Windows installeerd mijn WD als een Seagate, wat nu?
  • Weijlander
  • Laatst online: 08-06-2025
Ik heb een WD3200BEKT hardeschijf in mijn laptop zitten. Deze heb ik er zelf ingezet. Hierop heeft Windows 7 gedraaid en sinds een tijdje Windows 10. Nu vond ik de performance erg slecht en taakbeheer gaf continu aan dat de drive 100% in gebruik was. Ik had al verschillende tweaks gedaan om de performance te verbeteren maar vond deze nog steeds slecht. Vervolgens ben ik gaan kijken naar drivers en blijkt dat windows een driver van een ST9320325AS gebruikt. Ik ga er nu dan ook van uit dat dit de reden is dat de schijf zo ongelooflijk langzaam reageert.
Dit is de geinstalleerde driver en HD volgens windows 10
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hdidvpeuiuidh.jpg
Dit is de fysiek geïnstalleerde driver in mijn laptop.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/nnrxplbukrid2.jpg
Wat moet ik nu doen om de juiste driver geïnstalleerd te krijgen? Als ik de oude verwijder via apparaat beheer dan moet ik opnieuw opstarten en installeert windows opnieuw de zelfde driver voordat ik weer in windows ben.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
[ Voor 5% gewijzigd door Weijlander op 24-06-2016 23:20 ]
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Het is wel bijzonder vreemd dat de schijf zich anders meld in Windows dan wat het technisch gezien zou moeten zijn, maar hardeschijven hebben in principe geen device specifieke driver nodig. De driver is voor je SATA chip, en wat daar vervolgens aan hangt is behoorlijk generiek. Zou je deze schijf eens in een andere machine kunnen proberen (zou gewoon in je PC moeten passen qua aansluitingen) en kijken wat er daar aangegeven word?
Sowieso is het al een (flink) oude schijf, en je hebt dan ook kans dat er wat SMART fouten op aanwezig zijn. Er is een Check je SMART topic waarin wat nuttige tools gemeld staan waarmee je kunt controleren of je schijf aan het einde van zijn leven komt. Mochten daar geen grote problemen uitkomen dan kun je kijken of je de hardeschijf kunt defragmenteren, Windows zoekt normaliter naar een stuk ruimte op de schijf waar het bestand dat je wegschrijft helemaal in past. Hierdoor kunnen er gaten vallen tussen de bestanden waar de schijf wel op moet wachten totdat deze onder de leeskop doorkomen. Deze functionaliteit zou in Windows zelf moeten zitten.
Ook omdat de schijf al wat ouder en kleiner is presteert deze minder. Een 1TB laptop schijfje zal al veel sneller zijn aangezien de datadichtheid op de platter (het ronddraaiende geheel) hoger is. Maar het gaat het nooit halen bij een goede SSD. Nadeel daarvan is dat deze duurder zijn dan een hardeschijf.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:51
Dat Windows hem als een Seagate detecteert is vreemd maar ik verwacht niet dat het de oorzaak is van eventuele traagheid. Windows gebruikt voor harde schrijven een generieke driver. Zo heb ik zowel op mijn Western Digital en mijn intel ssd dezelfde driver datum en versie.
Ik denk dat de oorzaak van de traagheid ergens anders in zit. Misschien als je vertelt wat voor dingen je al hebt geprobeerd, we kunnen kijken of we nog meer dingen kunnen verzinnen? :)
  • Weijlander
Ik heb alle Windows meldingen uitgezet, verschillende services gestopt en de schijf is ook gedefragmenteerd. Het is de enige schijf die in mijn laptop zit. Ik zal mijn smart data nog eens uploaden, kijken of daar wat van te maken valt? Ik ga waarschijnlijk toch een SSD in mijn workstation vervangen voor een grotere. Dan kan ik die kleinere hier in zetten. Kijken of dat verschil maakt. Bedankt voor de opheldering in ieder geval. Dan weet ik dat ik er niet te veel van moet verwachten ;)
