max lengte serieele kabel?
  • 1.135 views sinds 30-01-2008
Ik moet een kabel hebben tussen een server en een printer.
Dit gaat serieel.
Wat is de maximale lengte?
Ik kan helaas niks vinden bij google en hier in de search.
Iemand?
:? geen idee,
Ga je een lan met nulmodemkabels maken?
Op dinsdag 26 juni 2001 09:24 schreef algabra het volgende:
Op dinsdag 26 juni 2001 09:13 schreef jordyb het volgende:
:? geen idee,
Nuttig??
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
Use the search better!
[topic=156421]
[topic=167341]
Zo'n 15 meter dus. Zelf heb ik ooit 12 meter geleerd als maximum, dacht ik..
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Hyp Hyper
:? geen idee,
Niet iedereen heeft een netwerkprinter!
Ehh de officiele maximum lengte weet ik niet maar ik kom met google verhalen tegen van lui met 'n shielded kabel van 50 feet..(Feet is 30 cm ofzo) , maare printers zijn meestal parralel, weet je zeker dat je een seriele kabel nodig hebt?
Op dinsdag 26 juni 2001 09:29 schreef Yarvieh het volgende:
jep
:? seriele printer?
toch geen dot-matrix?
een gewone printer is parallel en modern is USB.
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-10 09:40
Stoffel
Engineering the impossible
Ik heb hier wel eens een langere kabel (meerdere actually) voor gebruikt, volgens mij maakt het tot een meter of 25 niet veel uit... :)
  • Hyp Hyper
Op dinsdag 26 juni 2001 09:34 schreef algabra het volgende:
:? seriele printer?
Ze bestaan hoor.
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik zou zeggen probeer het. Ik heb ook ergens twee machines staan die angestuurd worden door serieele kabels 9600 bps 25 meter de kabel s gemaakt uit Shielded Twisted Pair en dat werkt zonder problemen.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Eindbaas
  • Laatst online: 16-10 15:32
25 meter gaat meestal goed (wel een beetje kwaliteitskabel nemen), maar daarboven wordt het al snel minder... printers die time-outen e.d.
  • EXX
  • Laatst online: 19:50
EXX
EXtended eXchange
De maximale lengte hangt af van de baudrate. Hoe lager de baudrate, hoe langer je de kabel kan maken. Ik heb dit trouwens gevonden op http://www.sangoma.com/signal.htm
The standards for RS-232 and similar interfaces usually restrict RS-232 to 20kbps or less and line lengths of 15m (50 ft) or less. These restrictions are mostly throwbacks to the days when 20kbps was considered a very high line speed, and cables were thick, with high capacitance.
However, in practice, RS-232 is far more robust than the traditional specified limits of 20kbps over a 15m line would imply. Most 56kbps DSUs are supplied with both V.35 and RS-232 ports because RS-232 is perfectly adequate at speeds up to 200kbps. You may remember the "zero slot LANs" that were popular a few years ago, using RS-232 ports on PCs running at 115kbps. At Sangoma we have successfully used RS-232 (albeit on short cables) at line speeds of over 1.6Mbps.
Interestingly enough, most RS-232 ports on mainframes and midrange computers are capable of far higher speeds than their rated 19.2kbps. Usually these "low speed" ports will run error free at 56kbps and above.
The 15m limitation for cable length can be stretched to about 30m for ordinary cable, if well screened and grounded, and about 100m if the cable is low capacitance as well. Our standard test cable at Sangoma is an interconnected run of round and flat cable, about 25M in length, with no screening at all. We run error free on this cabling collection at up to 112kbps.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • veldmuis
algabra is duidelijk z'n target kwijt vandaag >:)
edit: netjes offtopic dingen erbij gezet :)
