5Ghz niet zichtbaar
  • essentials9002
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 05-09-2021
Mijn vraag
Ik heb op mijn router 5Ghz en 2.4Ghz allebei ingesteld, maar ik zie alleen het 2.4Ghz netwerk, terwijl ik een dual band netwerkkaart en router heb die dus ook 5Ghz ondersteunen. Hoe kan dit en hoe los ik het op?
Windows 10 64 Bit, D-Link Netwerk adapter, TP Link Archer C5 Router
Ik heb de instellingen van de router gewijzigd. Ik heb de modem en router ook gereset, maar ik zie het 5Ghz netwerk nog steeds niet.
[ Voor 58% gewijzigd door essentials9002 op 16-06-2016 12:59 ]
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 02-10 09:26
Niet per ongeluk SSID verbergen aanstaan voor je 5Ghz netwerk?
Heb je wellicht een ander device wat 5Ghz ondersteund? misschien dat je even kunt controleren of die hem wel ziet.
  • essentials9002
Gadgeteer schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:06:
Er is wel opeens een netwerk met de naam "Hidden Network" verschenen. Ik heb enable SSID broadcast aangevinkt, dan zie je toch gewoon de SSID? Enable WDS Bridging staat uit, dus niet aangevinkt. Channel staat op auto, want ik weet niet welk kanaal ik moet kiezen.
En ik heb geen ander device wat 5Ghz ondersteund. Maar mijn oude netwerkkaart zag de 5Ghz ook niet en die ondersteunde het ook.
[ Voor 6% gewijzigd door essentials9002 op 16-06-2016 13:10 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Probeer het kanaal op 5Ghz eens handmatig in te stellen op 40. Waarschijnlijk staat deze op automatisch en ergens in de 100, wat je apparaten misschien niet ondersteunen.
  • MsG
  • Laatst online: 11:25
MsG
Forumzwerver
Heb je de SSID wel ingesteld bij de 5Ghz? Vaak wordt dat in de software van routers echt als een los netwerk gezien waardoor je daar handmatig ook even de naam moet invullen.
  • Viper®
Hoe staan de settings van je netwerkkaart.
If your network adapter supports 5 ghz but will only connect to the 2.4 band. Try this: open adapter properties -> select configure -> select advanced -> look for a property called "disable bands" -> disable the 802.11 b/g band.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-09 20:19
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Daarnaast: heb je geen andere devices zoals een recente telefoon om te testen? Dan kun je eenvoudig uitsluiten dat het een configuratieprobleem op de PC is.
Zorg ook dat beide netwerken een andere naam hebben zoals:
"NETWERK-5GHz" en "NETWERK"
  • essentials9002
MsG schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:13:
Ja, de SSID was automatisch ingesteld.
ToFast schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:10:
Heb ik gedaan, geen resultaat.
Viper® schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:13:
Ik heb bij device manager bij properties gekeken en ik kan de optie "disable bands" daar niet vinden.
Hann1BaL schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:15:
Mijn telefoon ondersteunt geen 5Hz en beide netwerken hebben een andere naam.
[ Voor 19% gewijzigd door essentials9002 op 16-06-2016 13:16 ]
  • Viper®
Lastig om nu te zeggen of het aan de router of netwerkkaart instellingen ligt.
Je zou nog kunnen kijken of de netwerkkaart op de juiste band staat
Afbeeldingslocatie: http://www.tenforums.com/attachments/network-sharing/27601d1438467523t-cant-see-5ghz-networks-my-802-11n-wireless-card-wifiops.png?s=f7065ce2b4fade01bd6391d29ad6dd19
  • Viper®
Je zou nog kunnen kijken of de netwerkkaart op de juiste band staat.
Voorbeeld plaatje, de D-Link heeft waarschijnlijk andere opties
  • Hann1BaL
Hann1BaL
essentials9002 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:16:
J
Om iets uit te kunnen sluiten zul je toch echt even ergens een device vandaan moeten halen die het wel ondersteunt. Een vriend/vriendin met een recente laptop of telefoon doet dan wonderen. Anders is het voor ons nu niet uit te sluiten of het aan de router of comnputer ligt.
  • Gadgeteer
Kijk dit inderdaad even na. Niet alle 5Ghz apparaten kunnen die DFS channels gebruiken (100-140)
  • essentials9002
Viper® schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:18:
Ik heb hem gezet op 5G first en nu kan ik het 5Ghz netwerk alsnog niet zien.
