga ik er maar niet aan beginnen.
dan zet ik mijn ddr3 1333mhz wel te koop, en blijf ik lekker doorgaan op ddr2.
dan maar wachten tot de pc het niet meer bij kan houden en op zoek gaan naar een mooi upgrade setje.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat is onzin. Je kunt prima ander geheugen erin prakken en gaan. Het spul heeft niet voor niets XMPprofielen die je bios kan laden. Waarom zou er anders een memory test in de bios zitten?
Het lijkt me hier voornamelijk compatibliteit, grote kans dat oudere, kleinere en/of tragere modules wel werken. De vraag is dan alleen of het de moeite is om van DDR2 naar DDR3 te upgraden, als blijkt dat je het bij 2x 2GB DDR3 moet houden.
