  • JEROENrgfgf
  • Laatst online: 16-10 13:18
Mijn vraag
Sinds deze week is het mij opgevallen dat er nog al een knetterend geluid van mijn voeding afkomt. Ik heb geprobeerd het geluid op te nemen met mijn telefoon alleen klinkt het knetterende geluid hier flink wat heftiger dan dat het in werkelijkheid is. Misschien dat jullie mij kunnen helpen om te identificeren waar dit geluid vandaan komt en of dit geluid het begin is van het einde van mijn voeding.
Geknetter: https://dl.dropboxusercon...48/Tikkende%20Voeding.m4a
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790 Boxed€ 309,-€ 309,-
1ASRock Z97 Pro4€ 98,49€ 98,49
1MSI Radeon R9 280 Gaming 3G€ 0,-€ 0,-
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 83,95€ 83,95
2Iiyama XU2390HS Zwart€ 158,-€ 316,-
1Microsoft Windows 8.1 NL OEM 64bit€ 74,98€ 74,98
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 28,95€ 28,95
1Razer BlackWidow Tournament Stealth 2014 (US-Layout)€ 79,99€ 79,99
1Razer Deathadder Chroma€ 73,80€ 73,80
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 35,95€ 35,95
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 52,41€ 52,41
1Crucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.153,52
Ik heb wat research gedaan op internet maar ben hier niet veel wijzer van geworden. De een zegt dat het geen kwaad kan en de ander zegt weer dat de voeding langzaam aan het sterven is. Soms werd ook aangeraden een stresstest te doen om te kijken of het geluid dan erger werd, wat bij mij niet het geval is. De meest voor de hand liggende oplossing, een nieuwe kabel, heb ik ook al geprobeerd. Dit gaf helaas geen succes.
Omdat in de tijd dat ik deze pc heb samengesteld mij deze voeding werd aangeraden (op tweakers) hoop ik niet dat deze voeding het nu al begeeft.
  • ZaZ
  • Laatst online: 08-11 00:27
ZaZ
Tweakers abonnee
Zoals ik het vind klinken is alsof er een fan net aan een draadje raakt en niet zozeer geknetter.
Lekker op de bank
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Klinkt inderdaad meer als een tikkend geluid dan een knetterend geluid.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Misschien is "coil whine" de term waar je op zoek naar bent?
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Dit is iig geen coil whine. Eerder een draadje die de fan raakt.
Voeding eruit halen en door de fan heen kijken of je iets ziet dat de ventilator raakt.
Is het geluid ook aanwezig met de ventilator naar boven gericht?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik zou ook eerder denken dat de fan tegen een draadje draait.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Er kunnen ook andere fans zoals chassis en videokaart in de buurt zitten waar een draadje tegenaan tikt. Misschien gewoon even met kast op laten draaien en fannetjes kort stil laten staan met je vinger.
Kan wel, klinkt niet altijd hetzelfde.
  • JEROENrgfgf
Misschien moet ik nog even toelichten dat het geluid van de fan wat je hoort in de opname niet de fan van de voeding is, maar de 140mm die de lucht naar buiten blaast aan de achterkant van mijn kast. Ik ga vanmiddag in ieder geval jullie adviezen opvolgen en kijken of er een draadje ergens klem zit of iets dergelijks.
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
  • JT
  • Laatst online: 22:29
JT
VETAK y0
Als dat niet het geval is dan zou ik alles loskoppelen en eerst wat doormeten en spanningen checken voor je wat kapot maakt. Ik heb gister nog 2 voedingen opzij gezet die 0 geluid maakten maar dus wel gewoon 15-16v uitstuurden op de 12v en 6,5v op de 5v lijnen.
Ecodan warmtepomp
JEROENrgfgf schreef op maandag 27 juni 2016 @ 12:17:
Zolang je maar niet de voeding opent dan ben je de garantie namelijk kwijt.
JT schreef op maandag 27 juni 2016 @ 12:26:
Hoe heb je dat gemeten en waarbij?
  • JT
JT
VETAK y0
Multimeter, voeding uit de computer en groen met zwart kortgesloten, knop op aan.
Ecodan warmtepomp
Voeding onbelast testen kan idd zorgen voor vreemde waardes, sommige voedingen kunnen hier niet tegen.
  • JT
JT
VETAK y0
Lol dan heb ik misschien voor niks de 12cm temp gestuurde fan eruit geknipt :X Weer wat geleerd :+ Gelukkig oude goedkope voeding.
Nou ja, back on topic :P
Ecodan warmtepomp
  • JEROENrgfgf
Vandaag nog even de kast open gehad om te kijken of er ergens een draadje klem zat of iets dergelijks. Kon helaas niets vinden en heb verder alleen even de ventilatoren stofvrij gemaakt in de hoop dat dit het probleem op zou lossen maar helaas.
Echter, toen ik later een game opstartte werd het geluid steeds harder, iets wat ik gisteren niet ondervonden. Zou het dan toch coil whine zijn?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
JEROENrgfgf schreef op maandag 27 juni 2016 @ 15:49:
Misschien is het een lager van een ventilator van je videokaart? MSI staat nou niet bekend om zijn geweldige kwaliteit (van videokaartkoelers).
  • TheGhostInc
Je Fans gaan harder draaien als de PC meer gaat doen. Zeker een GPU ventilator gaat sneller draaien als je een spel opstart. (Dat doet de driver voor je, zodat je, als je geen spel speelt, minder herrie hebt)
Als je voorzichtig bent kun je ook een ventilator stilzetten als je de pc aan hebt staan. Op die manier kun je zoeken wanneer het geluid ophoud.
Overigens bij knetteren denk ik meer aan hoogspanningsgeknetter, maar dat zal het wel niet zijn ;)
(Dan zie je vonken in je voeding)
  • JEROENrgfgf
auto660 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 17:27:
Ik heb de ventilator van mijn GPU even handmatig op 100% in afterburner. Kan met zekerheid zeggen dat het geluid wat ik heb waargenomen daadwerkelijk van de voeding vandaan komt.
  • JEROENrgfgf
Even een update over het probleem. Vanaf maandagavond en dinsdag heel de dag heb ik het geluid uit de voeding niet meer waargenomen en verder ook geen problemen gehad. Ik dacht dat het probleem op miraculeuze wijze verholpen was en heb er toen niet veel aandacht meer aan besteed.
Echter, ik startte vandaag mijn computer op en het geluid begon gelijk weer. Ik heb het geluid nu een beetje genegeerd omdat ik er vanuit ga dat het coil whine is wat volgens internet niet heel schadelijk is. Later toen ik een YouTube filmpje zat te kijken liep mijn computer vast en kreeg ik een BSOD te zien. Normaal probeer ik altijd een foto te maken van de foutmelding die altijd wordt weergegeven, alleen ging het allemaal nu zo snel dat ik daar de kans niet voor kreeg. Mijn computer rebootte daarna en kreeg de melding dat er geen compatible boot device is gevonden. Ik heb dit probleem al eens eerder gehad en heb het toen opgelost door de boot priority in het bios weer te veranderen. Zouden deze problemen iets met elkaar te maken kunnen hebben? Misschien dat mijn voeding toch aan het falen is?
Nee dat lijkt mij extreem sterk.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Heb je toevallig al een andere voedingskabel al geprobeerd?
  • JEROENrgfgf
frankym schreef op woensdag 29 juni 2016 @ 15:20:
Dit was een van de eerste dingen die ik geprobeerd heb. Haalde helaas niets uit.
