Netwerkvraagje windows 10
  • Mithrando
  • Laatst online: 23-09-2025
Hey,
Ik heb niet zoveel verstand van netwerken maar ik heb best een vervelend probleem met m'n laptop (via wifi verbonden) en m'n pc die gewoon via een ethernet kabel is verbonden. Beiden kunnen elkaar niet "zien" op het netwerk.
Ik had ook ergens gelezen dat het een probleem is dat zich vooral bij windows 10 voor doet maar ik kan verkeerd zijn.
Is er iemand die hierop een antwoord weet? Bedankt.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mithrando schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 20:48:
Staan in NT FAQ geen aanknopingspunten? Want eigenlijk verwacht je nu dat we een mogelijk antwoord gaan geven op basis van 0 informatie; niet eens wat voor router/modem er in jouw netwerk staat, wat de IP-adressen zijn van je laptop en PC etc.
Dat ze elkaar niet "zien" wil niet zeggen dat er iets fout is in de netwerk-configuratie maar ik weiger een beetje te raden wat je wel/niet hebt gedaan.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Kan inderdaad van alles zijn nu van foute windows config, tot (onbedoeld) een 2e router in je netwerk tussen je laptop en PC. (gebeurt vaak dat er een extra router (in router modus) wordt bij geplaatst om de wifi te verbeteren.... dat geeft dus problemen (de extra router moet als accespoint worden aangesloten). Maar goed, we hebben te weinig info momenteel. Probeer het eens met de FAQ die MAX3400 voorstelt, is dat niet afdoende, geef dan wat informatie over je netwerk setup (internet provider, gebruikte apperatuur, router, wat is er verder nog in het netwerk enz.
Sluit beide apparaten eens bekabeld aan op hetzelfde apparaat dat je internet provider heeft geleverd en die als eerste apparaat is aangesloten op je binnenkomende internetverbinding ?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 21:30:
Pssst, de machines kunnen elkaar niet zien; nergens gaat het over internet... Desondanks wel een goede tip hoor!
  • Mithrando
Ik heb inderdaad wat weinig informatie meegegeven, en ik wist ook niet dat het probleem zo complex ging worden, dus : de laptop is verbonden met een wireless router en de desktop pc is verbonden via een ethernet kabel rechtstreeks met de modem dus.
Ik neem aan dat het probleem dan bij die wireless router ligt?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mithrando schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 21:35:
Nee, het probleem zit 'm er waarschijnlijk in dat je spullen gewoon hebt aangesloten zonder te lezen hoe het moet. Ik durf er bijna geld op te zetten dat jouw wireless router een andere IP-range/subnet uitgeeft dan je modem. En dat de routing van het modem en van je router elkaar dwars zitten.
Zie ook: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 8% gewijzigd door MAX3400 op 30-06-2016 21:37 ]
  • papa_san
  • Laatst online: 30-07-2021
Ik denk dat als je op beide pc's ff een dos box open doet (het commando cmd.exe),
en daarin ipconfig /all tiept, en het resultaat hier post, dat iemand je kan vertellen wat er niet goed gaat.
  • Mithrando
MAX3400 schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 21:37:
Nee, het probleem zit 'm er waarschijnlijk in dat je spullen gewoon hebt aangesloten zonder te lezen hoe het moet. Ik durf er bijna geld op te zetten ...
Ik heb inderdaad helemaal niets gelezen , want het zijn ook niet mijn spullen. En ook niet mijn netwerk.
