Probleem met stroomvoorziening MSI GTX 1070
  • Mighty_Squid
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 21-08 19:50
Edit: Het moederboord bleek foutief te zijn en na een RMA zijn al mijn problemen opgelost.
Ik heb recent mijn eerste computer in elkaar gezet en ben gelijk voor de 1070 gegaan omdat hij een redelijke prijs/kwaliteit verhouding heeft, en ik dus voorlopig vooruit kan.
Excuses als ik onervaren over komt :P
Ik had mijn PC al in elkaar gezet, op de videokaart na.
Die kreeg ik gister binnen en heb hem er gelijk in gezet.
De kaart komt met één 8pin connector en één 6pin connector, waarvan ik ergens las dat deze extra is voor als je hem overklokte.
In eerste instantie sloot ik dus ook maar alleen de 8pin connector aan.
Echter werd ik tijdens het opstarten gelijk gegroet met een 'Please power down and connect the PCIe power cables for this graphics card' scherm.
Dus na wat googelen kwam ik er achter dat je toch wel beide moet aansluiten.
En hier beginnen mijn problemen:
Op mijn modulaire PSU heb ik geen ruimte meer voor nog een kabel.
De kabel die nu naar mijn videokaart gaat heeft twee 6+2 connectoren, dus probeerde ik om beide connectoren naar de zelfde videokaart te leiden.
Dit werkt tot in een zekere zin: De computer start op, maar wanneer je iets graphisch intensief doet, crashte de complete pc(Het beeld blijft hangen, geen geluid, reageert nergens meer op) en moet ik de pc uit forceren door de power button ingedrukt te houden.
Ik gok dat dit komt doordat de kaart niet genoeg stroom kan krijgen?
Of is er iets meer aan de hand?
Ik zag dat je ook een 2x molex naar 6pin adapter kan gebruiken. Of levert dit ook niet genoeg stroom?
Iemand die hier meer van af weet die mij kan vertellen wat er aan de hand is?
Welk merk en type voeding heb je?
Niet gaan prutsen met adapters bij een videokaart van €500.
  • Mighty_Squid
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:03:
Owja sorry, ik heb een Coirsair RM550x
Ik ben ook maar gelijk gestopt voor ik iets verkeerd deed.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Mighty_Squid schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:06:
Die voeding zou moeiteloos een GTX1070 moeten aankunnen, met een 8pin en 6pin connector.
Een RM550X heeft twee 6+2 pins PCI-E stekkers welke gewoon op de videokaart aangesloten kunnen worden.
  • Mighty_Squid
Jeroenneman schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:09:
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:10:
Één van de twee is al bezet door de processor.
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Kun je even je complete build posten?
  • Mighty_Squid
kgd92 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:20:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 177,-€ 177,-
1Asus Z170 PRO GAMING€ 141,95€ 141,95
1Nvidia GeForce GTX 1070€ 0,-€ 0,-
1NZXT H440 Zwart/Oranje€ 126,30€ 126,30
1be quiet! Pure Rock€ 27,95€ 27,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13R€ 64,95€ 64,95
1Corsair RM550x€ 91,95€ 91,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 139,90€ 139,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 770,-
  • kgd92
Er zitten aparte 6-pins kabels bij je voeding om op het moederbord aan te sluiten voor je CPU power. Dan hou je beide 6+2 connectoren over voor je GPU.
De CPU connector is een 4+4 pins, dus het zou kunnen dat je 2 keer een vierpins even samen moet klikken tot een 8-pins. Meestal zit de CPU-connector op dezelfde kabel asl de 24-pins moederbord connector, mocht je problemen hebben om m te vinden ;)
Edit: Zat even te kijken naar de afbeeldingen bij de specificaties pagina: pricewatch: Corsair RM550x
Op de afbeelding waar alle kabels en aansluitingen te zien zijn zag ik het volgende: Je CPU kabel, die op het moederbord moet, is een losse (8-pins) kabel. Hier staat CPU op. Die moet van de 4+4 CPU aansluiting op je voeding naar de 8-pins op je mobo.
De PCI-e kabel is een 8-pins kabel op de voeding die uitloopt in 2 6+2 connectoren voor je GPU. Deze kun je allebei op 1 GPU aansluiten voor de benodigde prik en moet op de voeding in de 6+2 PCI-E aansluiting.
Succes!
[ Voor 45% gewijzigd door kgd92 op 23-06-2016 12:36 ]
  • CaDje
  • Laatst online: 29-10 16:31
CaDje
Framedrops for life
Je mist dus een 6pin connector voor de GPU. Of je moet een andere voeding kopen die deze heeft, of je moet de meegeleverde adapter gebruiken.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Mighty_Squid schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:18:
Dan doe je iets serieus fout.
