Hoe kun je wachtwoorden checken, als je de salt niet weet?
  • Hatsieflatsie
  • Laatst online: 23:05
Ik ontdekte onlangs dat PHP een vrij recente functie heeft, password_hash().
De salt wordt automatisch genereerd. Dit begrijp ik echter niet. Stel, we hebben het volgend wachtwoord: kees. Deze wordt met md5 gehasht naar 1234.
Voegen we onze salt toe: piet. Dus de wachtwoord is pietkees. Deze wordt door md5 gehasht tot 67891234
Wanneer kees z'n wachtwoord invoert, wordt dit aan de backend samengevoegd met de salt 'piet'. En gehasht tot een combinatie, dat overeenkomt met het gehashte wachtwoord.
Maar als je random salt genereert, dan krijg je toch nooit het juiste wachtwoord omdat dit niet overeenkomt met de gehashte salt? Of mis ik iets fundamenteels? :?.
[ Voor 3% gewijzigd door Hatsieflatsie op 21-06-2016 20:26 ]
  • orf
  • Laatst online: 22:32
orf
Heb je dit stukje gelezen?
The used algorithm, cost and salt are returned as part of the hash. Therefore, all information that's needed to verify the hash is included in it. This allows the password_verify() function to verify the hash without needing separate storage for the salt or algorithm information.
  • naam
  • Laatst online: 10-03 21:03
nvm, ik lees te snel |:(
[ Voor 77% gewijzigd door naam op 21-06-2016 20:29 ]
  • Cartman!
Ja dus ;) Zie het als "<algo>|<salt>|<password>" en als ie die informatie niet heeft zal hij het algoritme gebruiken dat er is ingesteld bij het aanroepen van de functie en de salt maken.
  • Hatsieflatsie
orf schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 20:29:
Cartman! schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 20:59:
In de comments lees ik echter ook dat de salt genereerd wordt met behulp van output uit de
/dev/urandom
Waar wordt de genereerde salt dan opgeslagen? Die heb je immers als referentiepunt nodig, om de combinatie van wachtwoord te unhashen.
  • Xander
  • Laatst online: 00:21
Hatsieflatsie schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 20:25:
Nee, de hash wordt piet67891234.
  • Cartman!
Hatsieflatsie schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:04:
/dev/urandom
Dat hangt af van het OS waar je op zit.
Dat leg ik toch net uit? En unhashen bestaat niet natuurlijk ;)
Van wikipedia over bcrypt is exact wat ik bedoel:
For example, the shadow password record $2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZoMyeIjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy specifies a cost parameter of 10, indicating 210 key expansion rounds. The salt is N9qo8uLOickgx2ZMRZoMye and the resulting hash is IjZAgcfl7p92ldGxad68LJZdL17lhWy. Per standard practice, the user's password itself is not stored.
[ Voor 28% gewijzigd door Cartman! op 21-06-2016 21:13 ]
  • Haan
  • Laatst online: 19:04
Haan
dotnetter
Xander schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:07:
Eh, je hasht de input + salt, de salt plak je niet achter een hash 8)7
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Haan schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:11:
Je slaat de salt gewoon op. Dit kan samen met de hash in 1 veld of in een apart veld. Dat maakt niet uit.
In 't geval van bijvoorbeeld pbkdf2 sla je <iterations>:<salt>:<hash> op.
De bedoeling van een salt is niet om het password bruteforcen moeilijker te maken. De bedoeling is dat je als je erachter komt dat mijn password 'pietje' is je niet meteen ook van alle andere die 'pietje' als password hebben dat weet.
Het password bruteforcen zelf maak je moeilijker door niet iets waardeloos als MD5 of SHA te gebuiken maar bcrypt, scrypt of pbkdf2. De laatste 2 hebben een voorkeur want zijn moeilijk met een GPU te doen.
[ Voor 38% gewijzigd door Hydra op 21-06-2016 21:33 ]
https://niels.nu
  • Xander
Je hasht de input+salt (daarom komt er naar het voorbeeld van de TS ook 67891234 uit en niet 1234), maar plakt in dit geval de salt ook voor het resultaat.
Zie ook de quote van Cartman!
  • Haan
Haan
dotnetter
Ja ok, je slaat de salt en hash natuurlijk op, dat is waarschijnlijk wat je bedoelde, maar de hash zelf zie je de salt niet in terug.
  • henk1994
  • Laatst online: 26-10 14:48
Als je de documentatie (en dan met name de voorbeelden) leest zal je het waarschijnlijk beter begrijpen. http://php.net/manual/en/function.password-hash.php
Wat er gebeurt is het volgende.
PHP:
password_hash("rasmuslerdorf", PASSWORD_DEFAULT)
Dit geeft ongeveer deze output:
$2y$10$.vGA1O9wmRjrwAVXD98HNOgsNpDczlqm3Jq7KnEd1rVAGv3Fykk1a
In deze hash zit alle informatie, de salt, en het wachtwoord.
