Glasvezel en telfort aansluiting
  • BB-One
  • Laatst online: 10:05
Over een paar dagen stap ik over van adsl naar glasvezel. Keek net even na wat er eigenlijk moet gebeuren. Las dat telfort een glasvezelkastje komt installeren. Nu meende ik dat ik al een kastje had. (een aantal jaar geleden is hier al glasvezel aangelegd, maar nooit gebruikt)
Dus ik kijk even naar de mooie oranje kastjes in mijn meterkast, blijkt dat bij de aanleg van mijn oplaadpaal voor mijn auto de kabel erg strak naast het kastje is geplaatst. De behuizing moet naar boven geschoven worden. Zie foto.
De rechterkant gaat er wel makkelijk af, weet iemand bij de installatie van het glasvezelkastje de linkerkant ook open moet? (glasvezel komt rechts binnen)
Meterkast glasvezel
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
https://twitter.com/telfort en dan even je plaatje met ze delen? Als ze het zelf niet weten, misschien zijn er ook andere Telfort-followers die het weten.
Mag ik desondanks wel even eerlijk mededelen dat ik de montage van de oplaadkabel ook geen schoonheidsprijs verdient?
  • henkpeters
  • Laatst online: 07-10 20:29
De linkervezel wordt gebruikt t.b.v. internet,telefonie en itv. De rechteraansluiting wordt alleen voor catv gebruikt. De linkervezel is altijd nodig en de rechtervezel is optioneel (afhankelijk van het abonnement).
[ Voor 8% gewijzigd door henkpeters op 26-06-2016 12:59 ]
  • Fiber
  • Laatst online: 14:05
Fiber
Beaches are for storming.
henkpeters schreef op zondag 26 juni 2016 @ 12:56:
De linkervezel wordt gebruikt t.b.v. internet,telefonie en itv. De rechteraansluiting wordt alleen voor catv gebruikt. De linkervezel is altijd nodig en de rechtervezel is optioneel.
En wordt door Telfort niet meer gebruikt voor nieuwe klanten...
Maar best kans dat als je voor bijvoorbeeld xs4all had gekozen dat alles er af ging en je een heel ander type modem zou krijgen. Uiterlijk dan, uiteindelijk werkt het allemaal min of meer hetzelfde.
En verder rustig afwachten. komt allemaal best goed.
  • BB-One
MAX3400 schreef op zondag 26 juni 2016 @ 12:51:
Kan ik niet anders dan mee eens zijn...
Linkervezel? Er komt alleen een draad(je) rechts binnen. :?
Fiber schreef op zondag 26 juni 2016 @ 13:01:
haha maak me ook geen zorgen, ik heb "gratis" installatie ;) Denk dat er lastigere meterkasten zijn waar ze aan het werk moeten. De stroomkabel is met wat beleid wel naar boven te 'buigen' moet alleen dan even los gemaakt worden (niet de kabel zelf, maar waar het mee vast zit)
  • henkpeters
BB-One schreef op zondag 26 juni 2016 @ 13:25:
De oranje kabel die aan de rechterkant binnenkomt bevat 2 vezels. Als je de 2 oranje stofkappen eraf haalt dan zie je in de ftu (het gedeelte op de muur) de 2 vezels lopen. De "blauwe" vezel zit links en de "groene" vezel zit rechts. Het verschil van beide aansluitingen is dat de linker stekker (pigtail) sc/pc is en de rechter pigtail sc/apc is.
sc/pc: Subscriber Connector/Physical Contact
sc/apc: Subscriber Connector/Angled Physical Contact
De kop van de sc/pc-connector is recht en de kop van de sc/apc loopt schuin af onder een hoek van 8 graden. Zet je apparatuur die op de linker-connector hoort, op de rechter-connector, dan zal de demping hoger worden waardoor er een instabiele verbinding kan zijn. Op deze manier zal de monteur het dan ook nooit opleveren (het signaal staat ook niet op beide connectoren, alleen op de linker blauwe).
  • Barre73
  • Laatst online: 14:47
Zoals mede-tweakers al meldden: Het is altijd de linkerkap die een stukje naar boven toe eraf geschoven moet worden en vervangen wordt voor een actieve kap (zie hier) en niet de rechterkap. In het midden van je aansluiting zie je bovenaan een wit plastic strookje zitten. Die heeft maar 1 functie, namelijk aangeven hoeveel ruimte er aan de bovenkant vrij moet blijven om die actieve kap van Telfort (de NT) er straks op te schuiven. In jouw geval moet die kabel dus inderdaad losgemaakt worden en ik hoop dat er dan genoeg marge ontstaat om de NT erop te schuiven. En ook als de NT er eenmaal op zit, of dan die kabel van die laadpaal nog wel kan blijven zitten daar. De NT is zoals je op het plaatje ziet namelijk wat dikker (steekt verder naar voren uit) dan de lege kap die er nu op zit.
