Fritzbox 7490 of Fritzbox repeater 1750e
Hallo allemaal
In verband met een slecht wifi bereik op zolder wil ik mijn draadloze netwerk uitbreiden met een extra fritzbox router of repeater. Zelf heb ik er niet echt veel verstand hoe dit het beste is op te pakken
In de meterkast hangt mijn fritzbox 7490 router. Nu lees ik online dat hij ook als repeater kan functioneren. Maar vraag mij af of dit alleen via wlan kan of dat ik de 2e router ook via een lan kabel kan aansluiten en dat hij dan op zolder draadloos uitzend
Verder zie ik ook een mooie repeater van fritz, de 1750e. Hiervan lees ik wel dat hij als lan-brug op je router aangesloten kan worden. Maar gaat de repeater dan als enige draadloos uitzenden bij een lan-brug of blijft de router ook uitzenden? Liefst heb ik namelijk dat mijn repeater via lan word gevoed
Alvast bedankt voor de rescties die waarschijnlijk wel komen gaan
Leon
Regel nummer 1: GEEN REPEATERS!
Regel nummer 2: Trek een kabel (hoe "moeilijk" dat ook is), en stel de 7490 als een AP in.
Regel nummer 2,5: Als je al een COAX naar "boven" hebt, en geen zin in kabel te trekken, kan je ook een MoCa setje kopen (bv. van Hirschmann)
pricewatch: Hirschmann Multimedia over coax adapter (RH-MOKA16-BL)
Vergeet niet, je hebt twee kastjes nodig.
Regel nummer drie: Gewoon regel 1 uitvoeren..... :9
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 00:11:
Ben bezig om een kabel aan te leggen naar zolder. Dus kan daar de tweede fritzbox 7490 neerzetten en instellen als accespoint. Maar dan staan beide routers als ap ingesteld. Kan dit kwaad? En is de tweede router een clone van je wifi signalen of zend hij zijn aparte netwerk uit?
Je moet één router hebben. Dat mag de router zijn die de provider heeft geleverd, inclusief WiFi. Hoeft niet.
Daarna zijn er AP's. Die moeten hetzelfde SSID uitzenden met dezelfde wachtwoord. Wel andere kanalen. Kanalen 1, 6 en 11 zijn "niet overlappende" kanalen. Gebruik die dan ook.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Routers en accespoints zijn niet hetzelfde. Tegenwoordig zit in de meeste routers echter wel een accespoint ingebouwd.
Normaal gesproken zal de Friz die je nu hebt staan (waarschijnlijk van je provider) als router zijn ingesteld. Daar doe je dus niets aan. Van daar leg je een lan kabel naar boven en daar sluit je dan een accespoint op aan (dit kan dus prima een 2e fritz zijn (of andere router), ingesteld als accespoint of een 'gekocht' accespoint zoals de accespoint van KPN (voor iedereen te koop voor 50 euro).
Ok toppie mannen. Dan ga ik het proberen met een extra fritzbox of losse ap. Bedankt voor de hulp zover
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 10:59
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 00:28:
Gebruik gewoon je tweede 7490 als access-point, kan heel makkelijk door hem in te stellen als IP Client, zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/7Bvnf4Rd8YkmU5lrpPcQlQa1/full.png
De 7490 zal een eigen netwerk uitzenden.
De router beneden is dan AP incl. router, die op zolder enkel AP (en switch voor de overige LAN poorten), want die staat ingesteld als IP Client.
www.google.nl
De tweede fritzbox is in huis en staat aangesloten via lan kabel op poort 1. Alles werkt naar behoren. Echter draait hij alsnog zijn eigen wifi netwerk ondanks dat ik het heb ingesteld zoals mistermeester aangeeft. Weet wel hoe dat komt. Ik heb de ssid niet gelijke naam gegeven als router 1. Omdat ik daar de 2.4 en 5 ghz signalen een aparte naam heb gegeven ivm overzicht. Dus welke ssid moet ik de ap geven. Of 2.4, 5ghz en ap alle 3 exact hetzelfde?
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-09 23:29
om de apparaten automatisch te laten verbinden (roamen) met het netwerk met het beste bereik. Moet je alle netwerken hetzelfde SSID geven.
dennisdennis12 schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 15:14:
Zal ik dat even instellen, thanks
  • retrosaurus
  • Laatst online: 13-09-2025
De 1750E kan je ook perfect als AP instellen net zoals je dat nu met de 7490 doet (https://nl.avm.de/service...rbeeld-FRITZ-Box-via-LAN/). Ergo, door slechte raad hierboven heb je een te duur toestel aangeschaft voor hetzelfde resultaat :-(
www.xtremeclocking.org
retrosaurus schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 16:11:
Maar op de 1750e had ik geen pc op aan kunnen sluiten (bedraad). Gebruik de 7490 nu als ap en als switch. Dit aangezien ik maar 1 kabel naar zolder heb lopen. En kon de 7490 voor een zacht prijsje overnemen dus het is uiteindelijk niet zo heel erg
  • retrosaurus
Oh, gelukkig. Dan is het handige info voor als iemand ooit met dezelfde vraag zit :-)
retrosaurus schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 17:05:
Dat is zeer zeker waar.
