MDT / TPM / BitLocker problemen
  • michaelbar
  • Laatst online: 30-06 08:32
Hi allen,
Ik probeer al enige tijd TPM / BitLocker te snappen/begrijpen/implementeren maar het lukt alsmaar niet |:(
Ik heb er al wel veel over gelezen, maar het is nogal veel voor iets dat in mijn optiek redelijk eenvoudig moet zijn, klopt dat? :?
Misschien een stomme vraag, maar kan iemand mij het verschil tussen TPM en BitLocker vertellen? 8)7
Hoe dan ook, ik heb daar nog eens bovenop recent MDT ontdekt _/-\o_ en merkte op dat aan het einde van een default 'task sequence' deploy er een optie is om TPM te gebruiken oftewel BitLocker voor full disk encryption (en dat kan dan ook zonder het hoeven invoeren van een ww of pin bij elke opstart, toch?). Niet alleen lijkt me dit handig, maar intussen is het een vereiste voor m.2 SSDs in (oa. de nieuwe Dell Precision 7510en -- dit aangezien de oude manier van encrypten [een wachtwoord op ee HDD] niet meer werkt in de BIOS -- deze optie is er gewoon uit gesloopt... :) ).
Hoe dan ook, ik wil de keys opslaan in AD (ook een optie aan het einde van een deploy) en ik denk dat onze AD voldoet (is namelijk een Win 2012 server functional level). Ik heb ook een deploy geprobeerd zonder dat ik de keys in AD opsla, maar ook die deployment komt met het zelfde probleem.
Zodra de client machine wordt herstarten aan het eind van de eerste ronde krijg ik een Win 10 BSOD achtig scherm met het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.eightforums.com/attachments/system-security/52606d1413484221t-no-more-bitlocker-recovery-options-20141003_123448.jpg
Nu de grote vraag, wat gaat er mis, hoe los ik het op, en hoe kan ik daar achter komen?
Is er een logging op een of andere server die toegankelijk is?
Waar vindt ik evt. logs?
Extra info:
  1. TPM staat aan (zie screenie hier onder)
  2. Er wordt intussen geen computer object aangemaakt in AD (zo ver komt deployment gewoon niet want hij wilt niet booten na eerste herstart)
  3. Ik heb TPM clean gedaan tussen deploys door in BIOS de TPM clean optie te selecteren
  4. TPM staat aan in BIOS
  5. 'Secure Boot' aan of uit, geen verschil (volgens mij gerelateerd, maar misschien kan iemand mij vertellen hoe?)
  6. UEFI altijd aan gehad (volgens mij gerelateerd, maar misschien kan iemand mij vertellen hoe?)
TPM staat aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MTMkKJS.png
Ik heb ook geprobeerd domein te omzeilen (same result):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OgDIbWc.png
Ik heb ook geprobeerd om de BitLocker key niet in AD op te slaan, (same result):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jaXQ6ol.png
De task sequence waarna er een herstart is en het altijd mis gaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2b6yy2g.png
Jullie hulp wordt zoals voorgaande jaren zeer op prijs gesteld O-)
Alvorens dank.
Met vriendelijke groeten,
Michael Barton
[ Voor 14% gewijzigd door michaelbar op 22-06-2016 17:41 ]
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:52
Volgens mij moet de machine al wel lid zijn van het domain of de Bitlocker info weg te kunnen schrijven. Er moet voor zover ik weet dus al een computer object zijn voordat Bitlocker aan het werk gaat.
Verder kan het zijn dat je enkele van de stappen in onderstaand document nog moet doorlopen.
Schema extention zal niet nodig zijn wanneer je al op 2008 R2 of hoger zit, maar ik moest bijv. bij ons wel de stappen doorlopen vanaf "Set the Required permission for backing up TPM Password information"
https://technet.microsoft...ry/dd875529(v=ws.10).aspx
  • michaelbar
Hi Dinnism,
Net even een deploy zonder enig AD er in verworven, same result... :(
Overigens intussen ook het zelfde al geprobeerd met 'AHCI' ipv. 'IntelRST', ook geen beter resultaat.
Iemand anders nog ideeën?
Alvorens thx :)
  • Question Mark
  • Laatst online: 12-10 20:28
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
michaelbar schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 18:14:
TPM is een "Trusted Platform Module", een stukje hardware in een werkplek waar security informatie weggeschreven kan worden. Bitlocker (een diskencryptie techniek) kan een TPM gebruiken om de encryptiekeys op te slaan. Dit zorgt ervoor dat een met bitlocker encrypted drive "automatisch" unlocked kan worden.
