Auto start pas na aantal keer starten
  • 44.745 views
  • zeeg
  • Laatst online: 12-11 13:12
Sinds enkele weken start onze auto (Kia uit 2004) niet altijd in één keer. In ongeveer de helft van de gevallen start 'ie prima, maar de andere helft moet je 3 à 4 keer starten voordat de motor gaat lopen. Uiteindelijk start 'ie overigens wel altijd.
Verdere gegevens: accu(spanning) is prima. Laatst de krukasposititiesensor laten vervangen.
Wat kan dit toch zijn?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Tja, wat zegt de garage? Nog best een kans dat de startmotor of de bobine op zijn laatste adem aan het steunen is.
  • 418O2
418O2
u mad?
En als je eerst het contact aan zet en dan even een halve minuut wacht en dan start?
  • zeeg
418O2 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 09:05:
Als dit het is (en het klinkt heel plausibel), wat is dan de oorzaak? Het is geen diesel...
  • 418O2
418O2
u mad?
zeeg schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 09:23:
Je brandstofpomp (of iets in de toevoer). Als de brandstof even nodig heeft om bij de motor te komen dan kan het even duren voor je start.
  • Jestar076
  • Laatst online: 10-11 19:13
Startmotor? Dynamo?
Oude bmw van ons het precies het zelfde...
  • remcoaak
  • Laatst online: 06-11 11:27
Heb je van de accu alleen de spanning gemeten, of ook de capaciteit?
Spanning kan nog prima zijn terwijl de accu niet meer de benodigde capaciteit heeft.
  • zeeg
remcoaak schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 10:36:
Heb het uitgelezen met zo'n apparaatje waarmee je foutcodes kunt inzien. (die gaf overigens iets aan over de snelheidsmeter oid?)
  • Sylver84
  • Laatst online: 12:02
zeeg schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 10:39:
Heb je deze foutcode gegoogled?
Zou trouwens beginnen bij je bougiekabels en dan terug werken.
Zowieso ff alles op druk laten komen zoals eerder vermeld. scheelt de helft
Asus GL703VM
  • zeeg
Sylver84 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 10:42:
Ja, daar kwam iets met de snelheidsmeter uit. Code p0501.
Ok, dank. Ik laat het weten als dit de oplossing was.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Common Misdiagnoses for P0501
Speedomter problem
Internal Transmission problem
ABS/Traction Control probelm
Driveline problem
Maar blijft een beetje mijn eerste vraag staan; wat zegt jouw garage van de issues?
  • Sylver84
Denk zelf dat ie 2 problemen heeft
weet niet of de KAP in de buurt zit van die snelheidssensor? zo ja, hebben ze die los gehad bij het vervangen van de KAP of is dit weer een vervolg op de reparatie van de KAP?
Asus GL703VM
  • zeeg
MAX3400 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 11:36:
Tijdlijn:
1) problemen met starten (zie TS)
2) auto rijdt helemaal niet meer (alleen tot < 30km/u), ernstig bokken etc.
3) naar garage!
4) krukaspositiesensor vervangen
5) auto rijdt weer, maar startproblemen blijven
6) TS
Ik had het idee dat die twee problemen met elkaar te maken hadden, maar probleem 1 is er nog steeds. Ik ga dus inderdaad terug naar de garage, maar omdat dit probleem niet zo ernstig is (start immers uiteindelijk altijd), nog niet gedaan.
  • Chevy454
Chevy454
418O2 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 09:25:
De liftpump in de tank hoeft niet altijd een pre-push te doen. Dat is een keuze van de fabrikant.
Sommigen doen dat namelijk niet omdat een pre push namelijk bijkomend lawaai maakt.
(Dus dan heeft contact aan gedurende 30 seconden geen zin ;) )
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
zeeg schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 11:52:
Tijdlijn:
3) naar garage!
Oftewel, de garage had geen zin / tijd / idee en heeft jou een half-defecte auto teruggegeven en in plaats van logischerwijs de auto weer bij de garage aanmelden, is het een beter idee om een topic te openen? Indien een auto meerdere klachten heeft zoals niet lekker willen starten, helemaal niet meer rijdt etc., heeft dit weinig te maken met de geboden oplossing van de betreffende sensor.
Nou snap ik ook wel dat de auto al een klein dagje ouder is en dat het voor jou mogelijk niet een halszaak is maar ik heb mijn auto bijna 365 dagen per jaar nodig. Als ik dus mijn auto half-gerepareerd terugkrijg, parkeer ik 'm dus direct weer bij de garage.
Het is ook ontzettend lastig om via een keyboard en GoT jouw daadwerkelijke issue te troubleshooten; we kunnen niet onder de kap kijken, hebben geen mogelijkheid om jouw OBD2-poort uit te lezen en de metingen (voltages etc) zijn ook niet vermeld waardoor we een educated guess kunnen doen, helaas.
  • zeeg
MAX3400 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 12:59:
Al gemeld dat ik terug ga, maar wilde eerst nog wat extra info krijgen. Het is niet of-of, maar en-en.
