Lamp aansluiten, groene kabel?
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Ik heb van de week een hanglamp gekocht voor in de eetkamer. Toen ik de lamp uitpakte zag ik dat deze aangesloten was op de kroonsteentje met een normale stekker voor in het stopcontact.Wat nogal apart is voor een hanglamp lijkt mij.
Kan ik gewoon de kroonsteentje losmaken en de stekker er af halen en dan de lamp vast maken op de 2 kabels die uit het plafond komen? Zoals ik ook met mijn andere lamp heb gedaan?
  • DukeBox
Ja
  • Xander
  • Laatst online: 00:21
Ja hoor, ik zie niet waarom dat niet zou kunnen.
Wat is er met de groene kabel uit je topic titel? In de TS heb je het er niet meer over.
  • MicGlou
  • Laatst online: 18:45
Als het een ~230 volt lamp betreft dan kan dat zonder problemen, maar een foto zegt uiteraard meer dan 1000 woorden... ik heb hier bijvoorbeeld ook een lamp waarbij de omvormer voor de 12 volt lamp in de lichtknop aan de kabel zat en als je die er dan af zou halen gaat het uiteraard niet goed.
  • apollo13
  • Laatst online: 23:00
Groen is de aarde aansluiting.
apollo13
  • Xander
Nee, als je in NL een groene draad tegenkomt dan is het waarschijnlijk een fase-draad die er al sinds voor 1970 zit.
Aarde is groen/geel.
  • MrVegeta
MrVegeta
Afbeeldingslocatie: http://m.imgur.com/QYLFTqV
Een foto! Op zich dacht ik al dat de groene niet van groot belang was.
[ Voor 11% gewijzigd door MrVegeta op 30-06-2016 14:11 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
In dit geval is groen dus wel aarde. Immers zit bruin/blauw (fase/nul) er naast.
De groene/gele (aarde) is voor de veiligheid. Mocht er korsluiting ontstaan in de lamp dan schakelt de groep uit. Ipv dat de metalen delen van lamp onder spanning blijven staan.
  • MrVegeta
MrVegeta
Maar goed ik heb 2 kabels een blauwe en een zwarte uit het plafond, dus hoe zou ik überhaupt die groene moeten aansluiten?
  • bossssie1
  • Laatst online: 13-02-2021
Waarschijnlijk zat de stekker erop zodat je makkelijk de lamp even aan kan zetten door hem gewoon in het stopcontact te stoppen. Dan kun je zien of die werkt en hoe die er brandend uit ziet.
De groene kabel hoef je niet aan te sluiten als het niet kan, zorg wel even dat die geen contact kan maken met de andere 2 kabels.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
MrVegeta schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:10:
Die groene zorgt ervoor dat als er wat fout gaat de stroom direct naar aarde wordt afgevoerd, i.p.v. via jou naar aarde, als je de lamp op zo'n moment vastpakt.
Toch niet helemaal onbelangrijk, lijkt mij?
MrVegeta schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:25:
Aarddraad trekken. Of hopen dat er nooit wat fout gaat in de lamp.
[ Voor 24% gewijzigd door evilution op 30-06-2016 14:32 ]
  • jeroen3
Niet dan hè. Oudere huizen hebben niet overal aarde. Iets met normen die daar later pas mee kwamen.
Je kunt aarde aanleggen, als je dat graag wilt. Maar dan wil je wel ergens aarde in de buurt hebben, anders moet je helemaal terug naar de meterkast.
Het is niet verplicht. Tenzij je voor je werk tientallen van deze lampen gaat ophangen.
[ Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 30-06-2016 14:37 ]
  • Hkuit
  • Laatst online: 16:12
evilution schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:31:
sorry, echt onzin.
een hanglamp in de woonkamer heeft geen aarde, punt. Die ga je ook niet trekken.
  • DW2005
  • Laatst online: 25-10 08:15
Het ergste dat kan gebeuren is dat de lamp intern kapot gaat en deze niet meer werkt. Het is niet zo dat er dan gevaar is dat de armatuur onder spanning komt ofzo. Tenzij er water langs druipt oid.
  • bossssie1
Hkuit schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:39:
sorry, echt onzin.
