• KennieNL
  • Laatst online: 12-08 13:42
Gisteren is hier een Landis Gyr E350 (ZCF110CCtFs2) slimme meter geplaatst, ik krijg alleen voor geen mogelijkheid data uit de P1 poort (dus ook gewoon geen... geen misvormde data of wat dan ook).
Mijn uiteindelijk doel is via een ESP8266 (Nodemcu) data uit te gaan lezen (ESP Easy o.i.d.), maar zit het eerst via andere wegen te proberen.
Wat ik al geprobeerd heb:
- PL2303HX (USB -> Serial) waarbij +5V op de pin2, GND op pin3 en RXD op pin 5. Zowel op 115200 8N1 als 9600 7E1 geen data. Eén exact dezelfde PL2303HX geprobeerd om issues uit te sluiten.
- Zelfde schema, maar dan met BC547 en pull up weerstand tussen +5V en RXD (al verwacht ik dat ik zonder ook al data moet hebben, maar dan inverted).
- Nodemcu met +3.3V op pin2, GND op pin3 en RXD op pin5. Serial server op een poort, beide baud rates -> geen data. Een loopback test werkt, dus de serial server werkt op zich wel
Kan het zijn dat de P1 poort gewoon uit staat? Of zie ik ergens iets grandioos over het hoofd? |:(
  • luukske
  • Laatst online: 10:42
Die poort kan inderdaad door de netwerkbeheerder worden in- en uitgeschakeld.
Ik heb hier (Belgie, Hasselt) precies hetzelfde aan de hand en de netwerkbeheerder wil deze poort niet activeren :(
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 14:03
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik lees hier dat pin 1 een vaste >=5V krijgt en pin 2 (RTS) >=5V zodra je gaat uitlezen.
Mis je 1 van deze soms?
  • KennieNL
@luukbartelet: P1 poort zou eigenlijk geactiveerd moeten zijn, zit zelfs een folder voor bij dat je daar energieloggers aan kan hangen
@Speedy-Andre, als het goed is zou op pin 1 +5V moeten staan om je energie logger te voeden... ik heb wel ergens gelezen dat pin2 minimaal 5V moet hebben... misschien moet ik eens een kabel knijpen met 6PINs om wat te controleren.
Andere suggesties zijn overigens hartelijk welkom :)
  • Thedr
  • Laatst online: 21-08 23:48
Bij mij draait het al een hele tijd prima met een L+GE350:
Thedr in "Slimme meter uitlezen via P1-poort"
Ik heb ook een L+G E350 die ik uitlees met de hardware serial op de ESP8266. Aangesloten als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://camo.githubusercontent.com/ec69ba1a6198b0677d3543e9583a37cc4a9303d9/687474703a2f2f67656a616e7373656e2e636f6d2f686f77746f2f536c696d6d652d6d657465722d7569746c657a656e2f524a31312d70696e6f75742e706e67
Afbeeldingslocatie: https://github.com/renearts/ESP8266-P1-transmitter/blob/master/P1port.png?raw=true
[ Voor 63% gewijzigd door Thedr op 20-06-2016 09:08 ]
  • KennieNL
Vreemd genoeg krijg ik er nu wel data uit... hmm, nja :)
Bedankt iedereen!
