  • RudolfR
  • Laatst online: 15:59
Sindskort overgestapt op Ziggo (van Telfort) en Telfort Experia V8 vervangen door Ziggo Technicolor TC7200.
Mijn netwerk ziet er uit zoals hieronder aangegeven:
                               +---UTP--- [WNDR3700/Chaos Calmer]---|
                               |                  (1e verd.)        |
                               |                (192.168.1.4)       |
                               |                                    +---UTP [Windows 7 Desktop]
                               +---UTP--- [Rpi Debian/Domoticz]     +---[2,4 Ghz Access Point - SSID1]
                               +---UTP--- [Esxi host]               +---[5 Ghz Access Point - SSID2]
                               +---[DECT telefoon]
Kabel Ziggo ------COAX---------+ [Ziggo Technicolor TC7200]
                                           (meterkast)
                                          (192.168.1.1)
Van de Technicolor heb ik DHCP uitgeschakeld en met een draad aangesloten op de WNDR3700.
De WNDR3700 is DHCP-server en DNS, en geeft (vaste) IP-adressen uit in dezelfde range (192.168.1.x) aan alle bekende devices en voor de rest is er een kleine DHCP-range beschikbaar.
De TC7200 heeft geen mogelijkheid om statische IP-adressen te configureren en dit op de clients doen is ook niet ideaal.
De WNDR3700 is geconfigureerd als een grote switch (de WAN poort zit aan de LAN-switch) en draait DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, r49166).
Helaas geeft deze setup problemen voor wireless android clients. De verbinding lijkt te werken, maar pagina's/applicaties laden niet.
Soms helpt het om de applicatie af te sluiten en opnieuw te starten of Wi-Fi uit- en aanzetten, maar dat is nogal onhandig.
Met de TC7200 als DHCP-server heb ik geen problemen.
Clients die bedraad zijn aangesloten geven geen problemen, ook niet als ik handmatig de DNS naar de WNDR3700 laat wijzen.
Ik wil de TC7200 niet bridgen, want dan kan ik er geen apparaten meer op aansluiten in de meterkast, en bovendien wil ik graag het access point behouden.
Om dit probleem te tackelen heb ik al een aantal upgrades van OpenWRT geprobeerd, maar dat mocht niet baten.
Ik zoek antwoord op de volgende vragen:
Kan de setup die ik voor ogen heb werken?
Hoe kan ik (met tools) meer inzage krijgen in dit probleem?
Is er een probleem bekend in OpenWRT waardoor dit slecht werkt?
Is er een probleem in Android bekend waardoor dit slecht werkt?
Is het tijd om mijn WNDR3700 te vervangen door een Ziggo Wifi-punt met custom firmware? (Ziggo "Extra wifi-punt" - TP-Link Archer C7)
  • FreshMaker
De technicolor kan WEL statisch routeren, zolang de adressen maar IN de dhcprange vallen.
Beter kun je als je de WNDR wilt gebruiken als modem de boel in bridge zetten, maar hou er rekening mee dat je dan de volle 30MB download niet haalt.
De 3700 is al een oud beestje, werkt prima, maar kan de hoge snelheid niet meer bijbenen
* FreshMaker heeft hem ondertussen ook vervangen door de archer C9 + bridge
  • RudolfR
FreshMaker schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 14:00:
Ik kan nergens in de webinterface een MAC-adres aan een IP-koppelen.
Op de clients statische adressen instellen is nogal arbeidsintensief en slecht onderhoudbaar.
Volgens mij kan ik de andere netwerkaansluitingen van de TC7200 niet meer gebruiken in bridge-modus, bovendien wil ik daar ook een access-point houden.
Upgraden is een optie, maar de snelheid vind ik niet zo interessant.
30/3 is geen razendsnelle verbinding, maar voldoet prima.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Hoezo is het lastig om fixed IP adressen op je clients te doen? 1 keer instellen en klaar. daar zou je xxx.xxx.xxx.1-9 voor kunnen gebruiken want standard begint de ziggo DHCP pool vanaf xxx.xxx.xxx.10
Ook hoef je alleen maar fixed IP's in te stellen op apparatuur waarvoor je poorten moet openzetten of netwerk apparaten die je op IP basis wil bereiken (lees netwerk printer/nas).
Ik zie wel iets staan van demotica dus het zou best kunnen dat je het daarom graag wilt (ben zelf niet zo bekent hiermee). Je huidige opzet zal waarschijnlijk problemen blijven geven omdat de gateway niet direct de WAN poort is. (je router moet het internet van je modem gaan routeren en dat is niet standaard voor consumenten routers en geeft daarom problemen. Ik vrees ook dat je dit niet kan oplossen. (maar misschien heeft iemand nog goede tips)
Als toch graag met fixed IP's wil werken zou ik de ziggo in bridge gooien en zelf een router aanschaffen voor beneden waarop je fixed IP's kan instellen (bijvoorbeeld de Asus RT-N66U). Deze plaats je dan naast je ziggo modem (welke in bridge staat en verbind met de wan poort van je nieuwe router), en je kan dan gelijk je andere apparatuur op je nieuwe router aansluiten. De WNDR3700 stel je dan in als accespoint. dan gaat het zeker werken.
