  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Heren,
Momenteel beschik ik over het volgende script om een Windows server te controleren op Pending Reboot;
'*Configure system parameters and variables
Dim flgRebootNeeded, oAPI, oBAG
Set oAPI = CreateObject("MOM.ScriptAPI")
Set oBag = oAPI.CreateTypedPropertyBag(StateDataType)
Set objSystemInfo = WScript.CreateObject("Microsoft.Update.SystemInfo")
'*Check reboot value; if objSystemInfo = 0, no reboot is required. If it = -1,
'* a reboot is required.
flgRebootNeeded = objSystemInfo.rebootrequired
If flgRebootNeeded = 0 Then
Call oBag.AddValue("State","GOOD")
Else
Call oBag.AddValue("State","BAD")
End If
Call oAPI.Return(oBag)
'*End of Script
Dit werkt, maar diezelfde check wil ik gaan toepassen met behulp van een WMI query. Echter kan ik afgezien van https://p0w3rsh3ll.wordpr...ows-updates-installation/ niet vinden in welke namespace en class deze waarde zich bevindt.
Als alternatief heb ik het volgende gevonden; https://blogs.technet.mic...ell-orchestrator-runbook/ en hoewel ik via WBEMTest wel naar de gewenste property kan 'bladeren', lukt het me niet om hiervoor een werkende query te schrijven. Is dit überhaupt wel mogelijk aangezien DetermineifRebootPending een method is?
Wat ik onder andere geprobeerd heb;
Namespace: root\ccm\ClientSDK
Query's;
select DetermineIfRebootPending from CCM_ClientUtilities --> invalid query
select RebootPending from CCM_ClientUtilities.DetermineIfRebootPending --> invalid query
select * from CCM_ClientUtilities --> leeg
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via TommyGun op 19-07-2016 16:15)
  • Meekoh
  • Laatst online: 12-10 14:46
Semt-x schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:51:
WQL is een interface taal. Je kan geen methods uitvoeren in WQL, die methods kun je programma technisch aanroepen met bijv scripts in Python, vbscript of powershell. Zoals in mijn voorbeeld.
Vandaar ook mijn opmerking. Als je gebonden bent aan WMI query's (WQL) dan kun je geen methods uitvoeren. Dan kun je vbscripten/powershellen/C#pen wat je wilt maar als TS alleen WMI Query's kan doen, dan heeft hij daar niets aan.
Computer says no
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 09:02
En deze dan: https://gallery.technet.m...dingReboot-Query-bdb79542. Erg uitgebreid moet ik zeggen. 10 seconden googlen op 'check computer pending reboot' :)
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
SteeringWheel schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 11:20:
Dat is PowerShell ;) En had ik uiteraard allang gevonden.
Ik kan, details even achterwege gelaten, enkel een WMI query uitvoeren vanuit de monitoring oplossing, geen PS of wat dan ook.
[ Voor 4% gewijzigd door TommyGun op 30-06-2016 11:23 ]
  • Meekoh
Je kunt via een query geen method uitvoeren. Wellicht handig om wat meer info over je monitoring pakket te geven? Zo te zien gebruikte je SCOM?
Computer says no
  • SteeringWheel
TommyGun schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 11:22:
Als je alleen een enkele wmi query uit kunt voeren dan kun je het wel opgeven volgens mij...
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Meekoh schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 12:16:
Inderdaad, het probleem is dat een script-based rule geen alert kan genereren vanuit de UI. Daarvoor dien je met authoring tools aan de slag; https://blogs.technet.mic...from-a-script-based-rule/ Dat kan, maar dat moet ik gaan uitzoeken dus tenzij er geen andere mogelijkheid is ga ik dat wel doen.
Momenteel gebruik ik een monitor met het eerdergenoemde VBS script en dat werkt, maar voor een klant wil ik een rule maken die hetzelfde doet. De voornaamste reden is om te zorgen dat de state van de systemen niet op warning of critical komt te staan. De monitor kan ik wel een Information alert laten genereren maar de state van de monitor zelf is dan alsnog warning of critical en dus rolled dat up naar het hele systeem.
[ Voor 5% gewijzigd door TommyGun op 30-06-2016 13:21 ]
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 10-10 22:29
Je voorbeeld VBscript maakt gebruik van een COM object (zoals VBscript doet), dit is dus geen WMI.
Voorzover ik het kan vinden is er geen standaard WMI class hiervoor (tenzij je SCCM gebruikt, daarin zit wel een WMI class).
Als je dit perse via WMI wilt doen dan zul je eerst zelf een WMI class moeten maken welke de betreffende info bevat (dit is niet zo moeilijk om te doen met Powershell en hoeft doorgaans maar eenmalig te gebeuren op een machine).
Zie https://blogs.technet.mic...-wmi-by-using-powershell/ voor een uitleg mbt WMI classes aanmaken.
[ Voor 15% gewijzigd door Killah_Priest op 30-06-2016 13:26 ]
  • Semt-x
  • Laatst online: 07-10 20:38
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\.\ROOT\ccm\ClientSDK")
Set colClientUtilities = objWMIService.ExecQuery ("Select * from CCM_ClientUtilities")
For Each objClientUtility in colClientUtilities
    RebootPending = objClientUtility.DetermineifRebootPending()
    WScript.Echo RebootPending
Next
[ Voor 11% gewijzigd door Semt-x op 30-06-2016 14:26 ]
  • Meekoh
Semt-x schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 14:21:
Next
Dat is nog steeds een script en geen WQL.
Computer says no
  • Semt-x
  • Killah_Priest
Next
De root/ccm namespace is er alleen voor SCCM, dit zit niet standaard in Windows.
  • Beste antwoord ✓
  • Meekoh
Computer says no
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
De enige, relatief eenvoudige, oplossing betreft;
Toch bedankt voor het meedenken :)
