Mini DP naar DVI geen signaal
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Ik heb sinds vandaag een Apple Mini Displayport naar DVI-adapter ter beschikking. Echter krijg ik deze met geen enkele monitor werkend. Ik sluit de adapter aan op een van de twee Thunderbolt-poorten op mijn Macbook Pro (retina, early 2013), en koppel op die adapter een DVI-D kabel die aan een monitor hangt.
Ik heb al 3 verschillende monitors alsook 2 verschillende kabels geprobeerd. Ook de adapter in een andere Thunderbolt-poort stoppen blijkt niet te helpen. De monitors geven telkens aan geen signaal te krijgen. Als ik de adapter met aangesloten DVI-D kabel aan sluit aan de Macbook Pro, dan zie ik het beeld 1 seconde zwart worden, alsof hij merkt dat er wat aangesloten is. Echter wordt het scherm niet uitgebreid naar de andere monitor. Bij System Preferences > Display is ook geen tab Arrangement te zien, wat daar wel hoort te staan indien er een of meerdere monitoren gededecteerd zijn.
Ik hoop dat de adapter niet stuk is, aangezien deze pas nieuw is. Op internet vind ik gelijkaardige problemen, maar niets van de oplossingen blijkt te helpen. Ik heb al een SMC en PRAM-reset gedaan, gereboot, safe-mode reboot, maar dat blijkt allemaal niet te helpen.
EDIT:
Ik heb sinds vandaag een nieuwe adapter van een ander merk, en deze blijkt het wel te doen zonder enige problemen. Wat ik nog opmerk bij de Apple adapter is dat deze enkel DVI-D ondersteund (enkel digitaal dus), wat geen probleem is, aangezien mijn monitors alsook de kabels die ik gebruik allemaal DVI-D zijn. De nieuwe adapter ondersteund DVI-I, wat beide signalen (analoog en digitaal) doorstuurt. De adapter is ook dual link i.p.v. single link, wat hogere resoluties mogelijk maakt.
Waarom de Apple adapter het niet doet is mij een raadsel, ik probleem via garantie een nieuwe te verkrijgen zodat ik kan testen of een nieuwe het probleem oplost. Indien niet, ligt het waarschijnlijk toch ergens aan de technologie die achter de adapter zit (kabels, monitors?).
[ Voor 24% gewijzigd door Qlii256 op 19-06-2016 11:00 ]
  • grgr
  • Laatst online: 20-10 12:40
Ik zit met hetzelfde probleem. Wat is het merk/type nr van de nieuwe adapter die het wel doet? Is het een actieve met extra usb aansluiting?
