  • fmz101
  • Laatst online: 04-11-2017
Mijn probleem: Ik heb een camera (samsung smx-k40sp/edc) welke video's maakt van 720 x 576 px (H.264, AAC). Nu wil ik hier clipjes mee monteren die uiteindelijk widescreen zijn (misschien is hier de vraag, kan dit? al op z'n plaats). Composities die in in premiere maak laat ik altijd de zelfde instellingen hebben als het bron materiaal. Nu kan ik uiteen gaan zetten over op wat voor manieren ik allemaal geëxporteerd heb maar dan weet ik eigenlijk niet meer waarover ik het heb. Omdat het structureel op het zelfde neer komt. Zwarte balken! (boven en onder (small) of links en rechts (breed). Soms heb ik een video op m'n desktop die perfect widescreen is maar als ik 'm dan op youtube zet krijg ik boven en onder een klein zwart balkje.
Hoe krijg ik video's geëxporteerd vanuit Premiere Pro die op YouTube widescreen te zien zijn zonder zwarte balken?
(Een RAW file krijgt op YouTube, brede balken links en rechts die niet verdwijnen met gebruik van yt:stretch)
  • Pindakaas
  • Laatst online: 20:11
Alle filmpjes op youtube en op TV hebben de verhouding 16:9. Meestal is dit de resolutie 1920x1080 (1080p) of 1280x720 (720p). Jouw resolutie komt neer dichter in de buurt van de 4:3 verhouding.
Om dit het beste rond te krijgen dien je het project in premiere op 1 van deze resoluties te maken. Vervolgens monteer je het filmpje hierin. Je zult dan zien dat je zwarte balken overhoud. Je moet je bronmateriaal dus inzoomen om hem passend te krijgen.
Vervolgens exporteren en uploaden en klaar is kees!
[ Voor 7% gewijzigd door Pindakaas op 17-06-2016 16:34 ]
don't mind me
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 27-11 15:02
Sir_Hendro
Als het om 4:3 opnames gaat:
Gewoon een widescreen project starten in Premiere en daar de boel in monteren (gebruik crop op jouw materiaal) en dan ook netjes exporteren in widescreen (bijvoorbeeld 720p of 1080p)
Mocht jouw materiaal wel widescreen zijn met 720x576 resolutie, kijk dan even hier:
https://forums.adobe.com/thread/990033
[ Voor 30% gewijzigd door Sir_Hendro op 17-06-2016 16:44 ]
  • fmz101
Het gebeurd weer. Heb een widescreen compositie leg er mijn 720 x 576 materiaal in, schaal dit zodat de brede balken links en rechts verdwijnen. Exporteer het als 1280 x 720. Resultaat, klein zwart randje onder en boven.
  • Pindakaas
Heb je misschien een paar screenshots?
don't mind me
  • zeezuiper
  • Laatst online: 27-11 12:24
Interpret footage optie gebruikt bij de filmpjes? Google anders hierop, genoeg voorbeelden te vinden.
  • fmz101
Kleine zwarte balkjes zijn beduidend minder voorbeelden van te vinden naar mijn idee.
  • zeezuiper
Probeer eens de interpret footage optie toe te passen bij de originele clip. Als je niet weet hoe dit moet moet je even zoeken naar de term interpret footage.
  • fmz101
Ik ken interpret footage, gebruikte het altijd al. Sinds ik de reacties hier ben ik de video's voor de verandering ook eens met de hand gaan schalen. Beide manieren, zonder succes.
Premiere suggereert ook dat 720 x 576 px 16:9 is.
Vreemd detail: ik zie dat je bij de Export Settings zowel een Source als een Output preview hebt. Output toont vrolijk beeld zonder zwarte lijnen die er uiteindelijk wel bij komen.
Wat ik vooral raar vind is dat je bij Export Settings in de Source preview doodleuk kunt croppen terwijl dit bij de Output niet genoemd word. Ligt het aan mij, of hoort dit anders om te zijn.
Het editen van een video is voor mijn gevoel aan veel te veel variabelen onderhevig (16:9, 4:3, 5:4(?) squarepixel 100 verschillende resoluties …PAL, NTSC (maak ook weer heel veel uit qua resolutie), wat je ziet is vrijwel nooit wat je krijgt. Het ene moment ziet iets in Premiere er fantastisch widescreen uit, exporteer je het, bestand vergeven van de zwarte balken.
  • fmz101
Net de volgende export gemaakt. Even geen YouTube preset voor de grap. Want alles zag er in de output preview perfect uit!
PAL HD Widescreen High Quality
NTSC 1280 x 720
Square Pixels
Output 1280 x 720
Source 720 x 576
Resultaat, klein zwart lijntje boven en onder op YouTube. VLC toont hem widescreen zonder balken QuickTime laat 'm 4:3 zien zonder balken. Schiet mij maar lek.
  • fmz101
Hier een RAW video gemaakt met de camera in kwestie https://we.tl/ckYsPb6U3X.
Wie hiermee een montage kan maken, widescreen, geschikt voor youtube, zonder zwarte balken mag mij de gebruikte instellingen vertellen.
Dan ga ik even werken aan mijn anger management… ;-)
  • Ventieldopje
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Het helpt als je het topic niet zelf steeds omhoog gooit, edit knop ;)
www.maartendeboer.net
  • fmz101
Hehehe, was even helemaal van het padje af :-P
  • jd1987
  • Laatst online: 20-11 12:19
jd1987
cliquefotografie.nl
fmz101 schreef op zaterdag 18 juni 2016 @ 13:09:
Als ik het goed begreep is dit wat je wilde?
https://www.dropbox.com/s...si3/SDV_0107_FIX.mp4?dl=0
SD 4:3, naar SD Widescreen stretchen?
Dat zwarte lijntje komt denk van de verkeerde Source Scaling instelling. Je kan proberen die op Scale to Fill zetten, ipv Scale to Fit.
[ Voor 18% gewijzigd door jd1987 op 22-06-2016 10:23 ]
Nikon Z6III & Z6 | Tamron 28-75mm F2.8 G2 | Tamron 70-180mm F2.8 G2 | Viltrox 14mm F4 | Viltrox 85mm F1.8 | DJI Lito X1 | MacBook Pro 14' M5
  • fmz101
Bedankt!
Dat ga ik nog eens proberen!
Voor nu heb ik in After Effects een 960 x 540 compositie gemaakt en kreeg ik wat ik wilde.
