Overclocken oud amd systeempje.
Kan iemand mij misschien vertellen of het mogelijk is om mijn oude AMD K6-2 systeempje te overclocken? :? En zoja, tot hoe ver moet het kunnen? Het gaat om een 350 Mhz met een Chaintech CT-5AGM2 mobo'tje. Indien het mogelijk is, zou iemand mij dan ook kunnen vertellen hoe dat pcies moet? (overclocken is niet mijn sterkste kant) :P
Ik weet dat er een FAQ online staat hier maar dat snap ik niet helemaal :?
Hmmmmmmm daar ben ik ook wel in geinteresseerd....... Maar volgens mij kan zo'n k6-2 weinig hebben
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Die proc zal wel wat hoger kunnen...maar dat mobo is echt ruk geloof ik :)
Mijn K6-2 liep op 300@400 ik heb alleen een betere koeler gekocht(koper).
In mijn geval moest je enkele jumpers op je mobo veranderen, ik zou zeggen kijk in de handleiding van de mobo.
In de handleiding staat dat er op z'n hoogst een K6-2 400 in kan. Maar dat is standaard.. Is het mogelijk dat je zegmaar op de 450 komt als ik hem wat meer stroom geef dan 2.2v? of als ik de Freq. Ratio nog wat hoger zet. :? Die 2 kan ik allebei nog een vlink stuk hoger instellen. Maar trekt die mobo dat dan wel? of is de koeling dan echt het grote probleem :? Of moet ik dat een stuk of 8 van die 9cm fan's eraan schroeven? >:)
Op dinsdag 26 juni 2001 11:03 schreef pietpiet het volgende:
In de handleiding staat dat er op z'n hoogst een K6-2 400 in kan. Maar dat is standaard.. Is het mogelijk dat je zegmaar op de 450 komt als ik hem wat meer stroom geef dan 2.2v? of als ik de Freq. Ratio nog wat hoger zet. :? Die 2 kan ik allebei nog een vlink stuk hoger instellen. Maar trekt die mobo dat dan wel? of is de koeling dan echt het grote probleem :? Of moet ik dat een stuk of 8 van die 8cm fan's eraan schroeven? >:)
Voltage maakt niet sneller, ratio wel :)
Fsp hoger of multiplier verhogen (3,5*100? is het nu? maak van 4*111=444)
ja dat wist ik niet.. ik zei alleen welke dingen ik nog hoger kon zetten.. Ja het is nu 3,5*100 maar ik kan er geen 4*111 van maken.. 100 is namelijk de top. ik kan de ratio tot de 5.5 instellen (5.5*100=550 >:) )Zal hij vast niet trekken ofwel?? Maar tot hoever kan ik nou ongeveer gaan?
  • qrazi
  • Laatst online: 30-07 05:24
hey! je bent de eerste gebruiker naast mij die ook een 5agm2 heeft! cool!
je moet hem wel op 400 mhz kunnen krijgen als je een beetje goede koeling gebruikt (casefans zijn erug belangrijk, en zet er ook maar een socket a koeler op).
voltage niet te ver verhogen, temperatuur liever niet hoger als 50, uiterlijk 60 stressed (wat eigenlijk veel te hoog is dus.)
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • qrazi
niks van de ondersteunde cpu's aantrekken. zoals je ziet doet de nieuwste socket 7 cpu het perfect.
de 5agm2 is best een goed bordje, alleen wou me l2 cache pas aan na 3 dagen 2,8 volt door het bord gejaagd te hebben.
zet gewoon de multiplier op 4. laat het voltage gewoon gelijk (2,2 zei je toch)
kijk ff hoe ver je met booten komt.
verhoog het voltage net zo lang tot je windows stabiel kunt gebruiken. ga niet verder als 2,6/2,7 (wat eigenlijk te veel is zonder GOEDE koeling)
  • qrazi
oh ja, nog 1 belangrijk ding:
zet de fsb nooit, ik herhaal nooit! omlaag.
525 (95 mhz fsb) was langzamer als 500 (100 mhz fsb).
dit komt omdat het l2 cache op je fsb snelheid loopt. en laat de l2 cache nou net 1 van de grootste (ja, ik heb van zwakke fpu's gehoord) bottlenecks voor de k6-2 te zijn.
