Subwoofer aansluiten op een USB geluidskaart?
  • niektb
  • Laatst online: 08-06 19:06
Hallo! :w
Ik sinds een tijdje (bijna een jaar) de tevreden eigenaar van een Edifier R1280T (actief, 2.0 +- 100 euro). Helaas zou ik wel willen dat er iets dieper laag in het geluid zit. Ik zit daarom een beetje rond te kijken of ik er niet iets van een (niet al te dure) subwoofer bij kan hangen...
Er is alleen een probleem, ik gebruik een Steinberg UR22 USB-Geluidskaart (voor wat simpele studioactiviteiten) en die heeft alleen DUAL MONO JACK OUT (zie plaatje)
Afbeeldingslocatie: https://www.bswusa.com/Images/Product_Images/ur22_back.JPG?width=1100&height=800&scale=both
Is er een goedkope manier om dit op te splitsen naar een mono signaal voor een sub? Of zijn er betaalbare subs die een ingebouwd cross-over filter hebben?
Alvast bedankt!
Niek
AMD Athlon II X4 860K Black Edition, MSI A88X-G43, 8GB RAM, be quiet! Pure Power L8 400W, Samsung SSD 840 EVO 120GB, Palit Nvidia GTS450 1GB
  • TBTL
De kabel tussen je geluidskaart en luidsprekers kan je splitsen. De twee 'zijwegen' die je krijgt kan je met een verloopje omzetten naar tulp en op de ingang van een actieve subwoofer aansluiten. Actieve subwoofers hebben meestal wel twee ingangen en een ingebouwd laagdoorlaatfilter. Nadeel is dat je dan het volume zal moeten regelen op de geluidskaart / computer.
[ Voor 12% gewijzigd door TBTL op 25-06-2016 16:17 ]
  • niektb
Als ik het volume moet regelen op de geluidskaart vind ik dat nog niet zo'n probleem (jammer van het afstandsbedieningkje maar zolang het op één plek te regelen is kan ik ermee leven)
Maar mijn ervaring met verloopjes en splitters zijn eigenlijk ronduit slecht (dingen die net niet goed contact maken, kraakjes maar ook het wegvallen van een kanaal en zo) dus daar wil ik liever niet aan beginnen...
  • FeaR
  • Laatst online: 20:22
FeaR
In GoT we trust
Als je een goede kabel koopt is er niets aan de hand om het signaal te splitsen. Het hoeft geen honderden euro's te kosten dus dat lijkt mij het proberen wel waard. Goed afgeschermde kabels nemen zodat je ook minder kans loopt tot een brom in de subwoofer.
De huidige speakers hebben geen output om een subwoofer op aan te sluiten. High Level zou kunnen, maar aangezien alleen de linker speaker met speaker kabel aan wordt gesloten krijg je dan alleen het laag van dat kanaal. Waarbij het de vraag is of die uitgang ook het gehele signaal doorzet of het laag mogelijk al wat afkapt.
Eigenlijk heb je niet de apparatuur om de eis van geen splitters of verloopjes aan te houden.
  • niektb
Veel subwoofers hebben alleen maar een mono in (zoals deze: pricewatch: Yamaha YST-SW012 (Zwart), wat voor kabel zou ik dan moeten hebben?
Idealiter zou ik een sub willen hebben met een high pass out, zie volgende schema:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-PqC56Wgzi0w/Tsb21jwTSUI/AAAAAAAAACo/nlnYsJDMNtM/s397/Screen%252520shot%2525202011-11-18%252520at%2525205.25.22%252520PM.png
Zijn die voordelig te krijgen? Of is het misschien een optie om een goedkope DSP aan te schaffen? (goedkoper dan deze, maar dit is een voorbeeld: https://www.minidsp.com/p...idsp-in-a-box/minidsp-2x4 )
  • niektb
Bump
  • keur0000
  • Laatst online: 27-11 23:06
keur0000
-------- N O N E --------
Er zijn ook woofers met twin coil aansluiting, dus spoel voor L+R op dezelfde speaker.
Zal je alleen een losse versterker tussen moeten zetten 😉
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • keur0000
keur0000
  • niektb
@keur0000: ik was eigenlijk wel op zoek naar een kant en klare oplossing...
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
Een DSP is een overkill.
Zoals TBTL en FeaR zeggen, het signaal van je geluidskaart met een splitter opdelen zodat er een kabel naar iedere speaker gaat en 2 kabels naar je subwoofer. Idealiter heb je een high-pass filter naar je speakers en een low-pass naar je subwoofer, maar het verschil dat het maakt zal voor jou klein zijn en dus overbodig.
In de meeste (ook betaalbare) subwoofers zit een low-pass filter. (Zie foto).
Afbeeldingslocatie: http://ans.sklep.pl/images/Jamo%20SUB210%20back%20600.jpg
De Edifier speakers gaan tot 75Hz op -9dB, dus als je de subwoofer laat crossen ergens tussen de 75Hz en 100Hz, zul je geen dure DSP oplossingen nodig hebben. Beetje spelen met deze cut-off waarde totdat het op jouw luisterpositie goed klinkt. Subwoofers instellen blijft namelijk toch vaak trial & error.