Duw je nu een PCI-E connector in de 4+4pin van je moederbord?
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
De RM550x heeft en één EPS connector en 2 PCI-E connectors. De voeding heeft dus genoeg kabels.
Jeroenneman schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:41:
Precies, als je die erin hebt gekregen door hard te duwen dan kan ik me voorstellen waar het probleem zit :+.
http://www.corsair.com/en...rtified-fully-modular-psu
Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/en/~/media/AE7FD66C13A749FB85762289DC61A059.ashx
[ Voor 83% gewijzigd door Paprika op 23-06-2016 12:43 ]
"De kabel die nu naar mijn videokaart gaat heeft twee 6+2 connectoren, dus probeerde ik om beide connectoren naar de zelfde videokaart te leiden."
Dit is gewoon hoe het zou moeten werken en zou gewoon genoeg stroom moeten leveren. Mijn vriendin heeft dezelfde voeding namelijk. (Geweldige PSU trouwens!)
Waar ik gewoon aan denk is dat 1 van je hardware componenten defect is. Misschien je PSU of videokaart. Niet raar want heb ik meerdere mlen meegemaakt dat iets wat nieuw is toch niet goed kan zijn.
  • Paprika
Mighty_Squid schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:00:
Fout gelezen. Dit is trouwens gewoon de correcte manier.
  • Mighty_Squid
Bij deze power supply zitten er één 6+2 PCI-e en één 4x4 CPU connector naast elkaar.
  • Paprika
Mighty_Squid schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:51:
Wat staat er op de zijkant van de stekker? Er zou echt "PCI-E" en "CPU" apart aangegeven moeten staan.
  • kgd92
Dat klopt en als het goed is heeft de kabel die op de 6+2 PCIe connector past op zijn beurt nog 2 6+2 pin connectoren voor je GPU
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Pak je handleiding er eens bij: blz 12.
één kabel is de EPS kabel. Die moet naar je CPU (eigenlijk je moederbord, maar soit).
één kabel splitst zich in 2x 6+2 connectors, die moeten in je GPU.
  • Mighty_Squid
Jeroenneman schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:56:
Zo heb ik het ook.
Dit betekent dus dat het probleem niet bij de stroomvoorziening ligt, maar eerder bij de GPU of moederbord?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Mighty_Squid schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:58:
Zo heb ik het ook.
Ik lees dat je ook problemen had in een ander topic met je RAM? Is dat inmiddels opgelost?
Het kan namelijk aan van alles liggen, als je écht alles correct hebt aangesloten. De videokaart, de voeding, het moederbord, etc.
  • Mighty_Squid
Jeroenneman schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 13:00:
Daar had ik inderdaad problemen mee, maar dat is als het goed opgelost.
Ik ga wel even grondig controleren zonder GPU of het niet aan de RAM ligt.
Edit: Zonder GPU vertoont hij nog steeds de zelfde problemen als voorheen. Zelfde symptomen en zelfde oorzaak.
TL;DR: Met deze afbeelding in gedachte: 1 stick werkt prima. 2 sticks werken ook prima, maar alleen als ze beide in A* of B* zitten. Zodra je twee sticks, waarvan eentje in A en eentje in B heb, begint het scherm te flikkeren. Zowel A2 & B2 als A1 & B2 etc. zorgen voor problemen.
Dit keer heb ik kaarten van de QVL. Het probleem ligt dus hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord?
Edit: Het systeem loopt nog steeds vast als ik de GPU weer aangesloten heb en maar 2 sticks RAM in de juiste slots.
[ Voor 40% gewijzigd door Mighty_Squid op 23-06-2016 14:04 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-11 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
Als het met ander RAM onveranderd is, is het een kapot geheugenslot of een brakke memory controller. Dat eerste is een stuk aannemelijker.
  • JanW23
  • Laatst online: 22-10 18:57
JanW23
Mine mine mine mine
Staat je BIOS een beetje op default of heb je hier nog veel in zitten rommelen? Anders ff op default zetten voor de zekerheid om e.e.a. weer uit te kunnen sluiten.
  • Mighty_Squid
JanW23 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 15:22:
Op een paar simpele instellingen met de LED´s na, had ik niet nog niet veel veranderd. Alsnog even voor de zekerheid naar default gezet.
Vervolgens keek ik even rond of ik juist niet iets gemist had, en toen gebeurde het zelfs in de bios.
