  • Hakan8
  • Laatst online: 08-11 11:09
Router/modem
Ik zoek een router/modem voor thuis met goed wifi bereik. Omdat mijn muren te dik zijn heb ik soms slecht wifi bereik. ook heb ik al een wifi versterker geprobeerd
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
ASUS RT-AC66U. Ik ben van plan om deze kopen na alle reviews gelezen te hebben. Mijn vraag is of ik op deze router ook mijn huistelefoon op kan aansluiten?
Alvast Bedankt.
  • NESFreak
  • Laatst online: 20-11 16:22
Misschien een gekke vraag, maar je weet dat een routers je modem niet gaat vervangen? Maar er achter gezet wordt? Als je telefoon met zo'n vaste lijn aansluiting nu los van je netwerk in je modem zit, dan zal deze dat na aansluiting van deze router ook blijven doen.
  • Hakan8
NESFreak schreef op maandag 20 juni 2016 @ 00:18:
YouTube: Asus RT-AC66U 802.11ac Router Review and Unboxing , nadat ik deze video heb gezien geloof ik erin dat het een vooruitgang heeft.
Zelf heb ik 20mb internet en volgens speedtest krijg ik maar 7mb. In mijn vriendenkring zijn er jongens die ook een aparte router hebben waar ze vooruitgang zien.
Dus mijn vraag is alleen of het mogelijk is dat je huistelefoon erop kan aansluiten.
  • Octane102
  • Laatst online: 20-11 10:13
Ik heb er een, kan je sowieso vertellen dat het in ieder geval niet mogelijk is om de huistelefoon erop aan te sluiten!
  • Hakan8
Octane102 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 00:42:
Heeft u zelf enig idee of er een ander is die wel een huistelefoon aansluiting heeft met ongeveer het zelfde waardes.
  • Hakan8
Of heb ik nou een modem nodig?
  • Olaf van der Spek
Waarom kan de vaste telefoon niet aangesloten blijven zoals ie nu is?
  • Hakan8
Olaf van der Spek schreef op maandag 20 juni 2016 @ 01:26:
Sorry voor de slechte communicatie ik heb het slecht begrepen.
Ik laat mijn telefoon gewoon op de modem aangesloten blijven.
Op dit moment heb ik 7mb verbinding van de 20mb internet die ik betaal.
Als ik deze router koop, krijg ik dan mijn volle 20mb verbinding.
Dus eigenlijk zoek in een modem/router combo met dezelfde waarde als deze asus.
[ Voor 8% gewijzigd door Hakan8 op 20-06-2016 01:36 ]
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Hakan8 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 01:29:
Als ik het goed begrijp, gebruik je nu het wifi van de modem en dat is het, en hier ben je niet tevreden mee.
Wifi van modems van de Provider is over het algemeen slecht.
Kan je je pc of laptop eens bedraad aansluiten op de modem, en dan kijken wat er voor snelheden gehaald worden?
  • Hakan8
MarElo schreef op maandag 20 juni 2016 @ 01:51:
Ik heb het getest op mijn telefoon en laptop krijg ik 7mb zelfs op de playstaion 4 krijg ik het zelfde.
Ik heb gebruik het bijna voor alles netflix,youtube,smartphone,tablet,iptv etc.
Wij gebruiken thuis nog steeds een huistelefoon dat verbonden is op de modem.
Aangezien ik dat niet kan aansluiten op ASUS RT-AC66U wil ik dat graag nog steeds op me modem aangesloten houden.
Als ik mijn modem verbind met de ASUS RT-AC66U, werkt mijn huistelefoon dannog? en krijg ik dan mijn volle 20mb verbinden via deze router? omdat ik maar 7mb verbinding van mijn modem krijg.
Of is er een andere modem/router die u mij aanraad?
Bedankt.
  • MarElo
MarElo
Ik zie je wel!
Hakan8 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 02:00:
Bedankt.
Op de modem zelf zit nu de telefoon aangesloten.
Sluit de pc of laptop eens met een netwerk kabel aan op de modem, en kijk eens wat de snelheid van de verbinding dan is.
  • Hakan8
Zoals ik hierboven al zei.
Krijg ik 7mb verbindig ook op me laptop ook op me telefoon en ook me playstation 4
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Hakan8 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 03:39:
Test het eens bekabeld. Dit ligt niet aan de modem waarschijnlijk, maar je kunt technisch gewoon niet meer aan (geen pair bonding gok ik, te ver van de centrale af)
Haal je MB en Mbits niet door elkaar?
  • Hakan8
Mbps. Centrale ligt ongeveer 1-2km van mijn huis vandaan.
Jammer dat we in ons nieuwbouw geen glasvezel verbinding hebben
  • NESFreak
Hakan8 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 10:51:
Zoals hierboven al gezegd:
  • Doe een bekabelde speedtest: hang een laptop met een ethernetkabel aan je modem (vergeet niet om wifi van je laptop uit te zetten). Is het dan nog steeds zo traag, dan ligt het niet aan je wifi.
  • Doe een postcodecheck om je maximale adslsnelheid te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op https://www.providercheck...tand-tot-telefooncentrale
  • Als het idd de limiet van je adslverbinding is heb je pech en zul je naar alternatieven moeten kijken. Als er geen glas ligt, is dat er maar één: ziggo (of het regionale alternatief op de coax).
  • MacPoedel
  • Laatst online: 20-11 12:57
Als je een router plaatst is het de bedoeling dat je die met een netwerkkabel verbindt met je modem. Op je modem zelf zet je de router functionaliteit liefst (DHCP uitschakelen), zet ook de WiFi van je modem uit.
Je telefoon is niet verbonden met ethernet en moet dus op je modem aangesloten blijven, en zal ook blijven werken als je je internet via een router laat gaan.
Maar zoals gezegd, test eens bedraad hoe snel je over de modem kan, dat is dan ook het maximaal haalbare met een router achter die modem. Testen op je telefoon is zinloos, daarmee test je ook je WiFi verbinding en zoals je zegt heb je slecht bereik.
[ Voor 10% gewijzigd door MacPoedel op 20-06-2016 12:57 ]
  • Cilph
  • Laatst online: 12-11 06:33
Als je KPN hebt met VoIP, dus een ExperiaBox, dan kan de AC66U alle functionaliteit daarvan overnemen.
[ Voor 4% gewijzigd door Cilph op 20-06-2016 13:40 ]
  • Hakan8
Bedraad op laptop + wifi uit op laptop:
http://www.speedtest.net/my-result/5417613248
Volgens postcode check:
Uw afstand tot het verbindingspunt is 2099m.
Hierdoor is uw maximale snelheid met DSL 11mb.
Gemiddelde snelheid van andere gebruikers in uw buurt
28.2 .
  • NESFreak
Hakan8 schreef op maandag 20 juni 2016 @ 13:59:
28.2 .
Kijk, dan zijn we er uit. Genoegen nemen met wat je hebt, of over op de kabel :9
  • DonnyL
  • Laatst online: 28-10-2025
NESFreak schreef op maandag 20 juni 2016 @ 14:44:
Dit inderdaad. Je betaald voor een abbonement TOT 20 mbits dus technisch gezien liegt je provider niet.
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-11 22:49
of je zou kunnen kijken of je kunt overstappen op internet via de coax, zoals ziggo. daarmee haal je de opgegeven snelheid vaak wel, bij een bekabelde verbinding.