A Trusted Platform Module (TPM) is a microchip that is built into a computer. It is used to store cryptographic information, such as encryption keys. Information stored on the TPM can be more secure from external software attacks and physical theft.
BitLocker uses the TPM to help protect the Windows operating system and user data and helps to ensure that a computer is not tampered with, even if it is left unattended, lost, or stolen.
BitLocker can also be used without a TPM. To use BitLocker on a computer without a TPM, you must change the default behavior of the BitLocker setup wizard by using Group Policy, or configure BitLocker by using a script. When BitLocker is used without a TPM, the required encryption keys are stored on a USB flash drive that must be presented to unlock the data stored on a volume.
http://windows.microsoft....drive-encryption-overview
TPM is overigens wel enabled in het systeem?
  • michaelbar
Hi 'Question Mark',
Zojuist extra screenie toegevoegd, je ziet daarom hoe TPM aan staat (default).
Je verhaal is inderdaad precies zoals ik TPM had verwacht te werken, maar tot mijn verbazing wil het maar niet.
Ik vermoed dat het met partitionering, UEFI, Secure Boot, etc. te maken heeft. Iemand nog suggesties?
Avlorens thx.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
HEb je de benodigde scripts wel gedraaid zodat de permissies binnen AD goed ingesteld worden?
Daarnaast moet je ook de GPO gaan aanpassen zodat de werkplekken ook weten dat bitlocker recovery keys in AD moeten worden opgeslagen. Zie voor de hele uitleg:
Backing Up BitLocker and TPM Recovery Information to AD DS
Datzelfde document wordt eerder in dit topic ook al aangehaald zie ik net.
Leg eens duidelijk uit, welke stappen je allemaal al genomen hebt om eea in te richten. Dat mis ik een beetje in je verhaal.
Als je je deployment start, wordt de computer dan wel goed domainjoined? Ik lees nl. dat dit nu ook nog niet werkt. Fixed dat dan eerst als dit het geval is.
  • michaelbar
Hi 'Question Mark',
Nou, ik heb intussen maar besloten om te proberen de key niet eens meer op te slaan in AD, ik wil enkel dat windows deployments verder gaan na de initele herstart. Min of meer dat dus er na een herstart in de TPM chip een key zit om de disk te decrypten.
Ik heb het topic ge-update met meer screenies waarin in duidelijk maak gebruik te maken van MDT (Microsoft Deployment Toolkit) en een 'Normal' (oftewel 'default') task sequence gebruik.
Ook maken de screenshots duidelijk dat, zelfs met, het vermijden van AD de zelfde problemen veroorzaakt.
Alvorens thx.
  • DiedX
  • Laatst online: 07:59
michaelbar schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 16:22:
Maar volgens mij wíl je juist de reserve-keys in je AD hebben. Daarvoor moet hij wel AD-joined zijn, én je moet aangeven dat je ze in de AD wil backuppen...
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 11:02
En wat als je gewoon de Bitlocker wizard in het configuratiescherm doorloopt op dat werkstation, werkt het dan uberhaubt wel zoals je wilt?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08-10 13:35
Kan je een screenshot tonen van je task sequence zelf?
Ik heb zelf gemerkt dat de volgorde van de stappen erg belangrijk zijn voor een goede werking.
  • muppet99
  • Laatst online: 08-10 18:05
Voor nu is dit goed te doen. Echter als je actief gaat uitrollen moet je zorgen dat de bitlocker key in het AD staat. Of je moet aan je gebruikers gaan uitleggen dat inspoelen de enige mogelijkheid is. Want een handmatige administratie bijhouden wil je niet.
Over TPM, heb je al gekeken of de ownership van je TPM chip goed staat?
Carpe Diem
  • michaelbar
Hi allen,
Dank jullie wel.
Ik heb wel door hoe ik de TPM chip moet cleanen (dus dat 'owner' spul).
Intussen ook screenshot toegevoegd van de default task sequence. Enige wat me daar echt opvalt is dat er een BIOS partitie wordt gemaakt, ik kan die uitzetten en UEFI aanzetten, maar ik heb het idee dat die 2 partities er gewoon voor zorgen dat windows (onafhankelijk van bios changes) altijd zal kunnen booten.
