[sshtunnel] Chrome i.c.m. SSH Tunnel
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met Chrome i.c.m. een actieve ssh tunnel.
Via Putty maak ik ssh verbinding naar een (linux Rhel) server en over die verbinding is een "Dynamic" tunnel actief op poort 8081. Deze tunnel heb ik nodig omdat Firefox via de tunnel moet werken. Dit gaat prima d.m.v. proxy (SOCKS 5 proxy naar localhost port 8081) instellingen in te stellen in firefox. verkeer komt netjes via de tunnel bij firefox.
IE en Chrome moeten "NIET" via de tunnel lopen dus die gebruiken gewoon de "system default" proxy instellingen.
IE werkt prima, echter heb ik constant problemen met chrome. als de tunnel op is, dan na +- 10 minuten werkt chrome niet meer en geeft deze melding:
Het duurt te lang voordat www.google.nl reageert.
Probeer het volgende:
Laad de pagina opnieuw
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
In Chrome zijn er geen specifieke proxy instellingen ingesteld en verwijst gewoon naar de system default net als IE.
Iemand een advies/idee wat hier fout gaat in Chrome? Zijn er netwerk settings die ik kan controleren?
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-07-2016 15:20)
  • Apolloc
  • Laatst online: 10-02 22:09
Je zou in putty onder de settings -> connection --> seconds between keepalive is op 60 of 120, etc kunnen zetten.
  • Beste antwoord ✓
  • Apolloc
thx @Appolloc,
Daarmee spelen heeft het probleem opgelost.