Ik hoop voor je dat de monteur iets kan doen maar strikt genomen is dit natuurlijk niet helemaal het werk van de Telfort monteur. De Reggefiber monteur heeft destijds een plek gekozen voor die aansluiting met in acht neming van de Reggefiber-normen voor vrije ruimte rondom. Jij als bewoner hebt er daarna voor gezorgd dat dat nu niet meer kan. Dat heb je niet helemaal zelf gedaan maar het is wel in jouw opdracht gebeurd neem ik aan.
Dus: succes!
  • Rukapul
  • Laatst online: 14:43
Ach, de Reggefiber monteurs leveren ook bepaald niet werk op dat de schoonheidsprijs verdient. Ik had ruimte vrijgemaakt en gemarkeerd conform de aangegeven specificaties, maar de monteur ter plekke vond toch dat meer ruimte benodigd was en heeft de hele unit (zelfde als op de foto) met afstandhouders naar voren laten komen en deels over een PVC leiding geplaatst.
Takeaway: men kan in dit geval alsnog exact hetzelfde doen en de unit voor de kabel, PVC buis, etc. plaatsen. Of gewoon iets naar rechtsonder op het bord.
  • prein2
  • Laatst online: 13:07
prein2
Monument verduurzamen is leuk
ach, en dat glasvezel kastje zit met een paar schroeven vast. Dat kan ook nog verplaatst worden indien nodig.
  • vr6-only
  • Laatst online: 11:40
vr6-only
Blub Blub
prein2 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 10:23:
Datzelfde geldt ook voor de elektra kast. Mijn inziens moet gewoon het bedrijf terug komen welk zo het werk heeft afgeleverd. In dit geval is dat niet Reggefiber. Ik hoop dat ik deze ticket voorbij zie komen voor een verplaatsing. Dat wordt gewoon 480 euro dokken! :+
Rukapul schreef op maandag 27 juni 2016 @ 10:13:
Als ik leidinggevenden ben en ik stuur mijn opgeleide monteur op pad met instructies, dan spreek ik hem of haar ook aan op zijn of haar acties. Indien een bewoner zelf "voorwaarden" stelt dient dat altijd in overleg te gebeuren. Immers wordt de monteur altijd aangesproken en nooit de klant.
[ Voor 14% gewijzigd door vr6-only op 27-06-2016 10:50 ]
It ain't stupid if it works!
  • BB-One
Wat mij betreft dus de makkelijkste oplossing. dikke kabel losmaken. Glasvezelkastjes openmaken en losschroeven en dan glasvezelkastje 15 cm naar beneden verplaatsen en klaar. Nu alleen de vraag, ga ik dat al vooraf doen of kijk ik de monteur die komt 'lief' aan...
In ieder geval dank voor de reacties.
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
BB-One schreef op maandag 27 juni 2016 @ 11:25:
Volgens mij hebben ze destijds foto's gemaakt bij oplevering.
Als jij zelf gaat klooien en er is iets aan de hand, dan kan het zijn dat je gezeur krijgt.
Kan die dikke kabel niet nog iets naar boven door de ene bevestiging even los te halen?
Meer zou ik er zelf niet aan doen.
Een andere mogelijkheid is de leverancier van de elektra even aan zijn jas trekken.
Die heeft tenslotte die kabel niet echt mooi laten lopen.
Te koop....
  • Rukapul
vr6-only schreef op maandag 27 juni 2016 @ 10:49:
Tja, als er in de documentatie vooraf wordt aangegeven dat er X cm bij Y cm vrije ruimte nodig is dan regel ik dat natuurlijk vooraf want dat is makkelijk voor iedereen. Het bord zat immers redelijk vol en er kon best wat COAX gerelateerde meuk omgelegd worden. Bij de schouwing was de situatie ook ok bevonden. Alleen bij de daadwerkelijke montage - waar ik niet in persoon aanwezig was - rolde alleen de 'creatieve' uitkomst uit de bus.
En dat past ook wel in het geheel van hoe glasvezel door Reggefiber en onderaannemers wordt aangelegd: 'ik zorg dat mijn deel werkt maar na mij de zondvloed'. Het afwerkniveau is op alle vlakken gewoon laag. Een typische hoog volume, lage kwaliteit onderneming.
  • BB-One
albino71 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 11:32:
Die kabel omhoog wrikken gaat denk ik wel lukken, we zullen zien. Maar wat eigenlijk vreemd is, ik heb nooit wat ondertekent met/voor reggefiber. De beste mensen stonden ineens voor de deur dat ze een kastje in mijn meterkast wilden plaatsen, was makkelijk want ze waren toch in de buurt.
Dus vraag me dan af hoe het juridisch zit, maar dat wordt zuiver hypothetisch.
  • Barre73
Het is voor de klant en voor de Telfort monteur in principe niet toegestaan (en ook niet even makkelijk) om de FTU los te schroeven. Die schroeven zitten namelijk achter de verzegeling. Haal je de verzegelingssticker eraf en daarna de plastic dekplaat om bij de muurschroeven te komen, dan loop je grote kans dat de kale vezels die opgerold zitten los springen. En dan ben je verder van huis.,
Ik zou inderdaad ook kiezen om de inspanningen te concentreren op de dikke elektrakabel.