Ik ben verder nog altijd verdwaald in dit allen.
PS: Intussen BitLocker aan geprobeerd te zetten vanuit OS zelf, dat ging goed. Echter is deze key dus nu niet opgenomen in AD...
  • Dennism
michaelbar schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 18:14:
Hi allen,
Dank jullie wel.
Dan kunnen de volgende zaken aan de hand zijn:
1. De machine is geen lid van de AD.
2. Je hebt de noodzakelijk stappen (w.s. AD Rechten om TPMOWNER weg te mogen schrijven, of de benodigde GPO's) uit https://technet.microsoft...ry/dd875529(v=ws.10).aspx nog niet opgevolgt (niet iedere stap is op iedere AD noodzakelijk).
  • michaelbar
Intussen AD self write away TPM info toegepast, en ook een OU met daarbij behorende GPO met instelling om TPM weg te laten schrijven door clients aangemaakt, beiden hielpen niet.
Morgen ga ik na een deploy zonder TPM tijdens MDT proberen de disk te encrypten, als de GPO goed is applied, begrijp ik er uit dat er dan (bij de encryption wizard) een optie bij komt (of als override) mbt. een 'destination' en daar staat dan AD bij.
Keep u posted guys, en nogmaals thx.
  • Dennism
michaelbar schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 19:33:
Als ik het me goed herinner en alles staat goed ingesteld qua AD / GPO's e.d.dan schrijft hij gewoon de key weg in de AD zonder dat je specifiek voor een locatie hoeft te kiezen tijdens de wizard.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Als je dat tot nu toe nog niet had gedaan mis je gewoon een harde randvoorwaarde, logisch dat het dan ook niet werkt. ;)
Heb je de bijbehorende GPO ook aangepast?
Verder ben ik wel even benieuwd hoe je diskpartitie eruit ziet die je aanmaakt in je tasksequence. Toch niet toevallig maar één partitie aangemaakt?
  • michaelbar
Hi 'Question Mark',
Hoe is het een randvoorwaarde als ik aanduid via screenies dat ik zowel 'een workgroup pc' er van wilde maken en dan ook nog eens koos om 'niet de TPM encryption key op te slaan in AD'? Deze opties maken het een 'AD loze' deploy, en dat werkt ook niet...
Ik heb misschien nu wel een wrokaround want alles is scriptbaar, maar het is raar dat de native tools van MS (MDT) het dus niet doen, en vraag me toch aanzienlijk af waarom eigenlijk...
Alvast thx
  • Dennism
michaelbar schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 21:05:
Hi 'Question Mark',
Alvast thx
Mark bedoelt dat die stappen een rand voorwaarde zijn voor het opslaan in de AD.
Met wat voor Machine ben je trouwens aan het testen? Ik zie bijv. met een snelle google zoekopdracht naar "there are no more bitlocker recovery options on your pc" aardig wat resultaten met Dell Venue machines dit dit issue vertonen. Mocht je toevallig daarmee testen, probeer dan misschien eerst eens met een andere machine te testen, voordat blijkt dat het met een Dell Venue gewoon niet lekker werkt :)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Omdat je misschien één partitie gebruikt? (ik kan het niet uit je screenshots halen)
  • michaelbar
Hi all,
Intussen BitLocker AD GPO goed gekregen, bij het aanzetten worden de keys in AD gezet, maar via MDT wil het nog altijd niet.
@Question Mark: Er zijn 3 of 4 partities. 1 voor BIOS boot, 1 voor UEFI boot, 1 voor Windoos en 1 voor de Recovery opties.
@Dennism: Het betreft een Dell Precision 7510, dus geen Venue, maar evt. kampt het met de zelfde vereisten/problemen vanuit Dell.
[ Voor 19% gewijzigd door michaelbar op 23-06-2016 14:48 ]
  • michaelbar
Hi allen,
Intussen duidelijk.
  1. Als je via 'UEFI XPE' boot, dan maakt MDT een UEFI partitie en zou BitLocker automatisch aangezet moeten kunnen worden.
  2. Er is dan ook een andere optie, 'Legacy PXE' maar de controller op UEFI (dit gaat mis, want in die config kan je geen BitLocker gerbuiken).
  3. Als laatste is er 'Legacy PXE' met MBR mode, en dat is de ouderwetse manier, kan ook geen BitLocker gebruiken.
Case closed :)
