[PHP] Class not found bij use namespace
  • .GoO
  • Laatst online: 25-10 17:46
Geïnspireerd door het artikel Tweakers over naar https wil ik ook graag gebruik gaan maken van een camouflage proxy om de http content op mijn website secure te maken ne het probleem met mixed content op te lossen.
Tweakers verwijst hiervoor naar https://github.com/atmos/camo waarvan ik de PHP variant camophp gebruik. Ik krijg het alleen niet werkend, omdat hij een class not found melding blijft geven op het gebruik van een namespace.
include "Phpamo/Phpamo.php";
$phpamo = new \WillWashburn\Phpamo\Phpamo(
       'Sleutel',
       'www.domeinnaam.nl'
$phpamo->camo($url); // returns a url guaranteed to be https
Hier zou een https camouflage URL uit moeten komen. Een stukje van het bestand dat ik include:
namespace WillWashburn\Phpamo;
use Exception;
use WillWashburn\Phpamo\Encoder\HexEncoder;
use WillWashburn\Phpamo\Formatter\FormatterInterface;
use WillWashburn\Phpamo\Formatter\HexFormatter;
class Phpamo
  inhoud van de class;
Resultaat is de foutmelding Fatal error: Class 'WillWashburn\Phpamo\Phpamo' not found in /map/map/test.php line 3
Nu is het gebruik van namespaces vrij nieuw voor mij en ik snap niet waarom hij de class in het bestand uit de include niet kan vinden. Hopelijk kan iemand hierbij helpen :)
  • borft
  • Laatst online: 26-10 14:04
Het zou natuurlijk kunnen dat je include faalt, maar dat je de warning onderdrukt. In dit soort gevallen gebruik ik dan ook meestal require() :)
  • .GoO
borft schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:44:
Ik heb display_errors aan staan en als ik de include een andere naam geef dan krijg ik een error, met de correcte naam niet. Dus volgens mij gaat dit wel goed. Ik zal het voor de zekerheid eens met een require proberen.
  • simon
  • Laatst online: 19:47
Display Errors zegt alleen dat je ze weergeeft, via error_reporting bepaal je het niveau vanaf welk type errors getoond worden. Met E_ALL geef je dus alles weer, geen gek idee om even naar te kijken :)
Runtime versie: http://php.net/manual/en/function.error-reporting.php
[ Voor 11% gewijzigd door simon op 17-06-2016 16:50 ]
  • borft
Hmm, ik heb even een testje gemaakt hier, en de code in je voorbeeld werkt hier :)
Welke versie van PHP draai je?
  • .GoO
borft schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 16:52:
Vreemd... Ik gebruik PHP versie 5.6.
Error niveau staat overigens al op E_ALL.
  • borft
hmm, dan snap ik er nog minder van :) Ik zit overigens op php-7.0.4, maar kan me niet voorstellen dat dat het verschil maakt. Zit je op windows of linux/osx?
  • .GoO
borft schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 17:02:
Linux. Ik heb de include nog even vervangen door require, maar dat verandert niets.
  • .GoO
Ik ben een stap verder door use in mijn bronbestand te gebruiken, nu krijg ik in het volgende bestand een fout, de Phpamo.php
Fatal error: Class 'WillWashburn\Phpamo\Formatter\HexFormatter' not found in Phpamo/Phpamo.php on line 9
Dit is de betreffende regel:
use Exception;
if ( is_null($formatter) ) {
  $formatter = new HexFormatter(new HexEncoder());
Het bestand HexFormatter waar naar verwezen wordt bevat het volgende:
29
30
31
32
33
34
namespace WillWashburn\Phpamo\Formatter;
class HexFormatter implements FormatterInterface
     * @var HexEncoder
    private $encoder;
     * HexFormatter constructor.
     * @param HexEncoder $encoder
    public function __construct(HexEncoder $encoder)
        $this->encoder = $encoder;
     * @param $domain
     * @param $digest
     * @param $url
     * @return mixed
    public function formatCamoUrl($domain, $digest, $url)
        return 'https://' . $domain . '/' . $digest . '/' . $this->encoder->encode($url).'/';
Geen idee hoe dit nou weer een fout kan geven, die class bestaat gewoon... Iemand een idee?
  • DJMaze
include "Phpamo/Phpamo.php"; != include "WillWashburn/Phpamo/Phpamo.php";
Je mist gewoon de directory WillWashburn in je structuur
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • .GoO
Het is een namespace, geen directory. Het includen lukt inmiddels wel, zie laatste post. Hij zeurt alleen nog over een class die hij niet kan vinden, terwijl die er wel is binnen die namespace.
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
PHP:
class HexFormatter
Is dit alles wat er aan de bovenkant van de file staat? Een use doet namelijk niet de include voor jou (https://github.com/php-fi.../master/accepted/PSR-0.md http://www.php-fig.org/psr/psr-4/).
[ Voor 9% gewijzigd door Feanathiel op 17-06-2016 17:57 ]
  • .GoO
Feanathiel schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 17:53:
PHP:
class HexFormatter
Je hebt helemaal gelijk, ik moet die bestanden natuurlijk nog includen in Phpamo.php. Weer een stap verder. Er komt een https url uit, wat de image zou moeten zijn. De betreffende url werkt alleen nog niet.
Maar ik ben in ieder geval weer een stap verder, thanks :)
Afbeeldingslocatie: http://opendatakosovo.org/wp-content/uploads/2015/08/php-logo.png
Even getest met bovenstaande image, Tweakers genereert daarvoor de URL https://ic.tweakimg.net/c...F2015%2F08%2Fphp-logo.png
Ik krijg nu de URL https://www.domeinnaam.nl...2d72656e657765642e6a7067/
Zou deze dan naar de image moeten leiden? De URL doet het namelijk niet...
[ Voor 36% gewijzigd door .GoO op 17-06-2016 19:14 ]
  • DJMaze
Ja, dat is een manier en dan zou mijn opmerking over missende map ook valide zijn.
Echter doet hij dus blijkbaar handmatige includes.
[ Voor 4% gewijzigd door DJMaze op 17-06-2016 22:47 ]
