Zelfgebouwde computer start niet op. Wat moet ik doen?
  • Ownvizorkilla
  • Laatst online: 26-04-2025
Mijn vraag
Ik ben bezig om een zelf gemaakte computer in elkaar te zetten. Maar wanneer ik op de power button druk op mijn computer start hij niet op. Terwijl mijn moederbord wel stroom heeft. Alle connectoren heb ik aangesloten.
Asus z170 gaming moederbord
Sharkoon S28 Valve ATX Case (heeft geen reset connector ?)
Crossair AX860 voeding
Intel I7 processor
DDR4 Ram geheugen (weet niet welke merk)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb?
Ram geheugen eruit gehaald
Gecontroleerd of de connectoren goed in zaten
  • haarbal
  • Laatst online: 19:14
Als alle connectoren goed zitten zou er iig iets moeten gebeuren.
De connector van de powerknop zit op de goeie 2 pinnen op het moederbord?
Anders misschien foto's posten?
Mechwarrior Online: Flapdrol
De reset-switch is niet wenselijk in het SSD tijdperk.
Als alles goed is aangesloten; aan/uit-knop, 24-pin's ATX en CPU-voeding en de voeding is aan de achterkant aangezet is het misschien ook geen slecht idee om morgen verder te kijken ipv 's nachts te proberen.
  • Ownvizorkilla
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 00:46:
CPU Voerding? Waar moet deze aangesloten worden?
Meestal boven de cpu, maar kijk maar na in de handleiding, een zwart blokje net zoals de 24-pins ATX-voeding, ik geloof 6 of 8 pins.
  • Ownvizorkilla
haarbal schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 00:33:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5PQMCFD.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JXFglgx.png
[ Voor 5% gewijzigd door Ownvizorkilla op 24-06-2016 01:07 ]
  • kameleleon
  • Laatst online: 00:19
Start de pc helemaal niet op of draaien de fans wel?
  • xtrme
  • Laatst online: 28-10 17:33
Probeer de 2 pinnen van power te verbinden met een pen oid
Dat simuleert de power button
Zit er wel 1 geheugen bank in ?
Zit de cpu er de correct in?
Is het mobo nieuw zo niet doe een cmos clear (cmos pinnen verbinden met punt van een pen)
  • Ownvizorkilla
BatmanNL schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 01:11:
Helemaal niet alleen geeft de moederbord wel licht
[ Voor 9% gewijzigd door Ownvizorkilla op 24-06-2016 01:24 ]
  • Ownvizorkilla
xtrme schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 01:17:
Probeer de 2 pinnen van power te verbinden met een pen oid -> Hoe bedoel je?
Zit er wel 1 geheugen bank in ? -> Ja
Zit de cpu er de correct in? -> Ja
Is het mobo nieuw zo niet doe een cmos clear (cmos pinnen verbinden met punt van een pen) -> Gloednieuwe moederbord
Ik zou op een nieuw mobo geen pinnen provisorisch gaan kortsluiten, stel je tikt per ongeluk iets anders aan. Daar zijn jumpertjes voor.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
4 pin power connector naar t moederbord aangesloten? Dus het extra kabeltje behalve de 24pins
  • Ownvizorkilla
legendareN schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 02:22:
Van de voeding gaat 1 24pin en 1 8pin naar de moederbord
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 01:51:
Binnen het front panel gedeelte kan er niks mis gaan hoor. Dat is aluhoedjes skepsis.
Ownvizorkilla schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 01:24:
Wat bedoel je met "geeft licht"? Alleen een groen LED'je of lichten er meer delen op als je de aan knop indrukt?
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Heb je wel afstandsbusjes onder het moederbord zitten?
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
zou je een foto kunnen maken van hoe je alle kabels aangesloten hebt op het moederbord?
(btw; wat doe je met zo'n gigantische voeding? :P)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Ownvizorkilla
nelizmastr schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 07:30:
De aan knop reageert helemaal niet. Dus stroom erin voeding aanzetten en er komen led lichtjes zal vanavond alles demonteren en opnieuw aansluiten en een foto sturen.
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 21:07
Je zult wel iets vergeten zijn. Of niet helemaal goed hebben aangedrukt oid.
Je weet zeker dat je pwr button goed aangesloten is? Gaat je pwr led wel aan?
  • Jestar076
  • Laatst online: 16-10 13:27
Ik heb het wel eens gehad met mijn koeler, die zat op de verkeerde pin ( 2 naast elkaar), heb hem op OPT gestoken en pc ging aan.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
plus/min goed zitten?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
Willem1981 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 07:35:
Met hierboven eens.
Kan aan de belichting van de foto's liggen (kan geen diepte zien op de foto) maar het lijkt net alsof het bord gewoon plat in de kast zit geschroefd en dat de afstandbusjes zijn vergeten.
