Push/pull maken met H100i V2 GTX
  • Robbie004
  • Laatst online: 02-08 00:49
Hey guys,
Ik heb een vraagje. Momenteel heb ik in mijn game PC een Corsair H100i V2 GTX waterkoeling. De ventilatoren die ik heb aangesloten zijn de Noctua NF-F12 (2x) in een pull systeem. De ventilatoren liggen boven op de radiator. Deze blazen lucht naar uit de PC kast.
De pomp staat op performance mode, iets van 2900 rpm laat de Corsair Link zien. De fans draaien op PWM en slaan aan wanneer dit nodig is. Soms tijdens games hoor ik de ventilatoren even blazen en dan is het weer 5 minuten 'stil'. :-)
Idle temperaturen: 30 - 35 graden Celsius, ligt aan het weer buiten.
In-game: ligt eraan welke game, GTA V: 53 graden Celsius. Overwatch 60 graden Celsius.
CPU VCore staat op 1.26V, manual mode.
Nu heb ik de vraag of ik er iets mee opschiet om een push systeem aan de andere kant van de radiator te maken. Deze moet dan lucht in de radiator blazen. Heeft iemand hier ervaring mee? Schiet ik hier veel mee op?
Hierbij mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 348,80€ 348,80
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 201,95€ 201,95
1Gigabyte GV-N98TXTREME W-6GD€ 599,-€ 599,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 77,-€ 77,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD2003FZEX, 2TB€ 125,95€ 125,95
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 88,95€ 88,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 32,68€ 32,68
1Corsair Hydro H100i v2€ 118,-€ 118,-
2Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 16,95€ 33,90
1Noctua NF-S12A PWM, 120mm€ 18,95€ 18,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 58,95€ 58,95
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 24,90€ 24,90
1Corsair HX850i€ 172,95€ 172,95
1Samsung 840 Pro 512GB€ 339,-€ 339,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.240,98
De Noctua NF-S12A heb ik als exhaust in de behuizing.
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Robbie004 op 23-06-2016 11:35 ]
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
kort, meh. Het verschil tussen push-pull is enorm klein, op hoog toeren zal het misschien 2-3 graden schelen maar nooit genoeg om de kosten en het lawaai te verantwoorden. De grootste temperatuurwinst valt te halen in het contact tussen cpu en pomp, maar jouw temperaturen lijken me prima dus ik had er zelf niks aan gedaan. Sommigen zullen wel zeggen dat Push beter werkt dan pull omdat ventilatoren voor het eerste gebouwd zijn, dat kun je dus nog proberen.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Robbie004
@aminam
Bedankt voor je antwoord! Dan laat ik het gewoon zo. Ik denk ook dat er te veel herrie uit mijn behuizing gaat komen, zit ik niet echt op te wachten eigenlijk. Topic kan worden gesloten!
Off-topic: ik heb gisteren de film 8 Mile van Eminem bekeken en toen dacht ik ook steeds aan 'Aminam' van de filmpjes van vroeger. Toevallig dat er ook net iemand reageert met dezelfde naam haha! :9 :P
  • aminam
Robbie004 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 11:52:
@aminam
gouden tijden :)
  • stin00
Ik heb regelmatig geëxperimenteerd met een NZXT X41, X61 alsook een Corsair H110i GT. Het maakte bij mij bar weinig uit of ik met push, pull of een combinatie van push + pull werkte. Met 4 fans merkte ik soms zelfs wat meer lawaai omdat de fans elkaar beïnvloeden waardoor ze wat agressiever op-spinnen. Echter kunnen je fans in theorie iets langzamer draaien om hetzelfde koelresultaat te behalen dus dat biedt dan weer wel een voordeel qua geluidsproductie.
Ik was overigens niet te spreken over de radiator aan de voorkant te monteren. Hierdoor was m'n CPU goed koel, maar er werd warme lucht van m'n radiator de kast in geduwd. Hierdoor begon m'n videokaart regelmatig flink tekeer te gaan, ondanks een goede airflow in de kast (meerdere casefans in de onder-, achter- en bovenzijde).
