Nexus 7 finaal kapot op peugeot deauville herenfiets, wat nu
  • 3.784 views
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Mijn mooie fiets die ik al zowat vanaf het VMBO heb en al 10 jaar misbruikt wordt voor school, werk en kranten / post bezorgen heeft het nu toch echt finaal opgegeven.
De naaf schakelt niet meer. Loopt vast, zit enorme ruimte op, volgens mij is er ergens een lager gesprongen of zo want hij ratelde / schakelde al lange tijd moeilijk tot niet.
TL:DR Hij is kapot..
Kan ik hier elk willekeurig achterwiel met Nexus 7 in knallen of moet ik iets speciaals hebben vanwege de roller brakes oid.? Ik heb echt nul komma nul verstand van fietsen maar kan prima sleutelen verder hoor :)
Iemand advies hoe nu verder? Heb zo lang wel een reserve fiets maar ja..
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Brent
  • Laatst online: 20:53
Laat ik toevallig (bijna?) hetzelfde hebben: bij mij klapt de schakel op de naaf niet meer terug (met kabelproblemen op het stuur tot gevolg: wordt niet naar binnen getrokken). Weet ook niet wat ik eraan kan doen, dus ik kijk mee in dit topic :)
  • JaMaaT
  • Laatst online: 23:06
Bij Nexus 7 dacht ik in eerste instantie aan iets anders :)
Verder geen oplossing... :+
  • Ernemmer
Als je een beetje kan sleutelen zou je de naaf ook kunnen reviseren.
http://www.avantum.bike/d...Inter-7_coaster_brake.pdf
[ Voor 35% gewijzigd door Ernemmer op 16-06-2016 17:23 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
Ernemmer schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 17:21:
Een naaf reviseren is opzich een leuk idee, maar het kost een flinke hoeveelheid tijd.
Ik weet ook niet of je eenvoudig aan losse onderdelen voor een naaf kunt komen.
Ik denk dat Nexus naven alleen compleet verkocht worden, repareren van een naaf is denk ik zelden economisch verantwoord.
Makkelijkste optie is een compleet achterwiel kopen wat erin past, dat is het minste werk. Een velg overspaken op een nieuwe naaf is ook iets waar ik zelf niet aan zou beginnen omdat het nogal een kunst is om dat goed te doen. Misschien is het een idee om de huidige naaf eens uitelkaar te halen om te kijken of de behuizing nog goed is, dan zou het transplanteren van een goed binnenwerk een optie kunnen zijn.
Er zijn volgens mij wel een aantal verschillende generaties Shimano Nexus 7 naven en niet alles is compatibel met elkaar. Als je een naaf koopt met hetzelfde typenummer en remtype past het volgens mij, maar pin mij er niet op vast :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Imprezzion
Imprezzion
Velg is toch ook al zo krom als een hoepel, lang leve aluminium velgen en bezorgen..
Ik moet dus even op zoek naar een velg met het juiste typenummer naaf, ga ik dat van het weekend maar eens even doen :)
  • mekkieboek
  • Laatst online: 18:09
Weet wel dat het monteren ve nexus 7 wiel wel een vreselijk gepiel kan zijn met aansluiten vd versnellingskabel op de naaf. En bij latere versies gebruikt shimano daarvoor veel plastic. Bij mij wilde het maar niet lukken. Ik was er zo klaar mee (na het zelf vervangen ve buitenband) dat ik het maar heb laten afmaken door een fietsenmaker.
  • Brent
En indien de versnellingsschakel niet meer goed terugveert, betekent dat ook vervangen van de naaf (en het wiel)? Of valt daar nog wat aan te doen?
  • S_Chief
mekkieboek schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 20:27:
Inbussleutel in een speciaal gaatje steken, kan je de naaf zo naar voren trekken. Het is dan een stuk beter te doen.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Als je de moer aan de kabel heb zitten kun je met één hand de shifter naar de eerste versnelling draaien en dan schuif je de kabel er zo in. Dan even de fiets op zijn kop om de shifter af te stellen.
Ik heb 2 jaar geleden de versnellingskabel van een fiets met een oude Nexus 7 (Inter-7) letterlijk binnen 10 minuten vervangen.
