  • skaylars
  • Laatst online: 30-01 18:03
Beste mensen ik heb een AMD R9 390 8GB kaart waar altijd 4 monitoren op gedraaid hebben.
All of a sudden word de 4e monitor niet meer gedetecteerd wat voorheen wel het geval was.
Het gaat om een Samsung Synmaster SA350. De reden dat ik 4 monitoren wilde is omdat ik één monitor gebruik voor de normale zaken, en een eyefinity 3 setup for race games. Nu moet ik dus constant mijn "normale gebruik monitor" verplaatsen naar de triple setup..
Het vreemde is, dat als ik een willekeurig andere monitor op dezelfde aansluiting aansluit ik wel gewoon beeld heb. (heb dit geprobeerd met een 22inch samsung monitor) De monitor is ook niet defect gezien deze uitstekend werkt op de computer van mijn jongere broertjes.
Verschillende kabels, drivers, setups, opnieuw installeren win 8.1 & win 10 geprobeerd zonder success..
Ik het geen idee meer waar het aan kan liggen. Hopelijk jullie wel :+
  • skaylars
bump
  • Arator
  • Laatst online: 19:24
Echt? Een bump na een nachtje slapen? :F
Ik vind het momenteel wat karig van info dus een hoop vragen waar ik eerst antwoorden op wil zien ;)
De 4 beeldschermen zijn allemaal hetzelfde merk/type (dus die syncmaster SA350)?
En hoe worden die allemaal aangesloten op je GPU?
Misschien een samenvatting van de setup, is iets makkelijker om naar te verwijzen
  • X1
  • X2X3X4
  • Y1
waarbij X1 je "normale gebruik monitor is" X2 t/m X4 de triple setup en Y1 die 22inch test, en X4 het niet meer doet
En wanneer je X1 verplaatst naar je triple setup, verplaats je dan enkel het scherm, en sluit je dat aan op de kabels van X4 of neem je de kabels mee van X1?
Je zegt dat je verschillende setups hebt uitgeprobeerd, dan vermoed ik dus dat je beeldschermen van plaats hebt verwisseld. Wat gebeurde er toen je X2 (of X3) verwisselde met X4. Welk scherm deed het dan niet?
Toen je Y1 hebt aangesloten, heb je ook gebruik gemaakt van de kabels van X4 en toen werkte je triple setup terug, en X1 kon je ook nog steeds gebruiken?
Toen je X4 hebt aangesloten op de pc van je broers, hebt je toch wel dezelfde aansluiting gebruikt, zoal in je triple setup gebruikelijk de aansluitingen gebeuren?
Ik ga een gokje wagen
spoiler:
Wanneer je X1, X2, X3 of Y1 op de plaats komen van X4 gebruik je gewoon de kabels die er liggen. X4 was steeds defect in alle mogelijke setups en alle andere schermen deden het normaal. Mijn inziens is er dus geen probleem met kabels of GPU. Toen je X4 aansloot op die andere pc, heb je ook gebruik gemaakt van de kabel die daar aangesloten was, doch dit was een andere aansluiting dan gebruikelijk in je triple setup, en je monitor deed het daar wel. Dus op zich lijkt de monitor het wel te doen, maar niet de aansluiting die je normaal gebruikt. Dus volgens mij zit het defect in de aansluiting (of kan die misschien uitgeschakeld worden via het onscreen menu of sturingssoftware van het beeldscherm?).
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • skaylars
Arator schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 15:21:
  • X1
  • X2X3X4
  • Y1
spoiler:
Haha, ja de bump was leuk :)
X1: Benq G2420HD
X2: HP LP2065 (rechts)
X3: HP LP2065 (links)
X4: Samsung Synmaster SA350
Y: Samsung syncmaster B223H
"Het gaat hier om een MIXED resolution setup, ik heb een tool gebruikt om de LP2065's op 1440x1080 te laten draaien"
Uiteraard aangesloten via 2xDVI 1xHDMI en 1xDP>DVI(Verloopje)DVI>DVI(Kabel). de 2 HP LP2065's zijn aangesloten via DVI, mijn BenQ via DP>DVI(Verloopje)DVI>DVI(Kabel) en de Samsung via HDMI.
"En wanneer je X1 verplaatst naar je triple setup, verplaats je dan enkel het scherm, en sluit je dat aan op de kabels van X4 of neem je de kabels mee van X1?"
Als ik X1 verplaats naar de triple, verplaats ik alleen de monitoren en niet de kabels. Kabel zijn namelijk in orde. (verschillende HDMI kabels gebruikt.)
"Je zegt dat je verschillende setups hebt uitgeprobeerd, dan vermoed ik dus dat je beeldschermen van plaats hebt verwisseld. Wat gebeurde er toen je X2 (of X3) verwisselde met X4. Welk scherm deed het dan niet?"