Wat betreft je angst voor kwaliteitsverlies: Kies een enigszins stevige splitter en kabel (dus niet de 50 cent meuk), dan hoef je je daar geen zorgen voor te maken.
4800wp zuid - pvoutput.org
  • misterm90
  • Laatst online: 12:27
Ik heb zelf de Focusrite Scarlett 2i4 met Tannoy's studio monitoren en had ook behoefte aan extra laag.
Ik heb de subwoofer aangesloten op de hoofdtelefoon uitgang en kan op deze manier dus de sub ook harder of zachter zetten, het filteren kan ik doen op de (actieve) sub.
[ Voor 9% gewijzigd door misterm90 op 04-07-2016 12:48 ]
  • herofruit
Zolang de subwoofer maar niet een (te) verzwakt signaal moet versterken. Het liefst behoud je het originele signaalniveau op 100% sterkte, totdat je de versterking bereikt. Niet 50% signaal vervolgens 200% gaan versterken. Dit laatste kan in feite weer leiden tot een slechtere S/N.
  • misterm90
Datzelfde effect heb je dan toch ook als je een signaal gaat verdelen ? lijkt mij trouwens dat er uit de hoofdtelefoonuitgang een fatsoenlijk signaal komt.
  • herofruit
Goed punt van het verdelen van signaal :)
Kan me wel indenken dat het productie-technisch het niet ideaal is. De verhouding tussen de main- en headphones-volume (tops en laag) moet gelijk blijven, want anders gaan je producties in hoeveelheid laag van elkaar verschillen omdat je het verschil in je DAW gaat compenseren met meer/minder laag.
Aanname dat het om producing gaat, aangezien je Tannoy studiomonitoren noemt. Voor pure luisterdoeleinde maakt 2 volumeknoppen natuurlijk niet uit, dan stel je het in zoals je het op dat moment graag wilt horen :)
[ Voor 4% gewijzigd door herofruit op 04-07-2016 15:03 ]
  • misterm90
De aanname is helaas niet waar ;) ik was de standaard logitech boxen zat en wilde gaan voor kwaliteit en daar hoorde ook geen standaard geluidskaart bij :)
  • niektb
@mistermerlijn: ik gebruik die uitgang regelmatig voor mijn koptelefoon dus dat is een no-go.
@rest: mag ik vragen waar ik dat soort splitters + bekabeling kan kopen? Het enige soort wat ik een beetje kan vinden is dit:
https://www.new-line.nl/n...ga-41-verloopje-20453.htm
En dat is toch een beetje het soort waar ik van gruwel...
[ Voor 60% gewijzigd door niektb op 05-07-2016 18:24 ]
  • niektb
bump
  • DjVe
  • Laatst online: 17:50
DjVe
Hatsaflats!
Ik denk niet dat je een high end splitter gaat vinden van 6,5 mm jack naar dubbel mono RCA. Daar is de markt gewoon te klein voor. Je zou natuurlijk wel zelf aan de slag kunnen gaan met een soldeerbout. Dan heb je zelf de keuze in materialen.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Je kan ook een neutrik Jack connector kopen en twee neutrik rean female rca connectoren, en dan zelf een verloop in elkaar zetten.
  • Bigs
In plaats van opsplitsen kun je beter een sub zoeken met een LPF/HPF filter waar je vervolgens je speakers op aansluit:
Afbeeldingslocatie: http://download.esi-audiotechnik.com/pictures/sw8000_sub1_large.jpg
(Mijn ESI SW8000, €100 op Marktplaats)
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Ze zijn er wel, kwaliteit van nikkel tot ...
Afbeeldingslocatie: https://www.summitsource.com/Assets/ProductImages/CAS059.jpg
Link: http://tinyurl.com/j4a58ne
Meerdere uitvoeringen ebay: http://tinyurl.com/zk8wdow
google naar: 6.3 mm mono jack to rca female
  • niektb
@DvJe / Jag: Ik ken mezelf en denk niet dat de soldeerbout een goed idee is ;)
@Bigs: ik heb even lopen zoeken maar kan geen geschikte 2e hands subwoofer vinden op Marktplaats.
@allen: Bax-shop heeft dit: http://www.bax-shop.nl/ja...etails.html#specificaties
Kan ik die kabel uit elkaar trekken zodat de tulp uiteinden minder dicht bij elkaar zitten? (omdat de boekenplank niet heel dichtbij de subwoofer staat)
  • niektb
Bump
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 05-11 11:43
Dat kan, gewoon met een mesje. Verder zou ik me over de geluidskwaliteit niet ál te druk maken. De impedance zal flink kelderen maar het is allemaal line-level-signaal dus de impact zal heel erg meevallen.
[ Voor 74% gewijzigd door HarmoniousVibe op 24-07-2016 16:09 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
