Router verliest internetsignaal na inpluggen Powerline
  • Pyramiden
  • Laatst online: 11:20
Ik zit met een issue op het gebied van netwerken.
In huis hebben wij een Experia Box V8 van Telfort. Dit is geen denderende router, maar op de eerste verdieping is het signaal en de stabiliteit zeer degelijk.
In de slaapkamers laat vooral de internetsnelheid echter te wensen over, en dit probleem zou ik graag op willen lossen zodat het mogelijk wordt om een beetje normaal streams te kunnen kijken.
In een la had ik nog 3 oude Powerline adapters liggen. 2 met alleen een ethernet aansluiting (noem ze maar even adapter Y), en eentje waar ook nog een antenne op zit (adapter Z).
De eerste adapter Y heb ik bij de Experia Box in het stopcontact zitten, en de tweede in een van de slaapkamers. Deze adapter werkt geheel naar behoren, en ik haal hier ongeveer dezelfde snelheid uit als bij de Experia Box.
Met adapter Z ondervind ik echter wat problemen. Als ik hem inplug krijg ik een goede stabiele verbinding via de ethernet aansluiting op de adapter. Ook het WiFi signaal vanaf deze adapter werkt goed, en een stream kijken gaat perfect. Tot op dat moment gaat alles goed.
Na ongeveer 1 uur valt echter het internet signaal weg vanaf de router zelf. Ik heb het volgende waargenomen:
- Alle apparaten houden een draadloze verbinding met de Experia Box
- Op alle draadloze apparaten is het niet meer mogelijk om verbinding te maken met internet en te browsen.
- Op laptops krijg ik de melding "een of meerdere netwerkprotocollen ontbreken op deze computer" wanneer ik op "netwerkproblemen oplossen" klik.
- De laptop die verbonden is met adapter Y in de slaapkamer kan wel gewoon blijven internetten.
- Als ik de Experia Box uit- en aanzet dan is er voor ongeveer een uurtje internet, waarna hij weer terugvalt naar de beschreven situatie.
- Als ik adapter Z niet inplug, maar Y en Y wel dan blijft het netwerk gewoon werken.
Het lijkt dus alsof adapter Z op een of andere manier de Experia Box in de war schopt.
Heeft iemand ervaring met dit soort problemen? Of misschien een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • dion_b
  • Laatst online: 10:55
dion_b
say Baah
IP conflict.
Default IP van de AP in 'adapter Z' is geheid zelfde als gateway IP van je LAN (=IP van de Experiabox).
Oplossing: verander een van de twee.
Hoe? Hangt totaal af van welke hardware je exact hebt, dus wat "adapter Z" exact is. Zit je onder NDA, of heb je gewoon niet de moeite gedaan om op te zoeken wat je in huis hebt?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Pyramiden
Het gaat om een goedkope powerline van de Aldi die ik heb gekregen van iemand die dat ding een keer als een impulsaankoop aangeschaft heeft. Hij heet letterlijk "Powerline Internet Starterkit 200Mpbs WiFi", met als model alleen "PLCWI". Het is zelfs niet gelukt om de handleiding op internet te vinden, dus ik dacht dat het niet zoveel zin had om deze informatie ook te posten.
Adapter Z zit standaard op IP 192.168.1.1, en de Experia Box zit op 192.168.2.254.
Zoals je ziet ben ik heel erg een leek op het gebied van netwerken.
Het lukt mij echter alleen om met de browser via 192.168.1.1 bij de instellingen van de draadloze Powerline te komen als de Experia Box uit staat...
Is het het slimste om de Gateway IP van de Experia Box aanpassen?
[ Voor 5% gewijzigd door Pyramiden op 18-06-2016 20:58 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:31
Uit je laatste post maak ik op dat je powerline adapter een dhcp server draait, zet die uit.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Tweede hit als je op "PLCWI" zoekt, een NL-talige blogpost over exact dit probleem met exact dit apparaat en stappen hoe het op te lossen.
Waar was je in hemelsnaam op aan het zoeken als je deze niet vond?
Iig heeft _JGC_ gelijk mbt probleem en je lost het dus zo op:
Nu krijg je een scherm waarmee je allerlei instellingen kan wijzigen van de PLCWI. We gaan naar de LAN-settings. Klik aan de linkerkant op het plusje naast Internet Settings. Klik dan op Lan.
Nu verander je de volgende velden:
IP Address: zet hier een IP-adres neer in de range van je modem, dit moet een statisch IP-adres zijn en mag niet in je DHCP range liggen, bij mij kon ik 192.168.176.13 gebruiken
Bij Default Gateway en bij Primary DNS Server vul je ook het adres in zoals bij IP Address.
DHCP type: zet die op Disabled
LLTD: zet die op Enabled als je Vista en/of Windows 7 computers in je netwerk hebt.
Klik dan op Apply. De instellingen worden opgeslagen en blijven ook bewaard als je de PLCWI uit het stopcontact haalt.
Jij moet een IP nemen in 192.168.2.0/24. Exact welk IP daarbinnen hangt af van de DHCP pool van je Experiabox, Dat moet je even controleren. Meestal zal het bijv 192.168.2.10 - 192.168.2.110 zijn oid. In dat geval moet je lager dan 10 (maar hoger dan 1) of hoger dan 110 (maar lager dan 254) nemen.
  • Pyramiden
Dankjulliewel! Het lijkt gelukt te zijn!
Ik ben die site wel tegengekomen, maar ik dacht niet dat het van toepassing was... Excuses... Ik snapte niet helemaal wat de bedoeling was...