(Dat niet rijden en bokken was overigens opgelost door vervangen van die sensor)
Geen halszaak, niet voor werk nodig inderdaad en hij doet het in principe gewoon, na wat aandringen :+
Het ging mij om een stukje extra info. Poort uitlezen is gedaan en gemeld, voltage was goed.
Maar bedankt voor je bezorgdheid :)
  • bouwfraude
Chevy454 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 12:47:
Als het stil is hoor je hem wel pompen (of niet). Ik heb een auto gehad waarbij ik even moest wachten voor het starten en andere waarbij je een keer met het gaspedaal moest pompen maar dat eigenlijk altijd. De bendix kan ook blijven hangen dan draait de startmotor wel maar neemt deze het vliegwiel niet mee.
  • ybos
  • Laatst online: 10:39
Heb recent met de auto van mijn vrouw soortgelijk probleem gehad.
Startte bijna altijd, en soms niet. Volgende dag weer wel. Startmotor ging voor mijn gevoel maximaal snel rond, accucapaciteit gemeten met accutester -> goed.
Voor de zekerheid accu toch maar vervangen, goedkoopste manier om te beginnen met troubleshooten, problem solved.
Mijn tip, vervang de accu. kost je paar tientjes en je weet wat meer.
Vroger kon je tenminste nog wat gas geven om hem te starten, maarja nu alles elektronisch is en onnodig benzine verspillen uit den boze is kan dat niet meer. Kon ook bij injectie motoren, vooral in de winter gaf dat soms toch net dat beetje extra hulp.
Maar meestal moet het wel gezocht worden in de benzinedruk regelaar, die houdt de druk in de benzinetoevoer gelijk als de auto een tijd stil staat.
Maar een accu kan als je merkt dat de startmotor moeite heeft met rondkomen, als dat niet het geval is en de spanning komt onder belasting niet onder de 10,5 volt is de accu in prima staat.
  • deepbass909
  • Laatst online: 12-11 22:16
deepbass909
Even er vanuit gaande dat de startmotor goed werkt en goed aangrijpt (dus geen defecte bendex heeft) en je accu goed is, heb ik een andere vraag.
Tussen de 2 situaties van wel in 1 keer starten en meerdere pogingen nodig hebben, zit daar een tijdscomponent in?
Dus als hij in 1 keer start, heb je dan minder dan een dag geleden er ook mee gereden, en als hij niet in één poging wil starten, heeft hij dan langere tijd stilgestaan?
Als dat het geval is, dan is waarschijnlijk je benzinedrukregelaar/retourklep defect. Bij injectiemotoren blijft er normaal gesproken na afzetten van de motor druk op de brandstofleidingen naar de injectoren staan. Die druk hoort normaal gesproken voor minimaal een week wel voldoende hoog te blijven voor de injectoren om goed te kunnen werken. Bovendien is die klep nodig om bij het starten snel voldoende druk op te kunnen bouwen (pas bij het overschrijden van de drempelwaarde gaat de retourleiding open).
Gezien je symptomen, lijkt mij dit een goed startpunt.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Of een terugslagklep in je brandstofleiding die niet meer sluit. Hierdoor loopt je leiding leeg terug de tank in. Dan duurt het even voor de brandstof bij de motor is.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Startonderbreker vervelend aan het doen?
Let er op tijdens het starten of het controle lampje van de startonderbreker oplicht.
Blijft hij uit, dan wordt de sleutel niet / niet goed herkent.
Zodra je je sleutel er weer uit haalt, opnieuw plaatst, en dan start brand het controle lampje vaak weer.
Dan zal hij direct starten.
Heb ditzelfde probleem ook gehad met mijn Kia Soul (2010)
Duurde even voordat ik er achter kwam.
Wellicht is dit het bij jou ook.
Maak dan de sleutel voorzichtig open, en reinig het even van binnen.
  • zeeg
deepbass909 schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 13:45:
Nee, dat is niet zo. Dat lijkt geen verband met elkaar te hebben.
Banshee schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 13:59:
Dit is het volgens mij ook niet, na een paar keer doet ie het toch weer, en dan heb ik de sleutel er niet uitgehaald.
Nog steeds niet naar garage geweest overigens... MAX3400 zal wel boos zijn. :+
hallo gisteren had ik met men autotje dat hij niet starte ik ma blijven proberen na 15 keer starte sloeg hij plots aan
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2018 09:07 ]
  • SpamLame
  • Laatst online: 11:47
SpamLame
niks
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 09:06:
Aj heb ik nu net mijn glazen bol misplaatst.
Gekheid + stok,Open even je eigen topic ipv eentje te kapen.
En als je dan toch bezig bent met een nieuw topic aanmaken kan je er gelijk meer info in zetten dan "halph hijs tuk elevenses."
  • deepbass909
deepbass909
Modbreak:@Verwijderd welkom op Tweakers.net. Ik zie dat dit je eerste post op het forum is. Ik raad je aan om even Het algemeen beleid door te lezen. Het is in ieder geval niet de bedoeling om een losse opmerking te plaatsen in een topic dat al enkele jaren oud is.
@SpamLame Volgende keer graag een Topic-Report maken, in plaats van een dergelijke opmerking.
Ik sluit deze daarom.
[ Voor 13% gewijzigd door deepbass909 op 14-07-2018 22:41 ]
