Weggooien windows.old directory na upgrade.
Mijn vraag
Ik trachte vanmorgen de windows.old file met dos commands te verwijderen.
Ik bleef hangen in de sub directory /AVG/av in deze directory zijn de dot file en de dot dot file herbenoend in
<user account>▪ en <ingebouwd>▪▪ dit is alleen te zien met dir/Q dus ze zijn hidden en misschien ook systemfiles. Hoe krijg ik ze weg?
rmdir /q/s werkt niet
takeown /G user:F werkt ook niet
cacls met flags werkt ook niet
Wie heeft er een oplossing om deze directory te verwijderen? :(
  • da_PSI
  • Laatst online: 01-10 22:59
Hoezo met dos commands verwijderen? Je kan deze gewoon via schijfopruiming/disk cleanup verwijderen ;)
Edit1: (en het zou zichzelf na 30 dagen verwijderen volgens mij)
Edit2: http://windows.microsoft....ve-the-windows-old-folder (hier kun je het stap-voor-stap vinden :) )
[ Voor 57% gewijzigd door da_PSI op 22-06-2016 16:47 ]
  • RoytjuhV
Waarom niet via schijfopruiming?
Edit: typo
[ Voor 27% gewijzigd door RoytjuhV op 22-06-2016 16:45 ]
  • Starke
  • Laatst online: 29-09 20:52
Is het niet zo dat die folder nog gebruikt wordt door AVG? Met een upgrade is het bijvoorbeeld ook zo dat af en toe nog een oude intel driver uit de Windows.old gebruikt wordt. Ik vermoed dat als je AVG deïnstalleerd en opnieuw installeerd je de Windows.old folder zonder problemen kan verwijderen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Of AVG gewoon even uitzetten. Kan gewoon een gevalletje van file in use zijn..
DOS kan niet overweg met lange/gecompliceerde bestandsnamen of veel submappen.
  • GNID
Waarschijnlijk een Hidden of System bestand (optie 1), in combinatie met "gekke tekens" waar CMD niet zo goed tegen kan (optie 2).
Onderstaande vanaf CMD prompt in de juiste folder
Optie 1: controleer op hidden/system: ATTRIB.exe (zonder parameters)
Attributen verwijderen met ATTRIB -h -a -r -s <bestandsnaam>
Optie 2: Gebruik een "?" voor elk "moeilijk teken": DEL dinges??.txt of: REN dinges??.txt A.txt
Met een combinatie van deze 2 opties zou het dan toch moeten lukken (asl mijn aanname tenminste klopt)