Van weddenschappen ben ik ook geen fan overigens.
papa_san schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 21:40:
bij deze van desktop: Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Desktop
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : D4-3D-7E-BF-4D-DE
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:1811:cc23:4900:b100:e286:4af3:b051(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:1811:cc23:4900:3505:5071:cea1:b4eb(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b100:e286:4af3:b051%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.107(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 30 juni 2016 18:21:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 30 juni 2016 22:34:42
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:fe14:9bc7%6
192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 64241022
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-DA-E4-A9-D4-3D-7E-BF-4D-DE
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::45:1
2a02:1800:100::45:2
195.130.130.5
195.130.131.5
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3062:36cd:2a89:9d79(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3062:36cd:2a89:9d79%2(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 117440512
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.home:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
en van de laptop:
Host Name . . . . . . . . . . . . : Laptop
DNS Suffix Search List. . . . . . : sitecom.router
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : D8-D3-85-38-9E-04
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-D7-26-E2-15
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 14:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 02-24-D7-26-E2-14
Wireless LAN adapter Draadloze netwerkverbinding:
Connection-specific DNS Suffix . : sitecom.router
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-D7-26-E2-14
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a874:21ce:3bd5:b2ed%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.113(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zondag 26 juni 2016 15:14:31
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 7 juli 2016 21:49:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285222103
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-FB-3D-53-00-24-D7-26-E2-14
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 70-F3-95-59-2D-04
Tunnel adapter isatap.sitecom.router:
Tunnel adapter LAN-verbinding* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
[ Voor 97% gewijzigd door Mithrando op 30-06-2016 22:19 ]
  • VVV-007
Het lijkt er inderdaad sterk op aangezien de laptop draadloos is verbonden met een (extra) draadloze router, dat daar je probleem ligt en dat ding dus inderdaad als router is ingesteld. Je wil maar 1 router hebben (je modem/router wat je van je provider hebt gekregen in dit geval wat ik zo uit je tekst haal) dus inderdaad topic wat MAX3400 aanhaalt bekijken.
Voor de zekerheid kun je nog even je IP's checken zoals pappa_san aangeeft, maar je zult daar waarschijnlijk zien dat ze elk een andere gateway hebben
  • Mithrando
Ik kan ze ook niet ping'en trouwens
  • papa_san
Dus je desktop zit met een kabel naar een telenet modem op een netwerk.
De laptop met de wireless op een ander netwerk.
Je kan dat b.v. al zien omdat ze allebei een andere DHCP server hebben, en dus ook een ander gateway.
Dat houd in dat er nog een apparaat is aangesloten wat de wifi doet, of je zit op de wifi van de buren.
Zonder details van die apparatuur is het niet evident om te zeggen hoe je dat oplost.
Wat ik iig kan zeggen is dat het probleem niet zit op de pc of de laptop.
[ Voor 8% gewijzigd door papa_san op 30-06-2016 22:21 ]
Mithrando schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 22:17:
-O-
* please, step away from the vehicle and go back to the kitchen*
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Yup, er lijken 2 DHCP-servers aktief te zijn elk met een aparte DHCP-range. Of dit wordt veroorzaakt door het Telenet-modem en de losse wireless router, lijkt me logisch. Maar zoals papa_san aangeeft, kan het ook een andere Sitecom-router zijn waar de laptop nu op is aangesloten.
Zonder info over het type-nummers van de apparatuur, wil ik je toch terugverwijzen naar het gelinkte topic over een router als accesspoint aansluiten.
  • Mithrando
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 22:19:
-O-
verklaar je nader...
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ping is geen enkele "maatregel" om te testen of 2 machines elkaar kunnen zien. Zelfs als je 2 machines met een crosscable en APIPA aan elkaar koppelt, kan een ping nog steeds niet goed gaan.
ICMP is een "standaard" waaraan voldaan kan worden om bepaalde IP-verkeer in stand te houden maar je bent niet verplicht om alle regels/variabelen van ICMP in te richten om correct verkeer te kunnen realiseren.
Wellicht dat het kwartje valt met plaatjes:
Dit is grofweg jou situatie :
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-1.png
en je moet naar:
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-2.png
  • Mithrando
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 22:25:
en je moet naar:
De plaatjes zijn inderdaal al iets constructiever dan emoticons en quotes.
MAX3400 schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 22:20:
Ok dus het probleem ligt dan toch wel bij die sitecom router. Ik zal morgen eens bekijken of ik het terug opnieuw kan instellen. Bedankt