Hier, vanaf 7:56 is te zien hoe je dat doet:
Ik wist niet eens dat er een gat zat voor een inbus, ik deed het altijd gewoon met mijn vingers, zo zwaar gaat die shifter toch niet :)
[ Voor 13% gewijzigd door DaWaN op 16-06-2016 22:44 ]
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Als zowel je wiel als naaf defect zijn dan kun je het beste gewoon een compleet Nexus 7 wiel erin jassen. Tyepenummer maakt geen bal uit, die codes zijn enkel verschillende revisies, en enkel belangrijk als je alleen het binnenwerk vervangt. Zolang het een Nexus 7 wiel is, gaat het goed. Let wel even op dat het een model voor rollerbrakes is, er bestaan ook remnaaf versies (vrij zeldzaam, dat wel).
Eventueel kun je gelijk het wiel vervangen door een Nexus 8, maar dan moet je ook een vers shiftersetje kopen van 15 - 20 euro. Dit zijn overigens wel betrouwbaardere naven, daar zitten rollagers in ipv kogellager ringen.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • BLN
  • Laatst online: 20-11 13:20
BLN
Als je in de stad fietst kun je hem ook vervangen door een Nexus 3, super betrouwbaar, 1 op 1 overbrenging in de 2e versnelling. En ik zou kiezen voor een stalen velg (en als je hem echt lang wil houden een roestvrij stalen velg met dikkere spaken) die breken (meestal) niet en trekken ook wat minder snel krom.
Al mijn fiets ervaring is dagelijks in Amsterdam, hier moet een fiets bestand zijn tegen idioten, tramrails, buitenstaan en raggen in de fietsenstalling.
If it ain't broken, don't fix it
  • Imprezzion
Imprezzion
Een stalen velg is wel een must aangezien ik er veel bezorg werk mee doe en dus hoog gewicht erop heb.
De velg die er nu op zit is flink krom en meerdere spaken zijn verbogen / gebroken. Daarom heb ik ook nooit wat aan de versnellingen gedaan want de velg was toch al op z'n einde.
Ik zal eens kijken wat een Nexus 7, 8 en 3 met respectievelijk de versnellingshendels kosten.
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:13
deepbass909
Imprezzion schreef op vrijdag 17 juni 2016 @ 09:12:
Aluminium kan wel, maar dan moet je zorgen dat het een zware uitvoering is.
Maar met een kromme velg en defecte naaf is het hele wiel vervangen het makkelijkst en economisch meest verantwoord. Reviseren is prima mogelijk, bij een goede fietsenmaker kan je doorgaans alle onderdelen wel los bestellen (tenzij het een oudere naaf is). Zo heb ik in het verleden ook wel een SA-naaf volledig gereviseerd. Is best leuk om te doen.
  • Villyman
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 16-10-2024
Sorry voor de vervuiling van dit oude topic, maar ik vraag me af of ik een Nexus 8 kan plaatsen in mijn originele velg waar nu een (defecte) 7 zit. Uiteraard met wisselen van de shifter. Zijn die velgen maw compatibel? Alvast bedankt!
  • Johnny
  • Laatst online: 20-11 18:34
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Villyman schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 07:58:
Ja de velg wel, maar bij fietsen is de velg enkel die hoepel met gaten voor spaken en waar de band omheen ligt. Spaken en alles daar binnen zijn onderdeel van het wiel maar niet van de velg.
Voor je velg is het enkel belangrijk dat het aantal spaakgaten hetzelfde is als het aantal gaten in de naafflenzen.
Maar... de Nexus 7heeft een flensdiameter van 87 mm en de Nexus 8 105.2 mm. Dat betekent dat je spaken te lang zijn. Je kan ze inkorten en een nieuwe schoefdraad er op maken maar een compleet nieuw wiel is al snel voordeliger.
Maar als je vraag is of je het binnenwerk van een Nexus 7 in een Nexus 8 naafbehuizing past dan is het antwoord nee. Het binnenwerk van een Nexus 8 en Alfine 8 is wel hetzelfde.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • Touchdomex
  • Laatst online: 18:26
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Bij een ouder topic, zeker die zo oud is. Kun je beter een los en nieuw topic aanmaken. Ik zal hierbij deze dan ook sluiten
