[SQL] Één query met verschillende datums
  • sihzies
  • Laatst online: 16-10 11:34
Op een database (Microsoft SQL Server 2008) probeer ik in de Management Studio een overzicht te maken van ordernummers met daarbij 2 verschillende datums (start- en einddatum) en de doorlooptijd (verschil in dagen).
ordernummerstartdatumeinddatumdoorlooptijd
1234562016-06-152016-06-205
Hiervoor zijn 2 tabellen benodigd, Order en Taak die gekoppeld zijn door Order.id = Taak.order_id.
Om de startdatum te berekenen gebruik ik de volgende Query:
SQL:
SELECT o.ordernummer, MIN(t.startdatum)
FROM Order o
INNER JOIN Taak t
ON o.id = t.order_id
WHERE t.omschrijving='Start'
GROUP BY o.ordernummer
En om de einddatum te berekenen gebruik ik de volgende Query:
SQL:
SELECT o.ordernummer, MAX(t.einddatum)
FROM Order o
INNER JOIN Taak t
WHERE t.omschrijving='Eind'
Ik gebruik de GROUP BY clausule in combinatie met de MIN en MAX functies omdat het (theoretisch) kan voorkomen dat een taak met de specifieke omschrijving meerder keren kan voorkomen.
Het lukt me dus wel om de begin- en einddatum in aparte queries te zetten, maar ik krijg het niet voor elkaar om dit in 1 query te vatten. Wie geeft me een zetje de goede kant op?
Beste antwoord (via sihzies op 24-06-2016 11:43)
  • Robicide
  • Laatst online: 09-11 17:42
Volgens mij zou dit 't moeten doen:
SQL:
SELECT o.ordernummer, MIN(t.startdatum), MAX(t1.einddatum)
FROM Order o
INNER JOIN Taak t
ON o.id = t.order_id AND t.omschrijving='Start'
INNER JOIN Taak t1
ON o.id = t1.order_id AND t1.omschrijving='Eind'
Ik ben alleen niet in de gelegenheid om voor je te testen.
  • Beste antwoord ✓
  • Robicide
SQL:
FROM Order o
INNER JOIN Taak t
INNER JOIN Taak t1
  • nescafe
  • Laatst online: 11-11 21:42
Je kunt aggregates op deelselecties uitvoeren door binnen de functie niet-relevante waarden te onderdrukken in een berekende waarde (CASE WHEN..).
Bijvoorbeeld:
SQL:
  MIN(CASE WHEN t.omschrijving = 'Start' THEN t.startdatum END),
  MAX(CASE WHEN t.omschrijving = 'Eind' THEN t.einddatum END)
FROM Order o
INNER JOIN Taak t
WHERE t.omschrijving IN ('Start', 'Eind')
Werkt ook voor conditionele count (SUM(CASE WHEN .. THEN 1 END)) etc.
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
nescafe schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 21:20:
Bijvoorbeeld:
SQL:
Wellicht is het ook nog handig om te melden waarom dat werkt ;)
En dat komt door twee aspecten van die expressions: MIN en MAX - en de meeste andere aggregation functions - negeren NULL's.
En daarnaast geeft de impliciete default case van een CASE-statement ook NULL. Effectief dwing je dus af dat de startdatum wordt genegeerd in de MIN() bij een record dat niet Start heeft als omschrijving.
En SUM kan dat inderdaad ook, je zou ook gewoon count kunnen nemen:
COUNT(CASE WHEN x THEN x END) of COUNT(CASE WHEN x THEN x ELSE NULL END)
Of als het veld zelf null kan zijn wordt het natuurlijk nog simpeler.
Er zijn overigens nog veel meer wegen naar Rome, zoiets zou ook kunnen als de group by je in de weg zit. Of als je zo een index op Taak efficienter kan gebruiken, bijv een op [order_id, omschrijving, startdatum] of [order_id, omschrijving] (omschrijving mag ook eerst in beide gevallen):
SQL:
(SELECT MIN(t.startdatum) FROM Taak t WHERE t.order_id = o.id AND t.omschrijving = 'Start') as start,
(SELECT MAX(t.startdatum) FROM Taak t WHERE t.order_id = o.id AND t.omschrijving = 'Eind') as einde
FROM Order o
  • sihzies
Bedankt voor jullie reacties,
Ik heb zowel de oplossing van Robicide en nescafe getest, en deze geven mij het gewenste resultaat!