Van de website van PHP:
Note that password_hash() returns the algorithm, cost and salt as part of the returned hash. Therefore, all information that's needed to verify the hash is included in it. This allows the verify function to verify the hash without needing separate storage for the salt or algorithm information.
Moet ik dit begrijpen als volgt: de password_verify() functie weet welke salt gebruikt werd tijdens het hashen door het opgeslagen resultaat?
  • Cartman!
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 20:22:
Is dat hierboven niet nu al 4 keer bevestigd inmiddels? ;)
  • orf
orf
password_hash() geeft een string terug waar de gebruikte hashing methode in zit, de iteraties, de salt en de hash van het password. password_verify() gebruikt die string om te checken of het wachtwoord gelijk is. Je slaat de output van password_hash() op in de database en controleert dat bij elke login met password_verify().
  • henk1994
Ja, als je password_hash() gebruikt wel. Er zit een algoritme achter waarin dus alle gegevens opgeslagen worden. Salten is niet direct om het veiliger te maken, enkel om jezelf tegen rainbow tables te beschermen. Het is dus niet erg dat de salt erin staat.
is het zo eenvoudig dat we de salt rechtstreeks kunnen uitlezen als een substring uit de hash? Of zit daar nog een algoritme in dat eerst de salt uit de hash haalt en dan pas verder kan?
  • HollowGamer
Wat wil je precies bereiken? Ik snap de vraag niet. :)
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:18
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 09:37:
Dat is zo eenvoudig ja. Het doel van de salt is om elke hash uniek te maken, ongeacht of het wachtwoord uniek is. Op deze manier kan je door één password te kraken er niet direct achterkomen wie nog meer hetzelfde wachtwoord heeft.
Ik begrijp het principe van salts wel hoor. Welk deel van de hash is de salt dan?
  • Xander
Haan schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 11:31:
Juist, volgens mij bedoelen we stiekem hetzelfde. Die functie geeft een string terug die (o.a.) de salt en de hash bevat. Die output noem ik "hash", maar dat is natuurlijk niet de correcte benaming. Maar welk naampje ik daar dan wel aan zou moeten geven...? :P
  • Barryvdh
  • Laatst online: 23:15
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 09:54:
Maakt niet uit.
Gewoon de hash in zijn geheel opslaan in de database naast je username/email. Bij verifiëren, heel die hash in password_verify stoppen.
  • MarcoC
Je geeft geen antwoord op zijn vraag. Hij wil weten welk gedeelte van de hash nou precies de salt is. Antwoord: dat is afhankelijk van het algoritme.
Hier staat het duidelijk uitgelegd in het geval je bcrypt gebruikt: http://stackoverflow.com/...crypt-have-built-in-salts
ok bedankt, de stackoverflow post maakt veel duidelijk
  • Barryvdh
MarcoC schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 10:14:
Klopt, omdat hij waarschijnlijk iets aan het doen is wat niet klopt/nodig is. Maar dat is lastig inschatten omdat hij niet aangeeft waarom hij alleen de salt wil hebben.
  • ajakkes
  • Laatst online: 16-05-2025
ajakkes
Barryvdh schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 10:52:
Omdat hij wil begrijpen wat er gebeurt.
De zon draait om de aarde. Waarom draait de zon om de aarde? Dat is niet belangrijk! Gewoon om 7:00 opstaan en aan het werk.
  • Barryvdh
ajakkes schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 20:49:
Soms is de 'waarom' belangrijker dan de 'hoe' ;)
In dit geval is het gewoon niet erg relevant hoe je de salt uit de hash krijgt. In 99% van de gevallen heb je dat namelijk niet nodig. En als je denkt die nodig te hebben, dan is er dus een grote kans dat je het aan het misbruiken bent.
Maargoed, als het puur interesse is (om nog maar beetje on-topic te blijven), dan kan je ook de PHP versie van password_hash ed. bekijken, om te zien wat er op de achtergrond gebeurt (waarschijnlijk makkelijker leesbaar als de C versie).
https://github.com/ircmax...b/master/lib/password.php
  • ajakkes
ajakkes
Barryvdh schreef op donderdag 23 juni 2016 @ 22:49:
Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat de salt is om zeker te weten dat er een 'per password salt' is.
Als je geen salt ziet en niet snapt hoe het dan kan werken, wat de vraag van TS was, dan kan je geen vertrouwen hebben dat het betrouwbaar werkt. En roept het de vraag op of je het wel juist hebt geïmplementeerd.
En daarmee heb ik meer vertrouwen in de vraagsteller dan in de persoon die zegt: het antwoord op de vraag is niet belangrijk zolang je doet wat er staat en ik vertel het liever niet want ben bang dat je het dan verkeerd implementeert.
