ZyXEL GS1900-8 managed switch default ip 192.168.1.1
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 09:52
Wie heeft dit al eens uitgezocht?
Ben al een paar uur bezig om het managed IP adres van deze switch te veranderen. Dit is namelijk ook het IP adres waar DD-WRT standaard op staat.
Je kunt in de webbased config wel het IP adres aanpassen, maar dat resulteert in een connection reset waarna de switch (na een reboot) weer op hetzelfde IP adres terugkomt. De laatste firmware is geinstalleerd.
Met DHCP lijkt het ook niet te werken.
Iemand?
[ Voor 4% gewijzigd door Vaevictis_ op 26-06-2016 15:39 ]
  • plizz
  • Laatst online: 11:52
Heb je het ook met de wizard geprobeerd om het IP adres te wijzigen?
  • Dav1d
Je moet rechts bovenin op Save klikken, anders ben je je wijzigingen na een reboot kwijt.
  • Flitzer
Het nieuwe IP address wordt na 'Apply' meteen actief in de 'running configuration'; dit is dus geen reset. Als je je eigen IP address dan niet wijzigt, dan kom je niet meer in de Web UI.
Wil je de wijziging permanent hebben bij het starten, als je dus zeker weet dat alles correct(!) werkt, dan moet je de 'running configuration' kopieren naar de 'startup configuration'. In de Web GUI Maintenance -> Configuration -> Management (handleiding 31.5 Manage Configuration Files).
  • Vaevictis_
Flitzer schreef op zondag 26 juni 2016 @ 17:49:
Thanks! Dit werkt.
  • Dav1d
Op Save klikken doet hetzelfde.
