• Jordverhagen
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-07-2017
gisteren heb ik een GTX 660 in mijn pc gezet en nu tijdens GTA 5 word de voeding warmer als voorheen..?
kan dit komen omdat de GPU meer stroom vraagt en de voeding harder moet werken?
voorheen had ik alleen een HD 4600 onboard kaart (draaide overigens 1920x1080 GTA5 prima met 50fps op low texture etc..)
dus mijn vraag is, kan de voeding warmer worden door de GTX660 tijdens het game? :)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Ja, natuurlijk.
  • reallity
  • Laatst online: 10-10 19:21
Je gaat van een worst case 57W TDP onboard graphics naar een 140W TDP GPU. Wat voor vermogen heeft jouw voeding?
  • Jordverhagen
reallity schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 14:09:
400W
80bronze certficate
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
Ja, je voeding zal meer vermogen moeten leveren, waardoor er dus meer warmte ontstaat. Daarbij creëert de 660 zelf ook warmte welke de kast in gaat.
Maar zolang jij onder de limiet van je voeding zit is het geen probleem, de voeding zal wellicht de fan wat harder laten draaien.
[ Voor 31% gewijzigd door [Remmes] op 29-06-2016 14:57 ]
ja, daag.
  • reallity
[Remmes] schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 14:56:
En daarbij zit je bij 100% belasting toch wel richting de 90% belasting van je PSU. Op zo'n hoge belasting wordt je rendement ook minder, waardoor er ook nog meer vermogen verloren gaat (warmte).
Welke voeding is het precies? 400w bronze zegt niets. Er zijn ook slechte bronze voedingen die bij 200w belasting op de tenen lopen.
Welke behuizing heb je?
  • Jordverhagen
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 15:20:
Standaard asus Pc RAM uitgebreid naar 16GB en de GT620 2GB verkocht en vervangen voor 660
Verder weet ik niet welke het is.
i5-4460s 3.2ghz
16GB
2TB
GTX 660
  • reallity
Jordverhagen schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 15:55:
i5-4460s 3.2ghz
16GB
2TB
GTX 660
Wil je dat de PSU niet warm wordt dan moet je richting een hoger rendement voeding gaan die bij jouw PC's max verbruik zijn hoogste rendement behaalt en er dus weinig vermogen verloren gaat (dus minder warmte).
Maar als je toch dieper op de voeding in wilt gaan moet toch meer informatie geven over welke voeding je hebt.
Als ik even in mijn glazen bol kijk zal dat een pre-build Asus zijn. De voeding zal bovenin de behuizing zitten en voor de airflow in de kast zorgen. Misschien is er zelfs een intake- of outtakefan aanwezig. Nope, volgens mij is het de pricewatch: Asus M51AD-NL010S of pricewatch: Asus M11AD-NL008S. Als je daar een GTX 660 bij gaat zetten verbaasd het mij niets dat de boel flink warm wordt.
Als ik naar wat 400w Asus budgetvoedingen zoek kom ik er geen een tegen die meer dan 264w op 12v kan leveren. Ook dat is aan de krappe kant en de oorzaak van het warmteprobleem en waarschijnlijk ook behoorlijk wat geluid.
Dat wordt iig en andere voeding. Suggestie pricewatch: Corsair CX450M.
Kijk eens of er aan de voorkant een intakefan geplaatst kan worden. Is dat het geval: doen. En dan meteen ook een outtakefan. Daar is zeker plaats voor. Is een intakefan niet mogelijk dan is een andere behuizing aan te raden want met alleen een 80mm outtakefan ga je het ook niet redden.
  • Jordverhagen
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2016 @ 09:26:
heb zelf een 120mm fan aan de zijplaat gemaakt die de lucht goed circuleerd maar verder geen problemen met de voeding en pc kast. Ja is een pre build
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 09:13
Nooit de voeding van een pre build pc gebruiken. Die zijn simpel weg niet berekent op dit soort dingen. Nu geeft de GTX660 niet heel veel warmte.
