Windows (8.1) installeren op een Plextor m.2
  • Schepje
  • Laatst online: 22-07-2025
Dag allen,
Ik ben tegen het volgende probleem aangelopen. Onlangs heb ik een nieuwe pc in elkaar gezet met deze opzet:
Intel Core i3-6100
Gigabyte GA-H110N
Phanteks Enthoo Evolv ITX Windowed
Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8
Corsair CX430M
Plextor M.2 256GB (PCIe)
Na wat testen ben ik erachter dat de pc volledig werkt, nu heb ik een USB met de installatie van windows 8.1 maar ik kom niet verder dan 0%. De pc registreert de m.2 dus wel. Elke keer blijft de installatie vasthangen bij 0%, de ene keer bij het 1e onderdeel, dan bij het 2e onderdeel. Zelfde geldt ook voor windows 7.
Verschillende USB sticks gebruikt, zowel 3.0 als 2.0 geprobeerd. Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken, op internet lees ik over UEFI en CSM instellingen maar hierdoor is mijn usb-stick niet meer te vinden.
Zie ik iets over het hoofd? Jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld! :)
  • Reepje
Probeer eens windows 10
en check of je de laatste bios hebt.
  • Mel33
  • Laatst online: 26-10 19:26
Hier staat het een en ander dat windwos 8.1 hem niet detecteert iod
http://www.legitreviews.c...-2-pcie-ssd-review_144812
After installing the Plextor M6e Series 256GB M.2 PCIe SSD into the ASUS Z97-A motherboard we fired up Windows 8.1 and found that the drive wasn’t detected. We jumped into the UEFI BIOS Utility and couldn’t find the drive either. It turns out that you need to manually enable the M.2 slot in the UEFI. Every motherboard is slightly different, but on the ASUS Z97-A it meant that we needed to go to the Advanced tab and then into the onboard devices configurations. There is a drop down menu for PCI Express Slot and M.2 Bandwidth that needs to be changed. The default settings of this board has the two PCIe X1 slots enabled. To run the M.2 PCIe SSD we need to disable those slots and divert the lanes to the M.2 slot. By doing this you are basically re-routing the PCI Gen 2 x2 lanes to the M.2 slot. Once you do this you can go into Windows 8.1 Disk Management and initialize the disk to use it as secondary drive or go back into the UEFI and change the boot order to boot off the M.2 slot.
This niet jou versie maar misc heb je er iets aan.
[ Voor 80% gewijzigd door Mel33 op 01-07-2016 12:15 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Schepje
mell33 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 12:12:
Bij mij kan ik hem detecteren en zelfs de installatie starten, echter gaat hij om een of andere reden gewoon niet van start. Maar dus wel gewoon zichtbaar zowel in de bios als tijdens het selecteren van de disk bij de installatie.
Reepje schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 12:08:
Ik heb de bios idd al geupdate, ik zal windows 10 proberen.
-EDIT ook bij windows 10 stuck bij 0%
  • Mel33
Schepje schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 12:38:
Hoelang de tijd geef je hem? loop er eens gwoon bij weg en kijk savonds naar het resultaat :P
en probeer het met een dvd
[ Voor 5% gewijzigd door Mel33 op 01-07-2016 15:28 ]
  • Schepje
mell33 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 15:27:
Voorgaande keren zeker een paar uur de tijd gegeven, lees op internet dat met zo'n m.2 toch binnen een minuut of 3 alles geinstalleerd zou moeten zijn. Ondertussen nogsteeds op zoek naar een oplossing. Ik ga de DVD proberen, thanks!
  • Reepje
Hoe heb je de usbstick instal eigenlijk gemaakt?
  • Schepje
Reepje schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 11:21:
Met de officiële windows 8.1 media tool van Microsoft :)