Maakt voor een power en reset switch niks uit (immers schroevendraaier heeft toch ook geen plus en min ;) ).
En het maakt ook niet uit of je de reset switch en power switch omwisselt, ze doen precies hetzelfde (soms denkt met dat een reset switch wezenlijk anders is dan een power switch).
  • breew
  • Laatst online: 01:54
Ik gok ook op "afstandbusjes vergeten". De schaduw van de groene/witte draden op de foto lijkt niet te "verspringen" als hij overgaat van mobo naar kast, lijkt mij dat er bijna gene ruimte tussen zit. Maar dat kan natuurlijk ook optisch bedrog zijn.
Het is wachten op betere foto's.
  • Panzer_V
  • Laatst online: 18:44
Heb je de handleiding van je moederboard al gelezen?
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
breew schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 15:58:
Dat moederbord ligt er plat op inderdaad :F Rookie mistake.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • TheDream07
  • Laatst online: 10-09 14:48
Ik denk ook dat het de afstandsbuisjes zijn. Ik heb namelijk 8 jaar geleden mijn eerste pc gebouwd en was ik deze ook vergeten....oops. PC ging niet aan en de voeding gaf een hoge toon omdat er kortsluiting ontstond die de voeding opving. Het moederbord wordt op deze afstandsbuisjes geplaatst zodat het geen contact maakt met de kast zelf.
Zie onder staande links:
http://www.bug.hr/_cache/...54aa213dbdaf9609673b6.jpg
https://www.pcwebplus.nl/...bouwen-afstandsbusjes.jpg
  • jordyktm
  • Laatst online: 28-10 15:44
jordyktm
Catch me if you can.
Ook ik kan hierover mee praten. Mijn eerste zelfbouw pc kreeg ook spontaan spasme toen ik hem aan probeerde te zetten. Ook hier waren de afstandsbusjes vergeten 8)7 8)7
- iPhone 17 Pro Max - KTM - Steam: Wicked Pony -
  • Ownvizorkilla
Hier een foto van binnen. De moederbord heeft een diepte dus zal het niet aan de afstandbuisje liggen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4SrrPNQ.jpg
  • Ownvizorkilla
Als jullie een specifiek deel een foto willen just ask
  • jeffvdb
Ownvizorkilla schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 19:59:
Misschien de aansluiting van de CPU fan? Ik weet niet of dit invloed kan hebben bij het opstarten.
Als je kijkt in de manual moet deze rechtsboven de CPU zitten en niet linksonder.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bunZob8.png?1
  • Willem1981
Maak eens een foto van het moederbord?
Zie ik een pci-e molex stekker in die 12v aansluiting op het moederbord?
  • Koen179
  • Laatst online: 00:23
Haal het moederbord en eens uit je behuizing, leg hem op je moederbord doos en sluit dan enkel de 24-pins ATX en de 8-pins EPS (CPU) van je voeding aan. CPU fan ook, en dan met een schroevendraaier de power switch pinnetjes aanraken. Dan zou het moeten opstarten.
  • Ownvizorkilla
Iedereen bedankt voor de hulp. Een van de connector zat toch niet goed in. Zoals ze zeggen read the fucking manual ;)
  • Koen179
Toch wel handig zo'n manual ja... Fijn dat het werkt, mooie setup! :)
  • Willem1981
Ownvizorkilla schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 21:49:
Ben nu dan wel benieuwd naar welke connector je niet goed had.
[ Voor 65% gewijzigd door Willem1981 op 24-06-2016 22:35 ]
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Willem1981 schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 22:31:
Als ik op het plaatje kijkt
Had die de cpu fan ,op de case fan aangesloten
  • Willem1981
binbero schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 22:44:
Kan me namelijk niet voorstellen dat dit het probleem zou kunnen zijn.
Heb wel eens vaker gezien dat iemand dat verkeerd had maar dan constant een cpu-fan error krijgt bij het bios scherm.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Doe ook eens aan kabel management die CPU voeding kabel kan je ook achter langs plaatsen, zo dwars over je moederbord ziet er niet uit en is beter voor de airflow.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Ownvizorkilla
http://dlcdnet.asus.com/p..._PRO_GAMING_UM_V2_WEB.pdf
Pagina 36 PWR LED stond verkeerd dacht dat ze naast elkaar aangesloten moesten worden.
  • Ownvizorkilla
Tjm De Groot schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 22:52:
Bedankt voor de tip zal ik doen! :D
  • Reepje
Ownvizorkilla schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 00:17:
Ik hoop dat je de cpu fan dan ook hebt gewisseld naar de aansluiting voor de cpu fan, want die zit nu op case fan.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-10 22:33
rdejongjr
Gnome
En de koeler zit op de foto los ( niet met de pijltjes mee draaien)
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
rdejongjr schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 09:29:
Goed gespot