Ik kon helaas X4 niet verwisselen met X2 & X3 omdat de monitor alleen een HDMI en VGA heeft, en ik had geen verloopje.
"Toen je Y1 hebt aangesloten, heb je ook gebruik gemaakt van de kabels van X4 en toen werkte je triple setup terug, en X1 kon je ook nog steeds gebruiken?"
Inderdaad bij Y1 de kabels gebruikt van X4, werkte perfect. ook X1 werkte.
"Toen je X4 hebt aangesloten op de pc van je broers, hebt je toch wel dezelfde aansluiting gebruikt, zoal in je triple setup gebruikelijk de aansluitingen gebeuren?"
Aangesloten met 2 verschillende HDMI kabels, een cheap kabeltje die bij de PS4 is geleverd en een nieuwe kabel van 1.5m. Op beide werkte het ook prima. (dus niet met de kabel die op de X4 plek ligt)
Hoop dat dit wat duidelijker is.
Ben niet heel goed met die AMD software al helemaal die Crimson shit niet.. Je hebt niet echt een optie zover ik zie om de connectie uit te schakkelen, mijn hele PC detecteerd de connectie niet eens....
[ Voor 9% gewijzigd door skaylars op 02-07-2016 20:28 ]
  • skaylars
Iemand nog Ideëen?
  • White Feather
  • Laatst online: 21:56
Je draait de kaart buiten zijn specs. Hij kan officieel 2 monitoren aansturen met een combi van DVI en HDMI. Er zijn namelijk maar 2 clockgenerators aan boord. Dat het soms wel werkt of in jouw geval heeft gewerkt, komt omdat 1 clocksignaal meerdere keren gebruikt kan worden, als het precies dezelfde resolutie en refreshrates zijn. Maar dat is ook nog eens driver-gebonden en soms is het gewoon helemaal niet aan de praat te krijgen. Erbij ook weinig documentatie over van de fabrikanten.
Ook een niet-actieve adapter van DP naar DVI of HDMI maakt gebruik van een van de clocksignalen van de kaart overigens.
Wat het nog lastiger maakt is dat vaak niet duidelijk is welke poorten gebruik kunnen maken van het "hergebruiken" van het clocksignaal.
Oplossing is maximaal 2 DVI/HDMI op de kaart direct en de rest met actieve DP>DVI of DP>HDMI aan te sluiten.
Of je gaat toch gedeeltelijk gebruik maken van het hergebruik van je clocksignaal en op hoop van zegen:
Je 3 monitoren in je racesetup op je 2x DVI en 1x HDMI (want die draaien allemaal op dezelfde resolutie en refreshrate) en je extra monitor op een actieve DP>...-adapter.
  • skaylars
White Feather schreef op maandag 04 juli 2016 @ 13:47:
AMD EYEFINITY TECHNOLOGY10 (MAXIMUM DISPLAYS): Up to 6 displays with DisplayPort MST hub Up to 6 displays with DisplayPort MST hub
Source: http://www.amd.com/en-gb/products/graphics/desktop/r9
  • White Feather
skaylars schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 20:21:
Up to..
Ik zie niets over HDMI of DVI staan...
Kun je dan aangeven waar je native DisplayPort draait? Als je dat zou doen zou het namelijk gewoon werken en zou je niet tegen de limieten van DVI, HDMI en de clockgenerators aanlopen.
  • skaylars
White Feather schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 20:41:
Up to..
Mijn "active" Displaypoort naar DVI converter welke vervolgens naar mijn BenQ monitor gaat met DVI-HDMI kabel.
  • White Feather
Het zou aan de software kunnen liggen, die soms monitor x4 niet als 1440 X 1080 aanstuurt, waardoor er gelazer ontstaat met het hergebruik van het clocksignaal.
Ik begreep uit een ander topic dat DVI/HDMI eyefinity-opstellingen heel lastig aan de praat zijn te krijgen als je al in Windows zit als je de monitoren aansluit.
Heb je al geprobeerd alle monitoren behalve x1 er af te halen, settings van eyefinity weg te gooien (als zoiets mogelijk is) computer uitzetten en dan alles weer aansluiten en opnieuw je eyefinity aanmaken.
X1 aansluiten op moederbord zou ook een mogelijkheid zijn om binnen de specs van de kaart te komen en het waarschijnlijk te laten werken, maar die moet je maar net hebben en kun je ook geen games meer op X1 doen.
Of een 2e actieve adapter van DP naar HDMI of DVI, maar ook die aansluiting moet je dan over hebben.
Succes in ieder geval.
  • skaylars
Bedankt voor de input!
Zal het binnenkort even proberen.
Het vreemde is wel dat elke andere monitor die ik aansluit (op die plek waar de samsung SA350 niet werkt) het wel gewoon doet..
