Computer maakt vreemd geluid
  • essentials9002
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 05-09-2021
geen
[ Voor 99% gewijzigd door essentials9002 op 25-06-2020 09:35 ]
Beste antwoord (via essentials9002 op 18-06-2016 13:56)
  • Tens
  • Laatst online: 16:01
Tens
Evil must be punished
essentials9002 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 09:49:
Dat heb ik gedaan en ik hoorde het geluid niet toen de zijkant eraf was.
met klep; geluid, zonder klep niet?
Duwt je klep dan mss nèt tegen één van de kabels zodat die een fan kan raken?
Loop even al je bekabeling na of die ergens tegen een fan aan kan komen.
  • Zorian
  • Laatst online: 23-10 16:16
Zorian
What the fox?
Even voor de duidelijkheid, hoor je dat tikkende geluid uit je kast komen of door je speakers/koptelefoon?
Mijn vermoeden gaat uit naar een draadje die ergens in/tegen een ventilator zit. Dit kan ook die van de videokaart wezen.
Is het mogelijk de geluidskaart verder van de videokaart af te zetten? Mits de juiste sloten ervoor zijn.
Tip: Als het een PCI-E geluidskaart is kan ie ook in een slot voor je videokaart! Ziet er niet uit, maar werkt wel. :p
  • essentials9002
Zorian schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 20:31:
Het tikkende/trillende geluid komt uit de kast en de geluidskaart verder van de videokaart af zetten gaat niet lukken. En het is een PCI-E geluidskaart, ik wist niet dat die in een slot voor mijn videokaart kon, ik zal kijken of dat mogelijk is.
Ik heb de Gigabyte H110M-S2H kan die dan in een slot voor mijn videokaart?
[ Voor 4% gewijzigd door essentials9002 op 18-06-2016 01:26 ]
  • Zorian
Zorian
What the fox?
essentials9002 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 01:26:
Het is net als met LEGO, als het past dan past het. :+
Als het eenzelfde soort slot is als die waar je videokaart in zit, dan ja.
Op die manier zit ie gelijk verder ervanaf.
Kijk trouwens met de zijkant eraf even rond waar het geluid vandaan lijkt te komen. Meestal is het een waaier of iets anders mechanisch.
[ Voor 13% gewijzigd door Zorian op 18-06-2016 01:46 ]
Dat moederbord heeft één pcie x16 en twee pcie x1 sloten waarvan er één onbruikbaar is omdat de videokaart er overheen valt. Je hebt dus maar één mogelijkheid om de geluidskaart te plaatsen als je de videokaart wil blijven gebruiken.
Het lijkt mij ook dat er iets tegen een ventilator aan komt.
Welke behuizing heb je?
  • essentials9002
Zorian schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 01:45:
  • essentials9002
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 07:40:
Cooler Master N200 Closed
  • Beste antwoord ✓
  • Tens
Tens
  • essentials9002
Tens schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 09:58:
Zal ik zo even doen. Maar het gebeurt ook alleen als ik mijn PC opstart en als een game aan staat.
  • Zakkenwasser
Met mijn ervaring verhelpt het als je ervoor zorgt dat je kabel management in je kast uitstekend is, alle stof weg is geblazen uit draaibare onderdelen en vooral ook alles goed vast hebt geschroefd!
Componenten moet je gewoon niet los in je PC willen hebben. :>
De PC's die ik bij mijn vorige werkgever voor clienten in elkaar schroefde maakte nimmer geluid!
Je moet uiteraard wel een redelijk tot goede kast hebben. Al die goedkope kastjes zijn niet zo heel degelijk ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Zakkenwasser op 18-06-2016 12:37 ]
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
Heb je de GTX 960 die in je wensen lijst onder Gaming PC 2016 staat? Zo ja dan komt er waarschijnlijk iets tegen de fan van de videokaart. De fans van een 960 draaien namelijk alleen maar tijdens opstarten van het systeem en onder belasting, dus tijdens een game.
De N200 is geen verkeerde kast met goede airflow. Kabelmanagement is heel redelijk te doen.
  • essentials9002
De kabel van de videokaart was te hoog in de behuizing waardoor die tegen de kast aan kwam, nu is die lager en hoor ik het geluid dus niet meer.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 12:43:
Ja, die heb ik.
[ Voor 66% gewijzigd door essentials9002 op 18-06-2016 13:54 ]
