Reparatie (of niet) van een Cisco Linksys RE1000
  • Medic
  • Laatst online: 07:45
Wie o wie kan mij van wat advies en feedback voorzien?
Afgelopen zondag heb ik een Cisco Linksys RE1000 van marktplaats afgeplukt.
Deze was vlak bij mij in de buurt, en een leuk prijsje, €10.
Mijn schoonmoeder wil liever een repeater dan een krachtiger acces point, prima dus.
Het apparaat werkte bij het afhalen, en hij werkte ook bij mijn schoonmoeder.
Na het inpluggen keek ik er na de maaltijd weer na om hem te gaan instellen.
Na alles te hebben ingevoerd, en een reboot verwijderde ik hem uit het stopcontact, eerst op de uitknop dan eruit.
In het nieuwe, definitieve, stopcontact, op de aanknop drukken en er kwam een klap uit.
Een harde "Pang".
Okey, kan gebeuren, maar er branden gelijk geen lichtjes meer op het apparaat.
Overleden zo lijkt het, niet leuk, maar kan gebeuren.
In mijn nieuwsgierigheid heb ik hem geopend aan de hand van een spaanse website die het al eens eerder hadden gedaan.
Schroefjes los, net boven de power ingang.
klemmetjes zijn zo los te halen.
Het resultaat:
Binnenwerk:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JB9w9Yj.jpg
Andere kant printplaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kPuXuz2.jpg
Power unit los van het repeater deel:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XTablDF.jpg
De boosdoener:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oNhQNcB.jpg
Achterzijde Power unit, links is het wat donkerder, dat is het deel waar de geplofte chip zit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m8X7pLT.jpg
Met 12V direct op de 8polige aansluiting werkte de repeater wel!
Ik kan inloggen en hij doet nu al 2 uren lekker zijn ding!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mb36Yz3.jpg
Het lijkt er dus op dat de PWM chip ontploft is.
Balen
Het gaat om een SD6861 YW1JGTG
Het bordje waar hij op zit is een Hon-Kwang HK-XX06-A12
Input 100-240V ~50/60Hz 0.8A
Output 12V 0.5A
Er staat een datum op 12-2011
Verder kan ik geen schade ontdekken.
Deze chip is te koop, voor het megabedrag van €1,14 inclusief verzenden uit china.
De grote vragen zijn nu:
-hoe komt dat die chip ploft?
-is het te vervangen?
-is er meer schade?
Ik kan wel solderen, dit is niet heel veel werk, maar waar moet ik nog meer op letten?
  • Damic
  • Laatst online: 20:10
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zie eens wat er daar plat ligt aan de ingang, volgens mij zijn dat 2 condensators en staan ze bol, wrs een samenloop van omstandigheden en is de driver chip mee geploft.
Trouwens de datasheet: http://www.datasheetspdf.com/PDF/SD6861/832202/1
Trouwens als ik op de link klik krijg ik: "Het spijt ons, dit artikel is niet meer beschikbaar!"
[ Voor 35% gewijzigd door Damic op 28-06-2016 11:49 ]
  • Medic
Damic schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 11:29:
Trouwens als ik op ke link klik krijg ik: "Het spijt ons, dit artikel is niet meer beschikbaar!"
Dat dacht ik ook:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lMgyMWH.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6WlGQya.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bAUVFTj.jpg
Maar heel bol lijken ze niet, laatste foto is incl het geëxplodeerde onderdeel erop.
Link aangepast.
Dank voor de datasheet!
[ Voor 4% gewijzigd door Medic op 28-06-2016 11:39 ]
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Wat is de spanning die over de diodes valt met de multimeter op de diode stand? En wat voor diodes zijn het? Heb zelf gezien met een goedkope repeater van een oem merk van conrad, dat die diodes kapot gingen, en ook de regel ic van de schakelende voeding meenamen. Volgens mij zou een diode na "kapot gaan" helemaal geen spanning meer door moeten laten maar dont pin me on that.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik ben groot voorstander van electronica repareren als er iets te redden valt, maar nu duik je wel erg diep in de materie. Voedingen moet je vanaf blijven, als ze gesprongen zijn moet je ze in z'n geheel vervangen. Tenzij je een uitgebreid lab hebt om die dingen te testen, maar die heb ik ook niet. Stekker in het stopcontact steken en roepen 'hij doet het' is geen goede test.
Wat je in dit geval zou kunnen doen is de voeding in z'n geheel vervangen, maar deze is application specific. Een makkelijkere oplossing is om een externe wall wart te gebruiken. Ook dan heb je je doel bereikt en dat is kwalitatief een prima oplossing, mits je een fatsoenlijke gebruikt natuurlijk.
  • Medic
Flake schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 17:11:
Dat vrees ik ook.
Mijn idee was, als het bordje niet te redden is, om er een plug op te doen met een 12V adapter.
Dat bedoel je denk ik ook met "externe wall wart"?
  • Flake
Exactemundo.
Ik moet m'n woorden wel een klein beetje nuanceren, bij een voeding kun je prima bolle elco's vervangen, mits van gelijke spec, maar daar blijft het ook bij. Deze heeft duidelijk meer (gevolg)schade.
  • Medic
jctjepkema schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 13:55:
daar heb je gelijk in:
Afbeeldingslocatie: http://media.fluke.com/images/6004284b-dmm-how-to-diode-715x360-3.jpg
maar ik ga het er niet op gokken, ik maak er een externe 12v adapter aan vast via de 8pins aansluiting.
En zie wel of het eens in nood gebruikt moet worden.
Risico niet waard dat er wel iets mis gaat ;)
