[QNIX QX2710] 120 Hz -> 60Hz zodra twee monitor werkt
  • TheTinusNL
Sinds bijna een half jaar ben ik in het bezit van een pricewatch: Qnix QX2710 Evolution II Zwart, een zogenaamd Koreaantje dat op 120Hz draait. Daarnaast heb ik nog een oude monitor staan die ik nog ergens vond, een pricewatch: HP Compaq LA1905wg Zwart, gewoon op 60Hz als tweede monitor voor Skype/Spotify/TV stream/Tweakers/Twitch etc.
Dat werkt prima samen, maar zodra ik in-game ben (dan merk ik het het meest) en ik op het tweede scherm iets heb staan, maakt niet uit wat, dan springt mijn hoofdscherm van de 120Hz af, naar beneden. Dat geeft hij nergens aan, maar dat merk ik gewoon. De FPS blijft wel constant, dat is de factor niet.
Eenmaal gewend aan 120/144 merk ik héél gauw of het 120/144 of 60/75 is. :)
Zodra ik alles minimaliseer, dus de programma's nog wel heb draaien, maar niet in het zicht, dan merk ik gelijk weer dat het wel 120 Hz is.
Mijn vraag:
Heeft iemand een idee hoe ik mijn hoofdscherm werkend op 120Hz krijg, ook als ik iets op mijn tweede scherm heb staan (gewoon open, dus niet geminimaliseerd)?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
- Windows 10, 64 bits
- pricewatch: Qnix QX2710 Evolution II Zwart aangesloten via DVI-D op mijn pricewatch: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5.
- pricewatch: HP Compaq LA1905wg Zwart aangesloten via een HDMI(mobo) --> VGA(monitor) op de iGPU van mijn pricewatch: Intel Core i5-4670K Boxed.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb op andere fora wat rond gezocht of mensen met een dual monitor setup met een true (dus geen overclock) 144Hz scherm last hebben van hetzelfde probleem. Al gauw kwam ik tot de conclusie dat dat niet zo was, en het daar dus wel werkt naar behoren.
Ik heb dus sterk het vermoeden dat het aan de overclock ligt. Iemand die dit kan bevestigen, hier ook ervaring mee heeft, of zelfs een oplossing heeft?
Martijn
Informaticus of vakkundig Googler?
Beste antwoord (via TheTinusNL op 01-07-2016 11:04)
  • stin00
Ik heb zelf een Qnix op 100 Hertz, LG monitor op 60 Hertz en TV op 50 hertz aangesloten en heb 0 problemen. Ingame heb ik meestal vsync aan en in niet veeleisende spellen (bijv League of Legends) zit ik dan constant op steady100 fps om de 100 Hertz te 'vullen'.
Je kan eens je nvidia drivers volledig verwijderen met DDU, opnieuw installeren en weer een custom Resolutie aanmaken met de 120 Hertz.
Een andere, meer waarschijnlijke oorzaak is dat je je andere scherm hebt aangesloten op je moederbord/iGPI. Ik zie sowieso niet helemaal het nut hier van in. Ik denk dat dit voor een driver clash zorgt. Waarom sluit je dit scherm niet gewoon aan op je videokaart? Ik zou dit iig even testen.
En verder: wat gebeurt er als je alleen je qnix hebt aangesloten en niet je HP monitor? Blijft de overclock dan wel ingame? Test ook even meerdere games, just in case.
[ Voor 18% gewijzigd door stin00 op 26-06-2016 21:43 ]
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
  • TheTinusNL
stin00 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 21:38:
Vsync doe ik niet aan, dat wordt mij allemaal te traag. :+
Ik heb mijn settings in bijna elke game zo getweaked dat ik altijd rond een steady 120-140 fps zit.
Toevallig gisteren nog gedaan, toen mijn GTX970 binnenkwam.
Zodat mijn videokaart zich volledig kan richten op het gamen en de iGPU lekker het overige werk kan doen. Alle beetjes helpen? :P
Zal morgen eens kijken of het effect heeft als ik die ook aansluit op mijn videokaart.
Misschien was ik wat onduidelijk, maar:
de 120 Hz overklok werkt gewoon, ook als mijn tweede scherm aan staat. Alleen zodra ik op mijn tweede scherm iets tevoorschijn haal, dan wordt het 60.
  • Soeski
  • Laatst online: 09-10 10:30
Je hebt nooit meer reactie gekregen op dit issue, maar ik kan je vertellen dat het issue nog steeds bestaat ;)
144Hz scherm naast een 60Hz scherm. Als je op het 60Hz scherm iets doet (bewegend beeld, YouTube, Twitch, whatever) dan gaat je primaire scherm stotteren. Veel van deze info staat op Reddit en Tomshardware; veel mensen ervaren dit probleem anno bijna 2018 nog steeds. Heeft te maken met Windows (extended desktop) en niet met nVidia zo zeer.