  • Viper®
essentials9002 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:21:
Dan zit het misschien aan de router instellingen kant
  • nickertNL
  • Laatst online: 09:56
wellicht een idee om via een programma als iNSSID te kijken of je wel andere 5ghz kanalen ontvangt
  • daxy
  • Laatst online: 14-08 18:15
Zorg er ook voor dat je landcode goed ingesteld staat. Als je router bijvoorbeeld op US ingesteld staat en je netwerk adapter op NL/EU, dan kan het zijn dat ze elkaar niet zien. Dit heet ook wel eens regulatory domain.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • essentials9002
daxy schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:27:
De router staat ingesteld op NL en ik weet niet waarop de netwerk adapter staat ingesteld, waar kan ik dat zien? Bij de netwerk manager (dat waar je de netwerken ziet) van mijn netwerk adapter is de taal Nederlands.
  • Bene
  • Laatst online: 30-09 16:12
Bene
list incomprehension
Ik heb dit probleem ook gehad met een D-Link USB adapter. Onder Windows 7: 5 ghz probleemloos verbonden. Upgrade naar Windows 10: geen 5 ghz netwerken meer te zien. Ik kwam hier op uit, dat hielp: https://www.reddit.com/r/.../5ghz_wifi_on_windows_10/
  • essentials9002
Bene schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:45:
Dus drivers updaten? Ik heb een Windows 10 driver die ik via email toegestuurd kreeg van iemand die bij D-Link werkt, want de adapter werkte niet met de oude drivers en er stonden geen Windows 10 drivers op de CD. Ik denk dat de driver die ik kreeg ook recent moet zijn.
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
Probeer eens inssider te installeren en te kijken of de adapter überhaupt op 5 GHz scant.
  • blurryilluzion
  • Laatst online: 19-09 18:10
amx schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:48:
Dat is een hele goede: Dan weet je meteen of het in de router zit of in de netwerkkaart.
  • essentials9002
Bij 5Ghz staat niks, maar misschien heeft niemand anders in deze straat een dual band router (met 5Ghz aan.)
  • Gadgeteer
De computer ziet niet het 5Ghz signaal, hoe kan die dat wel zien met inssider?
Op een ander device hoeft hij geen inssider installeren want hij heeft geen ander device wat de 5Ghz ondersteunt. Dit zal niets opleveren.
Heb je nu al die kanalen gecontroleerd?
  • amx
amx
De bedoeling is ook meer dat dat TS aan het denken zet, niet alleen instructies opvolgt ;)
Probeer eens een command venster en het commando
netsh wlan show drivers
Staat er dan ook bij dat de driver 802.11a ondersteunt?
  • essentials9002
Gadgeteer schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 14:50:
5Ghz staat op kanaal 40. Ik reset liever niet steeds de router om te kijken of die bij andere kanalen wel werkt, er zitten ook andere mensen op het internet.
amx schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 14:54:
Ja.
[ Voor 24% gewijzigd door essentials9002 op 16-06-2016 15:11 ]
  • amx
amx
Misschien eens iemand anders vragen of het daar wel werkt op 5 GHz?
Je hebt nog steeds geen zekerheid waar het ligt, bij je netwerkkaart of bij je router.
Als het bij anderen wel werkt, ligt het aan de router/het netwerk;
als het daar ook niet werkt, weet je in ieder geval beter in welke richting je moet zoeken.
  • Id3ntityX
  • Laatst online: 27-09 23:22
essentials9002 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:48:
Ik zie helaas niet terug welke adapter je precies hebt, maar een andere driver zou alsnog kunnen werken. Ik ben zelf vrij vaak tegengekomen dat een officiële driver van bv. D-link niet hielp, maar een driver van de chipsetfabrikant wel. Dit was vooral vaak het geval bij Realtek en Mediatek adapters en Windows 10. Drivers daarvoor vindt je dan bv. op mediatek.com of een site als station-drivers.com. Een ander vreemd fenomeen was dat het selecteren van een andere compatibele driver uit de lijst bij stuurprogramma's bijwerken (Apparaatbeheer) wel hielp, het gewoon installeren van een andere driver met het setup-programma niet (m.n. bij de Realtek chipset adapters die niet plug & play werkten).
  • Dav1d
essentials9002 schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:09:
Dan verdenk ik de Archer C5...
Gadgeteer schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 13:21:
De originele firmware van de Archer C5 doet geen DFS.
Id3ntityX schreef op zondag 19 juni 2016 @ 20:38:
TS heeft een D-Link DWA-182.
Maar welke revisie? Revisie C1 (Realtek RTL8812AU)? Probeer eens de Windows 10 driver van de TP-Link Archer T4U (bevat ook de PID/VID van de D-Link).