Feit is ook dat een i7 een heethoofdje blijft als hij flink aan het werk wordt gezet. Je kan bij Haswell/Skylake een enorme winst behalen door hem te delidden, maar dat raad ik eigenlijk niet aan tenzij je echt weet wat je doet en ook niets om garantie geeft.
Waarom staat overigens je Vcore altijd op manual? Dit betekent dat je CPU nu altijd 1.26V krijgt en dus geen gebruik kan maken van z'n besparingstechnieken (zichzelf idle underclocken/undervolten). Het is ook behoorlijk ver boven de stock Vcore dus ik gok dat je hem overgeclocked hebt? Voor een 24/7 overclock zou ik na het testen/benchmarken het voltage weer op adaptive zetten met de juiste waarden etc.
  • Robbie004
@Stin00
Bedankt voor je uitleg! :-)
Ik heb de VCore op manual gezet. Mijn CPU werd met Auto Mode zo rond de 70 graden Celsius in games en idle zo rond de 45. Wat raad jij aan om te doen? Hij is niet overclockt en ik ben ook niet van plan om dat te gaan doen de komende jaren. Hij draait nu op de normale standaard waardes zoals de i7 geleverd wordt. :-)
Mijn H100i GTX V2 zit trouwens gemonteerd bovenin de kast. :-)
[ Voor 8% gewijzigd door Robbie004 op 23-06-2016 12:29 ]
  • stin00
Robbie004 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:26:
@Stin00
Ik heb nog even gekeken (heb zelf ook de i7 6700K) en het schijnt dat deze CPU behoorlijk wat Vcore nodig heeft.. Wist ik zelf ook niet :-) Intel geeft waardes aan waar hij tussen kan liggen, volledig afhankelijk van 'hoe sterk' je chip is (Silicon lottery geluk). Ik moet hier nog even wat meer research naar doen voordat ik je advies kan geven geloof ik!
  • Robbie004
@Stin00
Geen probleem hoor! Op internet lees ik dat het gemiddelde 'normale' Vcore van de i7-6700K zo rond de 1.26 a 1.3 ligt. Weet jij of het mogelijk is om toch de max. Vcore op 1.26 te zetten, maar dat ik nog wel gebruik kan maken van het besparingstechnieken/underclocken in idle?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
VCore op Offset zetten en een zo laag mogelijke waarde erop gooien.
Als "Auto" bv. 1.3v geeft is de offset voor 1.26v dus -0.040
Je kunt zo laag gaan als je zelf wilt zo lang het maar stabiel is :)
Op stock verwacht ik zelfs op 1.20v of minder geen echte problemen maar elke CPU is anders hé.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Robbie004
@Imprezzion
Hmm, klinkt ingewikkeld. :P Ik hou het denk ik gewoon op 1.26V, tot zo ver geen problemen gehad.
Weet jij trouwens of het handig is om een compressor aan te schaffen om zo de behuizing en radiator van de videokaart (watergekoeld) en CPU koeler schoon te blazen? Hij is olievrij!
Zoiets:
[ Voor 13% gewijzigd door Robbie004 op 23-06-2016 12:42 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 23-08 11:59
Robbie004 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 12:36:
@Imprezzion
Zoiets:
[video]
Neem er dan één met een ketel, iets duurder (rond de €130 denk ik) maar is persoonlijk handigger. En ja een compresor is handig om je pc te ontstoffen (fans we vast houden zodat ze niet als een malle draaien)
ja, daag.
  • Robbie004
Tja met een ketel is wel handiger, maar ook weer duurder. Ik hoef hem ook niet zo vaak te gebruiken eigenlijk. Enkel voor mijn computer en fietsbandjes. :D Nog even over nadenken voordat ik hem ga aanschaffen.
Zal er na 6 maanden veel stof uit de radiator komen van de Corsair H100i GTX V2? :P
  • [Remmes]
Robbie004 schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 13:47:
Zal meevallen, meeste zal worden tegengehouden door stoffilter neem ik aan. Maar een goede schoonmaakbeurt op zijn tijd kan geen kwaad :P
ja, daag.