Dat is ook een beetje kort door de bocht, in alle nieuwbouwhuizen waar ik geweest ben lag er een aardedraad naar de lampen. In oudere huizen is dat niet zo. Ik zou in iedergeval niet de moeite doen om speciaal een aardedraad te trekken naar de lampen. Gewoon zorgen dat alles goed is aangesloten en niet contact kan maken met het metaal.
DW2005 schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:43:
Het ergste dat kan gebeuren is dat er een fasedraad met het metaal contact maakt, en dat je een optater krijgt als je hem gaat wassen o.i.d., maar dit voorkom je door het gewoon goed aan te sluiten.
[ Voor 33% gewijzigd door bossssie1 op 30-06-2016 14:46 ]
  • DukeBox
sorry, echt onzin.
Dat is helemaal geen onzin, vanaf de 2e druk van de nen 1010 normen wordt aangegeven dat buiten net als de badkamer alle verlichtingspunten voorzien moeten zijn van aarde. Als de lamp daar een aansluiting voor heeft is het zelfs verplicht deze aan te sluiten als installateur. Uiteraard geld dit voor een consument niet maar juist als je niet zo handig bent met elektra is de behuizing/frame aarden nooit een slecht idee. Een consument hoeft overigens alleen maar de regels aan te houden welke golden ten tijde van de bouw van het huis en/of ingrijpende verbouwing.
[ Voor 11% gewijzigd door DukeBox op 30-06-2016 17:10 ]
  • Xander
Hoe oud is je woning? Zijn de wandcontactdozen in dezelfde ruimte wel voorzien van randaarde?
Het loont misschien om even het doosje open te schroeven en te kijken of daar wel een groen/gele draad zit, dan is het een kleine moeite om een draadje bij te steken en de boel netjes aan te sluiten. :)
  • deepbass909
  • Laatst online: 01:23
deepbass909
DukeBox schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:58:
Dat is helemaal geen onzin, vanaf de 2e druk van de nen 1010 normen wordt aangegeven dat buiten de badkamer alle verlichtingspunten voorzien moeten zijn van aarde. Als de lamp daar een aansluiting voor heeft is het zelfs verplicht deze aan te sluiten als installateur. Uiteraard geld dit voor een consument niet maar juist als je niet zo handig bent met elektra is de behuizing/frame aarden nooit een slecht idee. Een consument hoeft overigens alleen maar de regels aan te houden welke golden ten tijde van de bouw van het huis en/of ingrijpende verbouwing.
Volgens mij is dat pas van kracht sinds eind jaren 90, dus woningen van daarvoor hebben doorgaans geen aardedraad bij de lichtpunten buiten de badkamer.
Voor de meeste verlichting is het een extra veiligheid, de kans dat er spanning op het metaal komt te staan is doorgaans erg klein (enkele uitzonderingen daargelaten).
Wat je aansluit, is het volgende:
Lamp -> Plafond
Blauw -> Blauw
Bruin -> Zwart
Groen -> Groen/geel of afdoppen.
  • Techneut
En op die foto meen ik toch echt, wat je ook bij een piksplinter nieuw product verwacht, niet een groene draad, maar een geel-groene te zien, de correcte kleuren van een aarddraad die er verplicht aan zit omdat de lamp voor een deel van metaal is wat door een defect onder spanning kan komen te staan. Maar zoals al is geadviseerd, niet te moeilijk over doen.
Even terzijde, overigens niet zo belangrijk, we spreken hier niet van kabels, maar van draden. Kabels zijn (meestal) een samenbundeling van draden met een gemeenschappelijke omhulling.
  • DukeBox
deepbass909 schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 16:08:
Datum weet ik niet maar nen1010 houdt het al in de eerste versie aan als norm.
  • Techneut
Weet je dat zeker? Die eerste versie van de NEN1010 was van begin jaren '60.
Ik heb het even nagekeken, het was oktober 1962.
Dit was de tweede druk, de eerste (toen nog N1010) was van 1940. Die verplichting waar we het over hebben stond er zeker weten in de uitgave van 1962 nog niet in. Evenmin als het voorschrift om in alle vertrekken geaarde stopcontacten (pardon wandcontactdozen) te hebben. Dat kwam pas véél later, samen met aanvullende en gewijzigde voorschriften.m.b.t. aardlekschakelaars.
