Freesco probleem....
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Na veel twijfel toch maar begonnen om dit eens te proberen.
Eerst versie 0.2.7 gedownload.
Ging goed
Unzipt
Dan moet je volgens de handleiding rawrite.exe uitvoeren, geen probleem.
Enter disk image source file name: make_fd.bat
Enter target diskette drive: A:
Press enter...
Dat gaat allemaal goed.
(dit heb ik gedaan op mijn eigen computer)
Nu prop ik die diskette in mijn toekomstige router.
Hij boot checkt het geheugen, detecteert het keyboard en de c: en dan doet ie nix meer.
Hoe kan dit komen ?
Ten eerste is het een beetje een vreemde naam voor een image-file.
.bat is normaal gesproken een batchfile.
Was dat bestand ook even groot als je diskette :?
Voor hhet probleem met het opstarten!
Wat is de precieze fout-melding :?
Wat is de laatste tekst die je op het beeldscherm ziet staan?
Zo kan eigenlijjk niemand je helpen.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Toch doe ik het precies zoals hier staat:
Start rawriter.exe
Typ make_fd.bat
Hij is niet even groot als de diskette.
Hij blijft hangen nog voordat het windows-scherm komt
Dus ongeveer na de memory-test.
Is dit duidelijk genoeg ?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
2.1 Installing on a floppy disk.
Download a file frescoXYZ.zip (XYZ - is a version number), unpack it in a temporary folder. There you will find:
folder TCLIENT.W9x, containing Time Server client for Windows 95/98
folder TCLIENT.UIX, containing Time Server client for linux(unix)
freesco.scp - script for modem connection to FREESCO from Windows 95/98
freesco.XYZ - floppy disk image of XYZ version of FREESCO
rawrite.exe - program that copies image on floppy disk
Then make a floppy disk using rawrite program under DOS or DOS box in Windows 9x:
rawrite.exe freesco.XYZ
Tja dat lijkt me meer de bedoeling he ;)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op maandag 25 juni 2001 21:34 schreef nelske het volgende:
Kan je dat heel ff uitleggen, snap het niet :)
rawrite freesco.XYZ doen!
Waarbij XYZ vervangen zal moeten worden door de freesco versie! Tenminste dat staat er toch letterlijk.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op maandag 25 juni 2001 21:46 schreef nelske het volgende:
Wat doen ?!
Ben ik nou zo dom ? :'(
Ghee....ik hoop het niet voor je ;)
Gewoon "freesco.XYZ" gebruiken als diskette image die je aan rawrite "voert"
Dus tik in "rawrite" en geef die image op als diskette image.
That should do the trick ;)
Als je nou eens op de pc waar je freesco op wilt zetten de installatie bestanden zet en dan van daaruit de floppy aanmaakt?
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Krijg nu een error:
Can't figure out how many sectors/track for this diskette
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op maandag 25 juni 2001 21:48 schreef jugfire het volgende:
Dat ga ik nu proberen.
  • Homerius
  • Laatst online: 12:26
Typ in de dos-prompt gewoon eens "make_fd.bat" (als je in je freesco dir staat), goede kans dat dan automagisch een bootable flop wordt gemaakt. Success
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op maandag 25 juni 2001 21:51 schreef MmmBeer het volgende:
Dat werkte dus niet :)
Toch bedankt.
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Hij doet ut !
(tot zover dan :) )
Mooi zo
Instellen vind ik niet zo fijn bij freesco
Geef me liever een linux bak :)
