4k gaming systeem - max 1500 €
  • dmbdmb
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 27-02 18:46
Maanden gewacht op de nieuwe videokaarten en daardna weken gewacht op de eerste nieuwe desktop BBG. Maar die heeft helaas geen high-end gaming build :F dus vraag ik hier om advies
Een high end gaming PC die in elk geval 1440p makkelijk aan kan maar ook bij voorkeur ook 4k richting de 60 fps (hoeft niet persé alles op max settings, weet dat dit voor veel games nog lastig is met één gpu).
rond de 1.500 euro is wel mijn echte max
Volledig nieuw systeem. Geen nieuwe monitor of muis/keybord nodig
Wil 1 SSD (250 tot 500 GB) en 1 HDD (minstens 2TB) erin. en 16GB Ram geheugen. Een single GPU setup en een van de nieuwe kaarten: GTX 1070 of als het binnen budget in te passen is heel graag een GTX 1080. Ik ben eventueel bereid nog enkele weken te wachten tot de prijzen beetje zaken dus daar mag je rekening mee houden bij build advies in relatie tot max budget. Als id at een beetje koffiedik kijken momenteel natuurlijk. De kast
Intel processor en Nvidea gpu. Voor de rest geen specifieke voorkeuren, sta open voor elk advies
Goede airflow en niet te veel herrie c.q. stil systeem. Maar wie wil dat niet? :) Bij voorkeur een strakke dichte kast met 4 usb poporten aan voorkant maar dat lijkt zeldzaam geloof ik en is dus zeker geen must (zowel 4 poorten als closed case) Wat ik verder specifiek belangrijk vind, is het volgende: Ik sluit mijn PC rechtstreeks aan op een 4k TV (Sony 55X8508C) met of HDMI of DP (als maar 4k60 aan kan) en een HD monitor (die alleen HDMI of DVI ingang heeft geen DP). Ik wil uit de PC vervolgens het geluid rechtstreeks naar mijn Marantz versterker laten gaan (die kan geen 4k video doorgeven) via digitale in/output. Het is dus een vereiste dat het moederbord die ouput heeft? Of is een soundkaart dan nodig/wenselijk? Vind goed surround geluid wel belangrijk.
Ga je overklokken?
In mijn huidige PC zit een 'K' processor maar ik heb uiteindelijk nooit aan overklokken gedaan. Ik lees ook steeds meer dat gezien prijs/prestatieverhouding, zeker voor gamen, dat ook niet zo nodig/slim is
Wat verwacht je van ons?
Zoveel mogelijk adviezen voor een volledige build conform bovenstaande waarbij ik vooral ook geïnteresseerd ben in de onderbouwing van het advies c.q. de keuzes
Assemblage of zelf doen[i]
Ik heb nog nooit zelf een PC in elkaar gezet. Ben er een beetje huiverig voor maar kan natuurlijk behoorlijk wat geld schelen. Ben benieuwd naar jullie meningen: zekere voor het onzekere nemen of is het goed te doen met behulp van handleiding/YT instructie video's?
Bij voorbaat superbedankt voor reacties/advies! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Martijn85
  • Laatst online: 15-12-2025
Volgens mij heb ik al jouw criteria (net niet :P) in €1.500 weten te proppen ;)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 199,-€ 199,-
1MSI B150 GAMING M3€ 107,-€ 107,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming 8GB€ 730,50€ 730,50
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 66,95€ 66,95
1Fractal Design Define S€ 75,95€ 75,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 44,80€ 44,80
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13€ 65,95€ 65,95
1Corsair RM550x€ 94,69€ 94,69
1Crucial BX200 480GB€ 115,95€ 115,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.500,79
Processor
Voor games heb je aan een i5 processor genoeg. Zou nog naar een 6400 kunnen als je wat wilt besparen
Moederbord
Niks speciaals, wel een optische uitgang voor naar je versterker. En je houdt nog 2 DIMM slots over om later geheugen bij te prikken.
GPU
GTX1080 past binnen je budget. Aftermarket editie met stillere en beter koeling dan FE versie.
Hiermee moet je op 4K redelijk uit de voeten kunnen.
HDD
Op verzoek 2TB ;)
Behuizing
Dichte stille kast met goed kabelmanagement en 2 bijgeleverde fans voor goede airflow
CPU koeler
Groot, maar super stil
Zou je eventueel achterwege kunnen laten
Geheugen
16GB, verder niks speciaals
Voeding
Kwalitatief goede voeding voor zo'n budget
SSD
480GB omdat het binnen het budget past. Genoeg ruimte voor windows en games zodat je optimaal profiteert van de snelheid van de SSD.
PC in elkaar zetten is prima te doen. Kijk een paar youtube filmpjes en pak ze erbij tijdens het bouwen en het is geen probleem. Als je vroeger met Lego hebt gespeeld kan je ook een PC bouwen ;)
Het meest irritante, vind ik, is de kabels van de behuizing aansluiten. Maar als het goed is staat dat prima beschreven in de handleiding van het moederbord.
Mocht je wat willen besparen om meer binnen het budget te blijven zonder al te veel performance verlies zou je dit kunnen doen. Scheelt ongeveer €150,-
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 178,-€ 178,-
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 34,91€ 34,91
1Crucial BX200 240GB€ 64,67€ 64,67
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.352,67
[ Voor 27% gewijzigd door Martijn85 op 01-07-2016 10:27 ]
  • dmbdmb
Dank voor je snelle reactie en duidelijke advies! Een GTX 1080 moet dan inderdaad wel lukken hoe dan ook. Wat de kast betreft, zou een fractal design define r4 evt een goed alternatief zijn? Heeft nl ook strak design en 4 usb poorten. Of is dat niet aan te raden ivm gedateerdheid / slechtere airflow met die behoorlijkomvangrijke diskbay erin? Wat de ssd betreft, is prestatieverschil met EVO 850 erg groot of verwaarloosbaar? Tweakers lijkt aanzienlijk positiever over de samsung ssd's dan de Crucial schijven.
Ik heb zelfs redelijk wat met technische lego gespeeld vroeger dus dan zou het moeten lukken. Ik zal eens op Youtube opzoek gaan. Als je tips hebt voor goede/duidelijke video(s) laat maar weten!
  • Martijn85
Als je perse 4 USB poorten wilt hebben kan je ook voor de R4 of R5 gaan. Dat zijn dan wel 2x USB 2.0 en 2x USB 3.0
Het prestatieverschil tussen de SSD's is er op papier, maar in de praktijk ga je daar niks van merken.
Qua filmpjes vind ik deze heel duidelijk, zeker voor beginners
Eerste 39 minuten is uitleg over alle onderdelen, daarna begint het bouwen.