[ Voor 84% gewijzigd door Techneut op 30-06-2016 17:07 ]
  • Hkuit
Ik hoop dat je bedoelt dat in de badkamer de lichtpunten óók geaard moeten zijn...
  • DukeBox
Hkuit schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 16:51:
Ja, het woordje ook of naast i.p.v. buiten had het wel wat verduidelijkt..
[ Voor 15% gewijzigd door DukeBox op 30-06-2016 17:08 ]
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 26-10 08:50
Maar, niet om te flamen, gezien de achtergrond kennis van de TS, moet hij niet even iemand anders vragen de lamp op te hangen?
Normaal gesproken ben ik niet zo van het panische en vind het 'laat het een professioneel doen' wat overdreven, maar dan ga ik er wel van uit van wat basis kennis (kleuren, N/L aanduiding snappen etc).
  • jeroen3
Ik denk dat hij al lang hangt.
  • MrVegeta
MrVegeta
SkyFlyer schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 07:55:
Ach 2 kabeltjes door middel van kroonsteentjes aan sluiten is zo lastig niet. Ik vroeg mij gewoon af waarom deze lamp geleverd werd met een grote stekker en waar de middelste groen/gele kabel voor was.
jeroen3 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 08:00:
Helaas niet, er moeten nog wat gaten worden geboord in het plafond maar da's beton/ijzer en daar kom ik niet doorheen. Dus daar laten we misschien een handy-man voor langskomen.
  • ATS
  • Laatst online: 28-09 10:14
ATS
MrVegeta schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 08:29:
Dat is ongebruikelijk, maar het komt voor dat ook lichtpunten zijn uitgevoerd in de vorm van een wandcontactdoos waar je dus gewoon een stekker in kan steken.
Installeer Peerby en leen even een boorhamer in de buurt. Je laat voor het boren van een gaatje toch geen klusjesman komen? Dat worden hele dure gaatjes... Als het in de buurt is was geweest, doe had ik het zelf wel even voor je [gedaan]...
[ Voor 2% gewijzigd door ATS op 01-07-2016 08:41 . Reden: Ik zie dat je in Groningen zit, en dat is niet in de buurt... ]
My opinions may have changed, but not the fact that I am right. -- Ashleigh Brilliant
  • LordSinclair
  • Laatst online: 21:13
bossssie1 schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:45:
Precies, en mogelijk is er wel gewoon een aardlek in de meterkast. Dus dan wordt de spanning alsnog uitgeschakeld.
  • Hkuit
ATS schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 08:40:
Of houdt de aanbiedingen in de gaten en koop zelf een keer een boorhamer. Ik heb jááren geleden een (echte) Metabo gekocht, en die wordt jaarlijks wel een paar keer gebruikt. Niet bij ons, dan wel bij mijn broer... :)
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Zwart is schakeldraad (de draad tussen de schakelaar en de fase,laat lekker in de muur zitten)
blauw is de nul
Indien geen aarde aanwezig in de centraaldoos (daar waar de lamp opgehangen worden) dient deze dus ook niet aangesloten te worden.
Bij jou is de groene de aarde,dit zie vaak bij rommel uit China en het krijgt maar vaak genoeg een keurmerk.
Dat er een stekker aanzat is omdat je op die manier zorgt dat een elektrisch apparaat niet deel uit maakt van de elektrische installatie,dit is vrijwel standaard in systeem plafonds e.d.
Het elektrobedrijf zet wandconctdozen,de verlichting word daar ingeprikt door de b.v.de systeemplafond bouwer.Dit beschouw ik als indekken voor verzekering en regelgeving.
Zo kan een niet elentrieker netjes en correct apparaten toevoegen aan een bestaande elektrische installatie zonder daarvoor kennis en kunde te bezitten.
Dit heeft het met regelgeving elektrische instalaties te maken,da's nogal een boekwerk en ga ik je niet mee lastig vallen.In jou geval woonhuis mag zo'n lamp rechtstreeks worden aangesloten door een bekwaam persoon.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