  • prein2
prein2
Barre73 schreef op maandag 27 juni 2016 @ 12:05:
Ik heb thuis een moderne FTU. maar die heb ik zelf gewoon verhangen. niks verzegeling, niks gevaar, niks kale vezels. T was hier een kwestie van het kapje eraf en van daaruit de schroeven los schroeven. appeltje eitje.. Ik zal niemand aanraden om het zelf te doen, want t blijft een risico, maar vind t wel vreemd dat daar 480 euro voor gevraagd wordt. Max een kwartiertje werk voor een monteur die er toch al is. lekker uurloon...
  • vr6-only
vr6-only
Blub Blub
Rukapul schreef op maandag 27 juni 2016 @ 11:37:
Offtopic. Jouw mening en absoluut geen feit. Even voor de duidelijk, ik heb niets met Reggefiber te maken. Wel zit ik pal naast ze in een ander kantoor. Maar dat terzijde.
Wat je nu ook noemt kan je redeneren als volgt:
- Het beste maken van de situatie.
Strak werk leveren doe je in een nieuwe meterkast waarbij de Telecom wet netjes voorschrijft waar je mag zitten. Mijn volledig opgeknapte jaren 30 woning is super strak, maar zal nooit uitzien als mijn nieuwbouw van 4 jaar oud waar ik afstand van heb gedaan.
Kan je doen, maar je zit juridisch gezien aan andermans eigendom. Aan de gasleiding mag je ook niets doen, enkel na de meter.
[ Voor 44% gewijzigd door vr6-only op 27-06-2016 17:53 ]
  • BB-One
Ik vraag mij af of dat inderdaad zo is, volgens mij zit het aard en nagelvast aan mijn huis en ben ik nooit overeengekomen met reggefiber dat ik niet aan dat kastje mag komen.
Iets met baas in eigen meterkast? Maar het probleem is al opgelost, dikke kabel heb ik zojuist verlegd. Gelijk gekeken maar kastje kan je zo losschroeven en verplaatsen. Zit met 3 schroeven vast, zonder verzegeling. Er zit wel verzegeling op de plek om bij de glasvezel te komen.
  • BB-One
Deze is leuk... Kreeg voor mijn glasvezelaansluiting een nieuwe router van telfort (experiabox), maar hier kun je bijvoorbeeld geen gast wifi netwerk op instellen en dat kan ik wel op mijn oude vertrouwde zyxel modem. Dus in plaats van de experiabox heb ik de zyxel aangesloten, onder het tabje "broadband" ipv van VDSL EtherWan gekozen en gaan met die glasvezel.... Deze werkt al drie weken naar volle tevredenheid.
Krijg ik vandaag een brief van telfort dat ik mijn oude modem moet terugsturen. Dus ik bellen om te vragen of ik in plaats van de zyxel de experiabox terug mag sturen. Na overleg met de technische dienst van telfort krijg ik te horen dat de zyxel niet werkt met glasvezel 8)7 Heb ik de afgelopen 3 weken internet via een niet werkende router gehad??? :z ;w
  • MCP cloud
  • Laatst online: 12:55
MCP cloud
Op het web sinds 1998
BB-One schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 20:27:
Werk je telefoon ook via zyxel (typ ?)......
Welke Genexis heb je ? Genexis FiberXport OCG-1012n_V2 of Genexis OCG-118m FiberXport modem
Powered by KPN | Experia Box V10 + TP-link switch LS1005G + 2 Superwifi
  • BB-One
fiberdordrecht schreef op woensdag 27 juli 2016 @ 20:45:
zyxel p2812 en mijn telefoon werkt ook via de zyxel.
Geen van beiden?
  • Barre73
In de startpost zie je dat hij een U-FTU heeft dus ik neem aan dat hij een ZTE NT heeft ontvangen. De witte die op de plek van de linkerkap zit.
@BB-one Heb jij een internet only abonnement?
Want TV en telefonie zullen waarschijnlijk inderdaad niet werken met de Zyxel. Internet only wel.
  • BB-One
Nee hoor ik heb glasvezel alles in 1. En tv werkt ook.
  • RichieB
  • Laatst online: 15:08
Mijn pa wil misschien overstappen van Online.nl glasvezel naar Telfort glasvezel. Nu zie ik dat de instap 40/4 Mbps is en je voor €7 kan upgraden naar 50/50. Weet iemand of die 40/4 inderdaad asymmetrisch is? Of is het in werkelijkheid 40/40 net zoals bij KPN glasvezel ook 60/60 wordt opgeleverd terwijl ze 60/6 beloven?
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Verkeerde topic...
  • albino71
albino71
RichieB schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 23:51:
Je kunt je vraag beter hier stellen:
Telfort Glasvezel ervaringen topic - Deel 1
Succes!
Te koop....
